здравствуйте, почему выбивает масло с рулевой колонки через пробку. мтз82
МТЗ-82 Почему выбивает масло с пробки рулевой колонки?
13 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
чт, 24.03.2016 - 15:10
#1
Может вы много масла налили? Я когдато лишнего линул так весь гур маслом обхирячело!
Незнаю,как на мтз,но на КАМАЗе вылетает масло через пробку когда воздух в системе.
На КамАЗе гур прокачивается. а на тракторе нет. и масло налито меньше уровня. ставил две рулевые колонки и все равно такая фигня. в чем может быть причина?
Масло пенится? Подсос воздуха....
а где больные точки подсоса воздуха, подскажите?
Сальник насоса НШ10 и рвд вроде больше негде.
Где-то по пути от гура до входа в насос...и сам насос
летом жарко,масло будет пожиже...может
успокоится....забилось может грязью выход из гура...
Посмотрите наличие фильтра (сетки) в нутри ГУРа и ее состояние у меня отсутствовала, после установки упомянутые Вами проблемы исчезли
де она там стоит ато 2 пробки поменял и всё равно засерает
на одном МТЗ 82 1992 г. как только начинаем воду сливать(осень, весна) масло пенится и вылазит из под пробки. так уже лет 12-15. рулевое при этом легкое.меняли все- насос , клапанный механизм, рем комплекты ,эффекта нет.
Промойте хорошенько этот фильтр и залейте жидкого масла и всё успокоится...
была такая проблема, заменил масло в рулевой на
зимнее дизельное и пошла пена из под пробки гура
залило радиатор пробовал разбавить соляркой не
помогло. Пробовал другие масла все равно пенит. снял
шланг подвода масла с колонки к насосу вместе со
штуцерами проверил под давлением,воздухом все
герметично.Снял насос нш-10 стал компрессором давить
воздух на вход насоса- пошли пузыри через сальник
вала привода.разобрал насос, при осмотре выяснилось
что сальник протерло до пружинки.В этом была вся
причина. заменил крышку с хорошим сальником,
проверил воздухом на герметичность, поставил насос,
залил масло О ЧУДО! ПЕНЫ БОЛЬШЕ НЕТ. вывод-если
масло густое и на улице холодно то разряжение
увеличивается и подношенный сальник подсасывает
воздух в магистраль.
