Обычная тема
Стучит двигатель д 240 мтз на горячую, на холодную стука нет.. Только температура достигает 70° начинается стук от Станислав - тра... » сб, 16.05.2020 - 17:45 |
2,585 |
от Алекс 37 пн, 25.05.2020 - 23:12 |
Обычная тема
После установки бара (ЭТЦ-1609) ломает вал отбора мощности. В чем может быть причина? от Артём18.10 » пн, 11.05.2020 - 19:44 |
1,040 |
от Артём18.10 вт, 12.05.2020 - 18:18 |
Обычная тема
МТЗ. При включении вом рычагом под сиденьем при работающем двс вом работает секунд 5 и рычаг становится в нейтральное положение от alex010976 » ср, 29.04.2020 - 18:58 |
3,147 |
от колупатор пн, 11.05.2020 - 23:49 |
Обычная тема
Подогреватель двигателя мтз 80 (своими руками). от ivancu » сб, 14.12.2019 - 09:11 |
3,511 |
от yurik-48 вс, 10.05.2020 - 12:24 |
Обычная тема
Чем лучше или хуже новый передний мост мтз 80 без пружин? от некрасов юрий » сб, 25.04.2020 - 19:52 |
1,792 |
от vladimir47 ср, 06.05.2020 - 07:42 |
Обычная тема
МТЗ-82 Почему выбивает масло с пробки рулевой колонки? от Amess » чт, 24.03.2016 - 15:10 |
20,087 |
от сергй вт, 05.05.2020 - 09:38 |
Обычная тема
Ремонт поперечины возможно ли? Фото от serg-89 » пн, 27.04.2020 - 06:46 |
1,164 |
от колупатор чт, 30.04.2020 - 22:56 |
Горячая тема
МТЗ-50 Включаются 1 и 2 больше ничего не воткнуть, а при движении рычага на себя клинит передачу.
от Констя52 » ср, 15.04.2020 - 12:18 |
2,625 |
от Констя52 ср, 29.04.2020 - 13:10 |
Обычная тема
Д-243 после капиталки сильно дымит от Михайс » сб, 25.04.2020 - 18:16 |
1,083 |
от Михайс вс, 26.04.2020 - 21:33 |
Обычная тема
Кун на МТЗ-80. Проблема с расключкой от Рафис Татарин » чт, 16.04.2020 - 15:18 |
996 |
от Рафис Татарин сб, 18.04.2020 - 15:25 |
Обычная тема
При нажатии на педаль сцепления в движение только начинаешь выжимать Мтз-82.1 встает сразу. от Тёмыч150 » пн, 13.04.2020 - 21:33 |
1,105 |
от Андрей сибиряк ср, 15.04.2020 - 18:22 |
Горячая тема
эволюция моего мтз
от Evgeniygav » вт, 20.03.2012 - 10:42 |
67,517 |
от Дмитрий Самара163 пн, 13.04.2020 - 20:22 |
Горячая тема
Какой лучше генератор 24 в на мтз 82? от zjblik78 » вс, 05.04.2020 - 14:08 |
2,782 |
от zjblik78 чт, 09.04.2020 - 06:47 |
Горячая тема
После переделки рулевой на МТЗ 80 на гидроцилиндр без дозатора, при повороте немного руля колеса выворачиваются до конца резко. от Санек 69 » пн, 30.03.2020 - 21:48 |
4,046 |
от Romeo-Mix вс, 05.04.2020 - 06:18 |
Горячая тема
Регулировка заднего моста МТЗ 80 от увар » вс, 09.08.2015 - 13:53 |
28,931 |
от Овсеич чт, 02.04.2020 - 22:47 |
Обычная тема
Какой марки аккумулятор стоить купить для МТЗ-82. от I’ll Be Back » пн, 23.03.2020 - 13:50 |
5,063 |
от us2900 сб, 28.03.2020 - 00:46 |
Обычная тема
Не родная главная пара мтз. Вой стоит на на боинге на 9 даже вибрация ощущается. Есть шансы на то что притрется? от Kirill 37 » вт, 10.03.2020 - 10:33 |
996 |
от Kirill 37 вт, 17.03.2020 - 23:02 |
Горячая тема
Увеличение скорости на МТЗ-82
от сергей071065 » пт, 20.08.2010 - 23:00 |
68,119 |
от aleksandr7764 пн, 16.03.2020 - 23:20 |
Горячая тема
мтз 80 л блокировка
от pahaluk » пт, 06.11.2015 - 07:43 |
12,208 |
от Александр Мастер пт, 13.03.2020 - 06:13 |
Горячая тема
Как работает электрофакельный подогреватель мтз 82?
от NuVneT » вс, 26.01.2014 - 20:47 |
83,898 |
от Ігор24 пт, 13.03.2020 - 00:25 |
Обычная тема
МТЗ-50 без проводки. Как подключить генератор (стоит от т40) от Даниил Кореченков » пн, 02.03.2020 - 14:39 |
3,465 |
от spasatell чт, 12.03.2020 - 12:18 |
Обычная тема
МТЗ-82 провод с генератора контакт Д идёт на РБ-1 и на реле стартера и в панель приборов на единственную 5ти контактное реле от Vadim Kurzanov 33RUS » вт, 10.03.2020 - 17:16 |
762 |
от колупатор вт, 10.03.2020 - 20:45 |
Обычная тема
МТЗ82 (ЭО-2101) не работает задняя навеска от Al3xanderg » пн, 09.03.2020 - 13:32 |
830 |
от Al3xanderg пн, 09.03.2020 - 21:12 |
Горячая тема
Мтз 50 двигатель д50 решил сделать ремонт двигателя нашёл головку д 240 поршневую д 260
от Адаменко Алекса... » пн, 24.02.2020 - 10:19 |
5,540 |
от aleksandr7764 вс, 08.03.2020 - 21:02 |
Обычная тема
После ремонта КПП начали вибивать понижение на редукторе а повишеные норм от Serg_gorbenco » ср, 04.03.2020 - 18:32 |
676 |
от Serg_gorbenco сб, 07.03.2020 - 20:00 |
