Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 47 из 142
Датчик надо калибровать. Чо то мне это не нравиться. Да и хочется видеть какие-никакие циферки
С контактами думал, не надежно все это. Хотелось бы бесконтактное, магнит и датчик как на тахометре.
Геркон, магнит, лампочка. Ламочка мигает, значит вал вращается. Если горит или не горит без мигания, значит не вращается.
Тоже думал, но от мигания за смену мозг взорвется. Нужно чтобы либо горело, либо не горело. В России похожего не нашел, у китайцев поиск выдает все что угодно, в том числе фаллоимитаторы, но нужного не могу найти.
такой не подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/32422949989.html?spm=a2g0o.productlist.0....
или такой?
https://ru.aliexpress.com/item/32702142879.html?spm=a2g0o.productlist.0....
Первое это датчик угла, там подается 5 вольт и в зависимости от угла поворота на выходе 0-5 вольт, не пойдет. А второе это тахометры, я такие уже купил и проверил, работают хорошо, обороты показывают правильно. Но нужны для аварийной сигнализации, а то запутаешься в цифрах.
В России он называется "датчик контроля снижения скорости" и стоит бешеных денег.
https://ru.aliexpress.com/item/32981134874.html?algo_pvid=851402af-5672-...
Пока нашел вот такой, если не найду попроще буду такие заказывать.
Магнит на барабан, катушку и сердечником , диод после неё , конденсатор , реле с оптроном ( 40р.шт) . Я даже знаю , кто в Магнитогорске может помоч.
Какая минимальная частота вращения барабана ?
На барабаны уже есть готовые тахометры, нужно на валы зернового, колосового элеваторов и измельчитель. С самоделками не хочу связываться. Уже нашел то что нужно. Вот китайское https://ru.aliexpress.com/item/32979832837.html?algo_pvid=5058b53a-a167-...
Есть еще овен ценой 3600 без датчиков, написал им должны ответить сколько там входов, в описании не написано.
все верно....стекло доставлен в почтовый ящик, на Али о получении не отображалась, продавец продлил защиту, писал, что в течении 20 дней доставят товар, а то что я получил никто из сторон не видят...взял открыл спор по двум заказам....несмотря на все Али решил в мою пользу...а сегодня получил второй заказ по спору, чехол...правда все это копейки, просто эксперимент удался...на Пандао такая же ситуация, жду срок защиты продавца...2 ноября истекает самый ближайший заказ, товар получен....посмотрим...
А вот на три датчика нашел! https://ru.aliexpress.com/item/32750219972.html?gps-id=pcDetailBottomMor...
У китайцев хоть черта лысого найти можно, главное правильно сформулировать поиск!
у меня такой в помещении, стоит копейки, влажность и температуру регулирую открыванием или закрыванием кнопки в газовом котле отопления
Думаю стоит обратить внимание на такую вещь как "Блок управления насосом ТУРБИ", что представляет из себя датчик потока воды, для защиты насосов от сухого хода. С некоторой доработкой можно применить в нужном вам назначении.
Здесь некоторое описание: http://met-all.org/nasosy/datchik-rele-suhogo-hoda-dlya-nasosa-printsip-...
Смотрите именно датчик потока с турбинкой.
А здесь один из вариантов готового датчика: https://variant-a.ru/catalog/blok_upravleniya_nasosom_unipump_turbi_kod_...
Стоит вроде не много (можно найти и дешевле) ....я бы на его основе сделал бы.
Круто, непонял какой нижний порог , но всегда можно увеличить колличество магнитов .
Нижний порог буду экспериментально замерять, включу на средних оборотах двигателя. Заказал у китаезов 3-х канальный, правда на 24 в. У них же заказал преобразователь. Со временем комбайн буду на 24в переделывать просто уберу преобразователь.
За овен с датчиками залупили 9р., он 4-х канальный.
получил внешний акб, не ожидал что он будет таких размеров, 19800Ач, таким можно и Т-40 заводить , купил за 418 руб на Пандао, как только появился на продаже, теперь ихняя цена 1700...доставил курьер до места работы, в течении 10 дней...
