Какой лучше генератор 24 в на мтз 82?
21 сообщение
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
Мужики подскажите пожалуйста какой лучше генератор 24 в на мтз 82?
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
ТАК ТАМ 12 В
06.06.2012 - 17:16
: 14189
zjblik78 пишет:
В принципе любые редукторные нормально крутят, хоть 24, хоть 12 вольт. У товарища чешский какой-то, он год назад переделал на 24, зимой в -20 градусов как летом крутил без подогрева. Стартер тоже чешский редукторный.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Серёга0477 пишет:
ТАК ТАМ 12 В
Почему? У меня был мтз 80 на 24 вольта, видимо с завода, там и дворник был на 24, и лампочки в панели, и вентилятор, и стартер без всяких переключателей типа вк30, или подобный. С большой кабиной. Но, я на нем толком и сделать ничего не успел, срочно понадобились деньги и я его продал. И очень достоверно, мтз 1221 бывают как на 24, так и на 12 вольт. Вот этот факт для меня загадка. А так, бери что то типа 100 ампер радиоволна, с запасом, все альтернативы на любителя, при желании можно и от ауди генератор на мтз прилепить.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Пардоньте, сейчас позвонил, генератор российский от бычка, стартер магнетон 24в 3,5 кВт редукторный. Аккумуляторы 2 по 100ач.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Гамов Иван пишет:
zjblik78 пишет:
Генератор и стартер, разные вещи!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гамов Иван пишет:
zjblik78 пишет:
Понятно что разные. Это я к тому что не обязательно переделывать на 24 чтобы лучше крутил, достаточно поставить редукторный стартер. Просто выразился не совсем понятно. lol
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Гамов Иван пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гамов Иван пишет:
zjblik78 пишет:
Понятно что разные. Это я к тому что не обязательно переделывать на 24 чтобы лучше крутил, достаточно поставить редукторный стартер. Просто выразился не совсем понятно. [изображение]
Восток,дело тонкое!!! super
zjblik78 пишет:
Г1000В.05.1 (или аналог Г992.3701).....Это если по существу вопроса....Применяется на комбайне Дон например....А можно поставить и с Маз,КАМАЗ....
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
Всем спасибо! Задам вопрос по другому, стоит генератор радиоволна 12в 1150 ватт, стартер 24 вольт и вк с ск 5 на холостых просадка вот и думаю может поменять все на 24 вольта?
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
zjblik78 пишет:
Или генератор 12 вольтовый но мощней поставить?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
zjblik78 пишет:
А , собственно говоря, просадка без нагрузки или с нагрузкой? В принципе, генератор на холостом ходу много и дает.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
zjblik78 пишет:
Может проще стартер 12 вольт поставить? Меньше переделывать.
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
us2900 пишет:
zjblik78 пишет:
Просадка с нагрузкой
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
Гамов Иван пишет:
zjblik78 пишет:
Тогда зимой проблемней будет запуск
zjblik78 пишет:
Гамов Иван пишет:
zjblik78 пишет:
Если не пугает переделка всего электрооборудования на 24 вольта,то лучше переделать...имхо....но и генератор на 24 на холостых оборотах естественно полную мощность не выдаст....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
zjblik78 пишет:
us2900 пишет:
zjblik78 пишет:
Сколько просадка?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Гамов Иван пишет:
zjblik78 пишет:
Пусть попробует, но лично мое мнение , что если не на каждый день то оно того навряд ли стоит делать. Ему бы с электриком в живую грамотным поговорить, а там как захочется
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zjblik78 пишет:
us2900 пишет:
zjblik78 пишет:
Сколько просадка?
Амперметр откланяешься на минус чуть
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
zjblik78 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zjblik78 пишет:
us2900 пишет:
zjblik78 пишет:
Сколько просадка?
Надо вольтметр.
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zjblik78 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zjblik78 пишет:
us2900 пишет:
zjblik78 пишет:
Сколько просадка?
Надо вольтметр.
Сегодня может тестом померяю тогда скажу
