Трактор МТЗ 82.1. Погрузчик ПКУ-0,8. Когда погрузчик опущен до земли, уровень масла в гидросистеме где-то рядом с "П" (посередине линейки). Но когда погрузчик поднят на три четверти, то уровень показывает ниже "О". То есть в линейке масла совсем не видно.
Стоит ли еще долить чтобы было выше "О" даже при полностью поднятом погрузчике? Или мерить только когда погрузчик полностью опущен?
если нальёте до полного при поднятом погрузчике то при опускании из-за разности объёмов полостей цилиндров(штоковая имеет меньший объём чем поршневая) у вас масло будет выливаться через сапун.на линейке три метки-0добавить масла,п-полный уровень,третья метка-самая верхняя по неё заливается при использовании оборудования с большим отбором масла из гидробака-самосвальные прицепы и прочее,для исключения масляного голодания насоса при выдвинутых гидроцилиндрах.
Я примерно так а понял. Но не будет проблем или недостатка масла если при поднятом погрузчике масла на линейке/щупе совсем нет?
Что если при опущенном погрузчике долить почти до верха? Чтобы запас был и масло не выливалось?
цилиндры все сдвинь и долей до П и все будет ок
Ясно.
Подскажите как отыскать окошко уровня масла в баке гидросистемы.
МТЗ 82, 88г.в. Работая с телегой порвал шланг, масло вытекло, сколько незнаю, литров 10 точно. Задняя навеска отказалась поднимать. Индикатора уровня с метками "П", "О", в том месте где должен быть, на баке нет. Хочу поменять масло в гидросистеме, сколько лить и как, подскажите.
Светил в заливное отверстие на баке, масла не видно.
да и ещё, с правой стороны трактора, около рычага ВКЛ ВЫКЛ насоса на корпусе бака, под краской, есть две метки О и П со стрелками, но нет окошка или шкалы.
это не метки-это обозначение боковых выводов ПОДЪЁМ и ОПУСКАНИЕ.рядом с заливной пробкой есть отверстие для щупа-сантиметров 10-12 длиной.вот примерно и заливайте ниже верхнего края бака см на 8-10.
Благодарю, масло было сантиметров 30 ниже крышки, почти на самом дне.
Чем можно промыть гидравлику, на дне бака осадок из густых масляных соплей, пришлось пробивать прутком, чтобы полилось из пробки. Тоже самое скорей всего и в системе. Можно ли залить дизеля литров 10 и погонять немного? какие последствия могут быть для насоса и в целом?
открутите крышки с боков гидробака и механически почистите грязь.потом и промыть можно.маслом в перемешку с соляркой напополам.
