зазоры между шестернями в понижающем редукторе мтз-80
5 сообщений
: Астрахань
13.12.2011 - 18:03
: 34
всем привет. У меня такая проблема. Может и не по теме но нужную тему пока не нашел. Посторонний шум в понижающем редукторе, где маленький рычаг под ногами, трактор мтз-80 малая кабина. Я вскрыл крышку с рычагом понижающего редуктора и увидел следующее. Муфта которая передвигается к передней и задней шестерне по валу вроде нормальна. Передняя шестерня имеет пару сколов не больших и зазор от нее до ведущего бала в пределах 1 миллиметра, а вот 2-я шестерня, которая ближе к коробке у нее зазор с ведущим валом на которой та самая муфта, примерно 5 мм. Объясните пожалуйста из-за чего так, и как это регулируется, если регулируется вообще. Ато муфта когда соединяет эту шестерню с валом в зацеплении по 2 мм с каждой стороны я думаю так не должно быть. помогите.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Подшипники развалены....
: Астрахань
13.12.2011 - 18:03
: 34
отвечаю сам на свой вопрос. Я снял промежутку и увидел что не хватает стопорного кольца на 211 подшипнике, из-за этого силовой вал уходил в сторону дизеля, подшипники тоже конечно не лучшем виде. И теперь еще вопрос сколько роликов должно быть на шестерне которая сидит на силовом валу. Кто знает точно, жду ответа.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
.....сколько роликов должно быть на шестерне которая сидит на силовом валу.
На один больше чем у тебя в наличии! Одного всегда не хватает.... yes3
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Рустам. пишет:
они должны быть круглыми а не треугольными
а вообще Вам сюда
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
