Горячая тема
Kubota L1-275 отчет, проблемы, вопросы
от Extremist » ср, 08.03.2017 - 20:33 |
9,039 |
от KvVtSr пн, 28.11.2022 - 15:27 |
Обычная тема
Кубота асте а14 (d722) . Трактор не нагревается даже летом, стрелка чуть только подымается на датчике и всё. от Hinomoto cx14 » вс, 30.10.2022 - 14:38 |
1,130 |
от Serqei yanmar чт, 24.11.2022 - 17:17 |
Обычная тема
Кубота х20 сатурн. Перестала работать гидравлика, не опускается и не поднимается. Фото. от webpositive » пт, 03.04.2020 - 10:31 |
2,418 |
от Андрей Сентябрев вс, 20.11.2022 - 11:13 |
Горячая тема
Свечи накала для японских тракторов
от Nail555 » пн, 16.01.2017 - 17:27 |
24,653 |
от Gorech сб, 12.11.2022 - 17:04 |
Обычная тема
Гидравлика на Кубота Асти А-14 Не будет ли перегрузки насоса из-за дросселя на гидрораспределителе. Фото от руссо- балт » вс, 23.10.2022 - 16:06 |
709 |
от Вамбр ср, 26.10.2022 - 14:09 |
Обычная тема
Mitsubishi MT-21 Какое масло нужно в двигатель и коробку? от Денис Янченко » ср, 19.10.2022 - 13:01 |
1,103 |
от Денис Янченко сб, 22.10.2022 - 13:49 |
Горячая тема
янмар ф 220 Горит лампочка 1 аккумулятор не заряжается генератор рабочий ток выдает. Фото от Николай Невзоров » пт, 16.09.2022 - 01:12 |
1,730 |
от ser27 пн, 10.10.2022 - 21:30 |
Обычная тема
Пошло масло с рулевой колонки сверху Кубота L2602 от Вячеслав Ерёменко 1 » вт, 04.10.2022 - 16:44 |
472 |
от ser27 вт, 04.10.2022 - 19:08 |
Обычная тема
Какой марки или размер ремня на Yanmar F15D от Сергей Финист » чт, 15.09.2022 - 14:03 |
883 |
от BMaverick пн, 26.09.2022 - 04:38 |
Горячая тема
Гидравлика навески на янмар f 23.5 очень медленно и нехотя поднимается при оборотах жужжание в насосе от Евгений Желдак янмар » пн, 20.04.2020 - 12:10 |
4,355 |
от Сергей Финист чт, 15.09.2022 - 13:49 |
Обычная тема
Продольный люфт в двигателе 3D72 - 1A от Серго Ежов » ср, 14.09.2022 - 09:43 |
632 |
от Серго Ежов ср, 14.09.2022 - 09:43 |
Обычная тема
Как выглядит навеска на трактор ISEKI TM17F от Александр89@ » сб, 27.08.2022 - 09:41 |
606 |
от Viktors27 сб, 03.09.2022 - 02:22 |
Обычная тема
Ynmar f 220. Должен трактор работать без аккумулятора если снять клемму или нет? от Николай Невзоров » чт, 25.08.2022 - 00:26 |
783 |
от Николай Невзоров вс, 28.08.2022 - 00:55 |
Горячая тема
ISEKI GEAS 23 (TG23F) - не отключается полный привод. от Михаил Чумаков » чт, 18.08.2022 - 10:45 |
1,630 |
от Михаил Чумаков ср, 24.08.2022 - 18:34 |
Обычная тема
Янмар f210 при включенном 4wd передний привод не работает от Sergynmar » сб, 13.08.2022 - 16:47 |
689 |
от BMaverick вс, 21.08.2022 - 06:15 |
Горячая тема
японский минитрактор Mitsubishi MT 180 D
от Yakovin Nikolai » ср, 13.10.2010 - 21:01 |
35,004 |
от МаксимЛис чт, 18.08.2022 - 13:26 |
Горячая тема
Грузы на минитрактор
от SadamarK » пн, 12.01.2015 - 23:26 |
25,923 |
от Михаил Ганин 2 пн, 08.08.2022 - 18:22 |
Обычная тема
Не реагирует гидравлика шибаура sd2043 от Кимса » вт, 22.06.2021 - 11:31 |
826 |
от BMaverick пт, 05.08.2022 - 02:38 |
Обычная тема
Трактор ЯНМАР АФ-24 марк – 3. Заливаю в коробку масло ФУШ АТФ – 4000 После очередной смены масла коробка перестала работать от Yanmaraf24 » ср, 20.07.2022 - 06:18 |
589 |
от BMaverick пт, 22.07.2022 - 22:46 |
Обычная тема
По задней гидравлике. У японских минитрактаров задняя гидравлика работает только на подъем? от Hinomoto cx14 » пн, 27.06.2022 - 23:49 |
653 |
от ser27 вс, 10.07.2022 - 01:35 |
Горячая тема
Кто сталкивался на тракторах с кпп PowerShift от iseki tl 2701 » ср, 09.03.2022 - 16:02 |
2,572 |
от moldmaker пн, 20.06.2022 - 21:52 |
Обычная тема
Трактор янмар f 210 Трактор заводится работает но снимаешь клему с аккумулятора сразу глохнет, генератор ток дает. от Николай Невзоров » вс, 05.06.2022 - 00:41 |
905 |
от ser27 вт, 07.06.2022 - 17:31 |
Обычная тема
Какие фильтра ставить на минитрактор Hinimoto cx 14 он же Kubota aste а14. От чего подходят? от Hinomoto cx14 » сб, 04.06.2022 - 13:10 |
574 |
от Hinomoto cx14 сб, 04.06.2022 - 15:25 |
Горячая тема
Масло в коробку,гидравлику и задний мост если оно все вместе от Сергей мт 165 » сб, 12.03.2016 - 12:54 |
27,245 |
от Вамбр сб, 28.05.2022 - 01:13 |
Обычная тема
Yanmar F195 Вышла из строя задняя шина, лопнула. Размерность 8.3-24. Не подскажите какие шины Кама могут подойти? Фото от ilnar778 » пн, 09.05.2022 - 18:36 |
913 |
от ser27 вт, 17.05.2022 - 12:51 |