Не взвешивали? При такой емкости, должен весить минимум 500 грамм.
Интересно сколько реальная емкость. Если тысяч 5-6 есть - уже норм. Вообще акб с али брать - затея не очень, хотя многие берут. Китайцы очень любят безотходное производство)) БУ банки ставят в новый корпус и продают как новое. Поэтому акб с китая - лотерея
.Даже так?! Не ожидал от узкоглазых такой мерзости...
Аж вздрогнул от цифирь... Это ж не то что Т-40 крутнуть, это неделю на элекротяге кататься можно.
Вы уж не путайте пожалуйста Амперы с милиАмпереми. А то я уж подумал что проспал прорыв в прикладной науке. .
Шучу конечно, но...
А чё?Нормально! И вес зато сойдётся(не надо песка в корпус насыпать) и считай утилизация...
Даже какой-никакой бренд Hocco например намахивает по обещанной емкости на 20-25%. А уж ноунейм с али...
У меня romos , внутри 2 плюхи по 10000 мА , реальная отдача банок более 17Ач, мощность батареи уже не помню , но больше 50ваттчас.
Тыща с чем то рублей, доставка курьером .
Тоже пауэбанк с Али брал,аж на 30000 мАч.Туфта полная.Реальная ёмкость оказалась ~7000мАч
Клава приехала , и 2 набора плат и деталей блоков питания , с регулировкой напряжения 0-30В и ограничения тока до 3А . Да,да, знаю есть готовые и мощнее, компактные - они есть у меня , много ,разные ,но всегда нужные линейные источники , а те самодельные ,что использую не умеют ограничивать ток, и нет смысла их дорабатывать .
На Пандао эксперимент продолжается...открыл спор по истечению срока защиты продавца, на полученный товар почтальоном до дома.....это были стереонаушники за 100 руб, спор решен в мою пользу...не знаю почему, ни защита Пандао, ни продавец не видит доставку....толь ошибка Почты России....
500 точно есть...брал на продажу. Свой Ремакс на 10000мАч(исправил А\ч на микро)....хватает на 3 зарядки телефона с 2000мА\ч..иногда и на 2 заряда, брал с магазина....а где магазины заказывают?????думаете с Америки???хр.н вам, тож сидят на таких же китайских сайтах, и ходишь радостный, типа у тя с магазина товар, а не какой то туфта с Китая
Костя, первое предложение тока в твой адрес
Нет ни какое ошибки. Просто есть разные отправления.
1 Без отслеживания.
2 С ограниченным отслеживанием. В котором отобразится только пункт отправления и выдача посылки.
3 С полным отслеживанием. В котором будет отображаться каждый пункт через который проходит посылка. Будь то
аэропорт, таможня, сортировочные станции....
Естественно и стоимость этих отправлений разная. Чем точнее отслеживание, тем дороже... Поэтому, для продавцов не выгодно отправлять копеечный товар с полным отслеживанием. Потому что, тогда прийдется поднять цену рублей на триста....... (..... у тракториста. )
И тогда, получится, что те же говёные наушники стоящие 100р, будут стоит уже 400р. Так и кто же их купит?! Вот и отправляют такие дешевки посылками без отслеживания, в надежде на сознательность покупателей. К сожалению, сознательных покупателей недостаток... Поэтому, на Алиэкспресс пару лет назад снизили порог отправление без отслеживания с 250р, до 70. То есть, если раньше продавец мог отправить без отслеживания товар стоимостью до 250р. То теперь приходится отправлять этот товар с отслеживанием... Хотя, некоторые продавцы нарушают этот пункт. Потому что им тоже не выгодно так... Они теряют покупателей... И всё ещё надеются на сознательных.
Ну дай Бог не наложили туда камней..
Вообще, я так думаю, выгодней покупать пустой корпус повер банка и отдельно к нему батарейки....
Не особо выгодно , корпус с нормальной платой в которой- фит , тайпси, квикчардж, индикация тока и напряжения - это 400-600р. 10 банок ,по 2000мАхов - минимально по 120р . А тут в сборе тысяча рублей и доставка домой за 5 дней.
