Обычная тема
МТЗ 82.1 Какие можно поставить колеса чтоб уменьшить давление на почву с наименьшим протектором? от Рус тлт » ср, 11.11.2015 - 17:48 |
6,735 |
от Shyrasv пт, 26.02.2016 - 01:28 |
Горячая тема
Как переключать передачи на МТЗ 82? от bcc8265436 » вс, 26.05.2013 - 14:30 |
59,569 |
от MAXIM48rus вт, 23.02.2016 - 20:39 |
Горячая тема
прихватил мороз движок на МТЗ-80
от Иван макар » вт, 28.12.2010 - 03:03 |
21,703 |
от Анатолий 59 вс, 21.02.2016 - 19:30 |
Обычная тема
в тракторе мтз 82 руль в право крутится отлично влево до центра .В чем причина подскажите пожалуйста!!Дозатор новый. от Лена Кунцевич » чт, 18.02.2016 - 21:32 |
1,178 |
от MaximusF сб, 20.02.2016 - 08:05 |
Обычная тема
Ехал на 9 повышенной как вдруг двигатель завыл и начал сразу же долбить. Долбит по звуку в районе 1 цилиндра от Андрей Кузнецов 1 » ср, 17.02.2016 - 17:49 |
1,024 |
от саша57 пт, 19.02.2016 - 19:36 |
Обычная тема
Как снять валик переключения который стоит на коробке МТЗ-80 от Николай Курский46 » вс, 14.02.2016 - 21:13 |
5,616 |
от FinФИН ср, 17.02.2016 - 20:41 |
Обычная тема
Какие распылители стоят на Д-240 вернее на сколько отверстий? от Саша Ким » ср, 17.02.2016 - 03:13 |
3,663 |
от Гамов Иван ср, 17.02.2016 - 18:18 |
Обычная тема
МТЗ-80 Как переделать пускач под редуктор для стартера? Интересует внутренности пускача. от viktor666 » ср, 10.02.2016 - 09:02 |
7,755 |
от doc вт, 16.02.2016 - 02:41 |
Обычная тема
под форсункой 4 го цилиндра топливо от Николай Бузмаков » пт, 12.02.2016 - 12:29 |
2,274 |
от генакл1 пн, 15.02.2016 - 13:34 |
Обычная тема
Люфт вторичного вала кпп мтз 82 от jekka » вс, 14.02.2016 - 10:41 |
3,771 |
от Гутар вс, 14.02.2016 - 10:59 |
Обычная тема
МТЗ-82 Пропала мощность двигателя, не тянет, не перегревал, фильтр новый. Что может быть? от Андрей Бузмаков » вт, 09.02.2016 - 20:35 |
8,579 |
от Николаич 777 ср, 10.02.2016 - 00:08 |
Обычная тема
Как отрегулировать зажигание МТЗ-82 от postoperator » вт, 09.02.2016 - 22:07 |
2,869 |
от Роман Гриценко вт, 09.02.2016 - 23:05 |
Обычная тема
Замена коробки передач МТЗ-50 на МТЗ-80 не меняя моста. Возможно? от egor75 » вт, 09.02.2016 - 18:57 |
1,456 |
от egor75 вт, 09.02.2016 - 19:27 |
Обычная тема
МТЗ 80 но мост и промежутка от 50ки ,хочу поставить ходоуменьшитель от качуг » пт, 04.12.2015 - 18:06 |
9,905 |
от качуг вт, 09.02.2016 - 15:44 |
Обычная тема
Как снять вал привода шестерни НШ-32 на 80? от Николай Курский46 » сб, 30.01.2016 - 19:54 |
14,702 |
от Николай Курский46 пн, 08.02.2016 - 14:44 |
Обычная тема
МТЗ 50. Какой утяжелитель поставить на заднюю навеску? от mtz50 » ср, 27.01.2016 - 04:47 |
3,358 |
от cigan9 вс, 07.02.2016 - 12:31 |
Обычная тема
У меня мтз 50 двига от мтз 80, хочу переделать промежутку, чтобы поставить реверс (пониженной повышенной) и вал отбора мощности от качуг » вс, 07.02.2016 - 08:27 |
1,502 |
от качуг вс, 07.02.2016 - 09:39 |
Обычная тема
Насос дозатор мтз 82. Масло бежит через вал. от Николай Бузмаков » пт, 05.02.2016 - 09:56 |
4,286 |
от Nikolai.V пт, 05.02.2016 - 10:29 |
Обычная тема
Клинит задняя передача. от Тракторист МТЗ-80 » вт, 02.02.2016 - 21:43 |
2,637 |
от Тракторист МТЗ-80 ср, 03.02.2016 - 21:20 |
Обычная тема
Какая калея переднего моста должна быть на мтз 82 от Андрей Бузмаков » ср, 03.02.2016 - 17:54 |
966 |
от cigan9 ср, 03.02.2016 - 18:14 |
Обычная тема
как обшивать кабину мтз (большая) от YMZ-6 » ср, 11.11.2015 - 19:58 |
2,838 |
от xandrey вт, 02.02.2016 - 10:07 |
Обычная тема
Выключается передний мост как только остановлюсь. рычагом обратно включаю через 20 метров опять то же самое. от Андрей Бузмаков » пн, 01.02.2016 - 16:41 |
1,855 |
от Роман Гриценко пн, 01.02.2016 - 22:19 |
Обычная тема
Тюнинг мтз-80 от Dima1990 » вс, 13.10.2013 - 20:10 |
11,527 |
от яббаров ренат пт, 29.01.2016 - 06:39 |
Обычная тема
Усиление поросёнка( промежуточной опоры) МТЗ 82 от Fermerlv64 » чт, 05.02.2015 - 19:20 |
3,453 |
от Ильдар Ишдавлетович чт, 28.01.2016 - 16:12 |
Обычная тема
Подскажите откуда может течь масло от Николай Курский46 » пт, 15.01.2016 - 20:10 |
4,498 |
от Николай Курский46 пн, 25.01.2016 - 19:49 |
