здравствуйте! помогите советом течет масло с люка где стоит маховик в чем может быть причина? и как с ней бороться? опыта просто мало
Смотреть сальник на задней крышке
это можно просто раскотить снять маховик! или двигатель разбирать?
течь может как из двигателя через сальник к.в. так и из промежутки-там много через чего может течь.определитесь по тому какое масло течёт-моторное или трансмиссионное.если трансмиссионное-осмотрите с фонариком откуда бежит.если с диска сцепления-течёт кольцо силового вала.если из под трубы выжимного-сальник вала вом и привода нш.если течь выше по корпусу-протекает втулка валика привода нш-найди тему "течь из промежутки мтз".по мотору понятно что сальник к.в..в любом случае при ремонте трактор раскатывать по средник.
