МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
Хотел отрегулировать длину винтов ,но по книге длина левого винта 475мм, а в интернете указывают 500-515мм от Денис Ш » ср, 09.09.2015 - 12:19 |
1 |
985 |
от Фермер с Кубани чт, 10.09.2015 - 16:17 |
Переходник под стартер. от увар » сб, 05.09.2015 - 21:18 |
4 |
6,812 |
от увар вс, 06.09.2015 - 06:16 |
Генератор 46.3701 Имеет ли значение соблюдения начала и конца обмотки возбуждения при подключении? от -SaNcHeZ- » чт, 27.08.2015 - 14:05 |
21 |
35,453 |
от -SaNcHeZ- сб, 05.09.2015 - 08:44 |
мтз80 дает выбрацию на средних оборотах на тармазную педаль в чем мгоут быть причины? от dinar98 » вс, 23.08.2015 - 10:55 |
1 |
702 |
от Гутар пн, 24.08.2015 - 13:43 |
Педали тормозные, одна выше другой. от увар » ср, 19.08.2015 - 15:21 |
8 |
1,183 |
от Svv-07 ср, 19.08.2015 - 23:05 |
Регулировка ВОМ на МТЗ от Ендрю » ср, 19.08.2015 - 11:53 |
1 |
1,589 |
от увар ср, 19.08.2015 - 15:23 |
Замена дифференциала МТЗ-50 на дифф от МТЗ-80 от kacnep92 » пн, 17.08.2015 - 19:59 |
1 |
1,070 |
от kacnep92 ср, 19.08.2015 - 08:20 |
Как должен стоять золотник в распределителе проточкой куда? от Юрий6 » сб, 08.08.2015 - 13:34 |
3 |
914 |
от Дмитрий 1986 г. чт, 13.08.2015 - 20:28 |
Почему на мтз 80 масло из гидробака перегоняет в кпп? от гожан » сб, 07.06.2014 - 16:43 |
7 |
17,112 |
от SportAdik вс, 02.08.2015 - 20:28 |
Поставил передний мост старого образца на мтз-80, правая тяга задевает об кардан почему так? от Юрий6 » чт, 30.07.2015 - 09:48 |
2 |
1,961 |
от Юрий6 сб, 01.08.2015 - 06:25 |
Помощь с дозатором на МТЗ-82 от Anatoliu1968 » ср, 22.07.2015 - 18:20 |
0 |
836 |
от Anatoliu1968 ср, 22.07.2015 - 18:24 |
КПП МТЗ 82 Сегодня начал сдавать назад груженый дровами в маленькую горочку и услышал похрустывание от Виталий Савиных » пн, 20.07.2015 - 08:24 |
1 |
788 |
от Виталий Савиных вт, 21.07.2015 - 13:04 |
Как сделать на МТЗ 82 механическую блокировку? от Виталий Савиных » сб, 14.06.2014 - 17:04 |
11 |
9,746 |
от bygood сб, 18.07.2015 - 14:09 |
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО МОСТА от игорь 1969 » пт, 18.10.2013 - 14:02 |
7 |
3,891 |
от bygood сб, 18.07.2015 - 14:02 |
МТЗ 82 от Гость » пн, 11.03.2013 - 21:55 |
18 |
4,347 |
от Sergei. пн, 13.07.2015 - 09:52 |
Внедряю на мтз 80 пвм от 82 от первоклассник » сб, 11.07.2015 - 16:21 |
0 |
1,079 |
от первоклассник сб, 11.07.2015 - 16:30 |
Лопнул лонжерон МТЗ-82 от Yanhal » пн, 29.06.2015 - 07:15 |
6 |
6,720 |
от Yanhal вт, 30.06.2015 - 11:24 |
гидробак мтз 80 как снять не снимая кабины от Guebbe » ср, 06.02.2013 - 23:10 |
1 |
5,905 |
от -мтз- сб, 27.06.2015 - 22:40 |
Пластина под гидробак. Прошу помощи! от peterok » вс, 23.02.2014 - 12:40 |
1 |
2,316 |
от -мтз- сб, 27.06.2015 - 22:39 |
Трактор мтз 82 работает не ровно с перебоями от ivanovrmo » ср, 27.05.2015 - 18:18 |
1 |
3,300 |
от -мтз- сб, 27.06.2015 - 22:35 |
болтается первичныи вал на мтз80 от sasha73 » вс, 14.06.2015 - 21:41 |
1 |
1,376 |
от -мтз- сб, 27.06.2015 - 22:32 |
Модернизировал привод ТНВД; наМТЗ-82 от BERKUT280 » сб, 20.06.2015 - 00:29 |
11 |
3,105 |
от BERKUT280 ср, 24.06.2015 - 15:47 |
Замена сцепления МТЗ-80 от Александр Андронов » пн, 22.06.2015 - 16:11 |
3 |
1,729 |
от Viktor33 вт, 23.06.2015 - 19:34 |
Пропадают все передачи кроме 9, и снова появляются от Дим551 » пт, 19.06.2015 - 11:09 |
7 |
9,474 |
от FinФИН пн, 22.06.2015 - 23:38 |
При повороте на тракторе МТЗ-82 клинит правое колесо от ALEKSADR » пн, 13.01.2014 - 08:30 |
8 |
12,046 |
от FinФИН сб, 20.06.2015 - 20:40 |
