короче, стыдно рассказать! вся беда была в датчике масла! оказывается давление было 8 заменил датчик и все класс! хотя датчик был механический! так что механика тоже врет!
Наука для всех,ремонт начинать с проверки датчика,
Наука для всех,ремонт начинать с проверки датчика,[ /quote]
Сто пудов!
Заметил ,как про какую неисправность по обсуждаешь ,жди у себя то же,сегодня пропало давление на косилке Е-301 двигатель Д-240 ,учитывая опыт,сразу проверили другим датчиком давление,но нет ,оказалось отломалась трубка от насоса.
Сто пудов!
Это просто стечение обстоятельств! как так получилось что она отламалася?
Сто пудов!
Да ну его нах,вчерась тут начитался,утром сёдня выехал,прогретый мотор,начало падать до 1,на холостых,потом опять норм,потом нормализовалось.Вспомнил ваши слова..День на стрелку пялился
Добрый вечер всем.Помогите с проблемой.Трактор мтз 82п 2008 г.в. Утром после первого запуска не поднимает давление по 2-3 минуты.Потом в течение дня все отлично.Давление что на горячую, что на холодную 3,5.Температура на улице плюсовая.И так мучаюсь уже недели две.Заранее спасибо.
Начните с простого ,наверное это началось с похолоданием? промойте центрифугу залейте масло по сезону ,как часто меняете масло ? проверьте прибор и подводящую к нему трубку ,продуйте,открутите трубку и заведите пойдет масло или нет а дальше будет понятно в чем причина.Такое бывает в сильный мороз когда масло густое,кратковременно но не 2-3 минуты
Да, было когда то шланг идущий к прибору был то ли тормозной точно не помню разбучавел и стало очень маленькое сечение соответственно масло пока пройдет пока создаст давление то время запаздывания было но не такое и еще когда двигатель заглушил давление манометр показывает еще некоторое время.
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Похолодание у нас еще не наступило,так как живу на юге, поэтому этот вариант исключен, в прошлые года и при морозе все было нормально. А трубки на нем нету т.к прибор электронный. На центрифуге стоят два датчика,один на лампочку,другой на указатель.При запуске когда нет давления на указателе,горит лампочка и пищит зуммер,поэтому поломку датчика исключил.А вот куда лезть дальше
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Я бы для начала заборник посмотрел,зачастую трещина по трубке бывает,масло с насоса уходит,ему тяжело потом закачать.
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Руслан Ив. пишет:
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Это поддон надо снимать, ладно сегодня сдерну посмотрю. За помощь спасибо. О результате обязательно отпишусь.
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Руслан Ив. пишет:
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Руслан Ив. пишет:
санек010 пишет:
Николаич 777 пишет:
санек010 пишет:
Как ваши дела?В чём причина,нашли?
Доброго дня, сегодня пошел дождь и можно перевести дух и отчитаться о проделанной работе. Позавчера скинул поддон вроде все нормально, уже давай продумывать другие варианты, потом дай сниму трубку от насоса до центрифуги, снимаю а там. Короче пол дня чистил, мыл,колупал центрефуга битком, и дрянь эта липкая тягучая как смола,еле очистил.Только не пойму ну откуда это. Масло меняю два раза в год, наработка за год часов 500 -600.Но главное все стало нормально.
Экономия на качественном масле.
А сколько этой дряни в каналах блока?
Масло заливаю 10 минералка газпром.И почему тогда второй трактор на таком же масле нормально а у него наработки и нагрузка больше т.к работает в поле,а этот у меня экскаватор и у него наработка значительно меньше.А про эту гадость в каналах тоже думал,ну надеюсь может нагреется промоется,неделю две погоняю и опять сменю масло. как думаете???
а о промывочном не задумался масле?
Честно говоря как-то и не подумал почистил, новое залил и вперед. Единственное вот думаю знакомый камазист сказал, что такое может быть если тосол попадает в масло. Но вроде тосол на месте, бывает доливаю но редко.
когда то в колхоз завезли масло,по всем признакам прекрасное,но моторы начали стучать.Может попалась и тебе такая бодяга.Подделывают всё подряд.
Не спорю может и нарвался на бодягу.А как тогда мой второй пахарь на том-же масле и в порядке.А менял обоим весной и брал в одном магазине.
А какие стоят прокладки поддона и клапанных крышек?некоторые резиновые резино-пробковые страдают разложением от соприкосновения с маслом и начинают забивать всё липкой черной субстанцией-дрянью короче.
Прокладки резина, но все еще завод.Кроме крышки клапанов для регулировки не касался ничего.
/quote]
Сто пудов!
Бывает такое,в теме мтз-892 уж очень частая болезнь,на мтз-82 встречается редко особенно старой сборки,но бывает от вибрации наверное.
сегодня дисковал, температура 80 давление 5.5 на оборотах!
Замена насоса тоже повлияла ,на старом такое давление вряд ли было.
Теперь проверь,центрифуга крутится или нет.Стакан при 8 разрывает на раз-два..
ее даже слышно как крутится!
пахота
Это ж хорошо
как думаете???
Но марка какая?
