Обычная тема
Пропадают все передачи кроме 9, и снова появляются от Дим551 » пт, 19.06.2015 - 11:09 |
9,615 |
от FinФИН пн, 22.06.2015 - 23:38 |
Обычная тема
При повороте на тракторе МТЗ-82 клинит правое колесо от ALEKSADR » пн, 13.01.2014 - 08:30 |
12,143 |
от FinФИН сб, 20.06.2015 - 20:40 |
Обычная тема
Распределитель МТЗ-82 от NuVneT » пт, 17.01.2014 - 20:35 |
1,679 |
от kole4ek ср, 17.06.2015 - 18:48 |
Обычная тема
Снятие дефференциала мтз 80 от Трактористт » пн, 08.06.2015 - 15:28 |
778 |
от Трактористт пн, 08.06.2015 - 15:29 |
Обычная тема
Проблемы с гидравликой от Filippok » пт, 29.05.2015 - 10:28 |
5,069 |
от artur.kazanova.... вс, 31.05.2015 - 07:32 |
Обычная тема
Приобрести борону дисковую под мтз-80. Как на счет ДАН-2.4, может у кого такая, как она в работе? от Виталий@ » чт, 21.08.2014 - 18:48 |
1,563 |
от Денис 1985 вт, 26.05.2015 - 14:01 |
Горячая тема
У кого сколько нарабатывает мото часов МТЗ 80, 82, до ремонта топливной аппаратуры?
от Костя мт11 » сб, 23.03.2013 - 11:47 |
36,068 |
от генакл1 вс, 24.05.2015 - 01:00 |
Обычная тема
течет масло с промежутки в чем причина? от alexrus500 » ср, 13.05.2015 - 21:41 |
7,450 |
от FinФИН чт, 14.05.2015 - 17:49 |
Горячая тема
Кран правого топливного бака МТЗ 82. Для чего перекрывают? Сколько времени потребуется чтобы топливо самотеком перетекло? от bcc8265436 » пн, 04.05.2015 - 11:22 |
19,759 |
от генакл1 сб, 09.05.2015 - 09:55 |
Обычная тема
Как установить цилиндр гидроусилителя руля на трактор мтз-82, но мост старого образца от Толик123 » вс, 05.04.2015 - 10:44 |
19,827 |
от vano 1981 пт, 08.05.2015 - 13:43 |
Обычная тема
Как своими руками произвести ремонт коробки передач на МТЗ 80? от Ринат29 » вт, 05.05.2015 - 21:55 |
1,351 |
от FinФИН ср, 06.05.2015 - 00:41 |
Горячая тема
Пропадают скорости на новом МТЗ 82.1 от chelovek » пн, 30.06.2014 - 14:45 |
9,405 |
от FinФИН вт, 05.05.2015 - 23:09 |
Горячая тема
Давайте станем умнее от Нестерович А.Н. » пн, 06.04.2015 - 19:05 |
1,964 |
от Нестерович А.Н. вт, 05.05.2015 - 06:52 |
Обычная тема
Дешевий способ мыть трактор,или самодельная мойка своими руками от Беларусь мтз 80 » сб, 02.05.2015 - 23:54 |
2,567 |
от Вовий вс, 03.05.2015 - 07:27 |
Обычная тема
При выключенной блокировке гребут оба колеса в чем причина? от Алексей Трубачев » пт, 24.04.2015 - 17:16 |
1,116 |
от Иван Афанасьев пн, 27.04.2015 - 09:24 |
Горячая тема
Проблемы с ГУРом Мтз 82 от Alexeyka » вс, 24.10.2010 - 21:56 |
8,286 |
от Hunter1 ср, 15.04.2015 - 19:57 |
Обычная тема
зазоры между шестернями в понижающем редукторе мтз-80 от Рустам. » пт, 10.04.2015 - 14:54 |
1,999 |
от TUGARIN ср, 15.04.2015 - 01:33 |
Обычная тема
стартер на место пд мтз от РУСТАМ ЭНГЕЛЬССКИЙ » вт, 07.04.2015 - 23:26 |
1,039 |
от РУСТАМ ЭНГЕЛЬССКИЙ вт, 07.04.2015 - 23:26 |
Обычная тема
Дозатор от ДОНа. Как его установить на МТЗ-82? Где вход, где выход? от Толик123 » вс, 05.04.2015 - 15:47 |
1,288 |
от Юрий г вс, 05.04.2015 - 16:24 |
Обычная тема
Можно ли скрестить трансмиссию? от SPARCO » сб, 04.04.2015 - 14:22 |
938 |
от cigan9 сб, 04.04.2015 - 17:00 |
Обычная тема
Уровень масла в гидросистеме "О" "П" от bcc8265436 » ср, 29.05.2013 - 18:24 |
27,173 |
от FinФИН пт, 03.04.2015 - 15:29 |
Обычная тема
мтз 1221 задняя навеска что бы была скоба и серьга, старая скоба c мтз 82 не подходит по дыркам? от Максим54 » ср, 01.04.2015 - 12:20 |
4,105 |
от gentos ср, 01.04.2015 - 22:10 |
Обычная тема
Мтз 80. 1986 г.в. Когда включил стеклоочиститель щетку провернуло вверх и сейчас чистит небо от visnia » вт, 31.03.2015 - 09:54 |
1,864 |
от visnia вт, 31.03.2015 - 10:38 |
Обычная тема
Ремонт УК кабины на МТЗ от mtz 82 » вт, 24.03.2015 - 17:15 |
5,952 |
от Болеславович пт, 27.03.2015 - 13:00 |
Обычная тема
МТЗ-80 Поставил новые сателиты и полушестерни теперь две части редуктора не сходятся зажимают сателиты и не крутятся. Что делать от Михаил Калашников » пн, 23.03.2015 - 20:26 |
900 |
от Василий 1989 вт, 24.03.2015 - 22:23 |
