Обычная тема
Начала скакать стрелка амперметра. На холостых дёргается, добавляю обороты перестаёт дёргается. от Бульба Евгений » ср, 04.08.2021 - 18:27 |
948 |
от DIM776 чт, 05.08.2021 - 18:43 |
Горячая тема
давление масла Д-240
от vasjan » ср, 26.08.2015 - 15:13 |
45,504 |
от леха-83 чт, 29.07.2021 - 19:41 |
Обычная тема
МТЗ 80 Может ли кто то нарисовать нам самую простую проводку, чисто чтобы была зарядка на АКБ и работал стартер? от Булатт » чт, 22.07.2021 - 12:02 |
4,897 |
от колупатор чт, 22.07.2021 - 22:04 |
Горячая тема
Система питания Топливный фильтр тонкой очистки МТЗ
от Гость » ср, 01.08.2012 - 19:44 |
51,586 |
от Cергей 36 RUS вс, 04.07.2021 - 08:39 |
Обычная тема
Заклинивают плунжерные пары тнвд МТЗ-82 от Leon32 » вт, 22.06.2021 - 01:32 |
2,279 |
от генакл1 ср, 30.06.2021 - 16:02 |
Обычная тема
Плунжерная пара для 4УТНИ подходит для УТН5? от NuVneT » пн, 21.06.2021 - 21:33 |
711 |
от NuVneT сб, 26.06.2021 - 21:45 |
Обычная тема
Паразитная шестерня МТЗ 82 Может у кого есть чертежи вала и втулки для установки без раскатки? от ifomin » вс, 20.06.2021 - 13:15 |
1,909 |
от Миxалыч пн, 21.06.2021 - 20:08 |
Обычная тема
МТЗ-82.1 П Двигатель д-243 На холодную двигатель работает ровно, а как чуть нагреется-невозможно работать-троит люто от Виктор142 » вт, 15.06.2021 - 19:38 |
1,010 |
от Гамов Иван пт, 18.06.2021 - 16:24 |
Горячая тема
ремонт оси передней, моста МТЗ-80
от Marsel » сб, 25.02.2012 - 13:22 |
85,767 |
от Расим Сабирович ср, 16.06.2021 - 19:25 |
Горячая тема
подходит ли передни мост от мтз 1221 на мтз 82?
от нафис инсафович » пн, 23.11.2015 - 17:23 |
19,283 |
от чопор вт, 15.06.2021 - 18:48 |
Обычная тема
Появился гул в мтз 82. Нажимаю сцепления гул пропадает, отпускаю опять гудит от Руслан 84 » пн, 07.06.2021 - 20:18 |
556 |
от Руслан 84 пн, 07.06.2021 - 20:37 |
Обычная тема
мтз 80 течет солярка из под топливного насоса от Вася123 » вт, 15.09.2015 - 20:58 |
12,014 |
от Wolchara вс, 06.06.2021 - 21:28 |
Горячая тема
Недолгосрочное сцепление МТЗ-82
от Афанасий 1 » пн, 26.08.2013 - 22:32 |
58,145 |
от DenisLDV сб, 05.06.2021 - 16:18 |
Обычная тема
ВОМ на синхронном на 540 об и 1000 об, меняется ли от этого от Северчанин » вс, 30.05.2021 - 12:36 |
536 |
от Северчанин пн, 31.05.2021 - 02:01 |
Обычная тема
Рычаг включения пвм мтз-82 от Владислав_161 » вт, 17.05.2016 - 09:34 |
29,333 |
от Олег2021 чт, 27.05.2021 - 13:04 |
Горячая тема
мтз 82 стук при работе с ВОМ от nuriq » пт, 06.05.2016 - 19:42 |
23,042 |
от Тракторист Башкирии вт, 25.05.2021 - 12:03 |
Обычная тема
Мтз 80 стреляет в выхлопную и нет тяги от Andrey Potapov » пт, 21.05.2021 - 18:06 |
627 |
от Гамов Иван пт, 21.05.2021 - 21:30 |
Горячая тема
Крышка тобливного бака с замком от temhik594 » пн, 10.09.2018 - 19:08 |
5,468 |
от Konduktor сб, 15.05.2021 - 15:25 |
Обычная тема
МТЗ 80 резко появилась вибрация в двигателе. При нажатии тормоза ничего не меняется. При включение ВОМ тоже не меняется. от Vildan_702 » вс, 09.05.2021 - 17:44 |
474 |
от Сибиряк_72 чт, 13.05.2021 - 19:55 |
Обычная тема
При трогании, во время отпускания сцепления начинаются стуки(тук-тук-тук...) до момента пока трактор поедет, что может быть? от Vildan_702 » чт, 06.05.2021 - 11:13 |
660 |
от aleksandr7764 чт, 06.05.2021 - 16:59 |
Горячая тема
Установка магнитолы в Мтз 892
от Konduktor » сб, 12.12.2020 - 17:04 |
7,790 |
от Konduktor вс, 02.05.2021 - 20:17 |
Горячая тема
мужики в чем разница между д240 и д243
от 8638008 » чт, 07.02.2013 - 23:41 |
72,575 |
от DARGO пн, 26.04.2021 - 21:57 |
Горячая тема
ТЮНИНГ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ
от pirat-78 » ср, 10.12.2014 - 13:06 |
478,152 |
от Сибиряк_72 пн, 19.04.2021 - 19:05 |
Горячая тема
рактор мтз 80 буксует ВОМ менял ленты укоротил винт натяжения тормозной ленты, результатов ноль. от Клерк » чт, 18.06.2015 - 16:31 |
20,012 |
от VALERA LEVITSKI сб, 17.04.2021 - 21:41 |
Обычная тема
Навеска. Что сюда прикручивается? Как правильно? Фото от Дмитрий Киб » сб, 20.03.2021 - 21:37 |
736 |
от Руслан Ив. чт, 15.04.2021 - 23:38 |
