Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 142 из 143
4273 сообщения
Константин Дурнев пишет:
Алекс 37 пишет:Так...уже ближе...
Какая сталь получается если просто жечь электрод ..допустим озс12...или уони13/55?
Точно не скажу, но по пределу прочности группа 55 кг/мм², если по УОНИ 13/55.
Шов вязкий и прочный - там и кремния и марганца много в шве, углерода вроде по минимуму. Пусть будет в районе 09Г2С, думаю не сильно ошибся.
Можно ли увеличить твердость (пусть даже поверхностно ) подобной стали?
С этой сталью, несмотря на ее распространенность, некоторая чахорда.
Относится к конструкционным сталям общего назначения, должна бы использоваться как есть в виде нормализованного проката или труб и фасонины.
Но при нагреве 950 и охлаждении на воду, твердость растет. До 40 по Роквелу.
Оно немного, но если стоит вопрос "в принципе" - то да.
Ну и всё...спор можно закрывать.
Всем спасибо,все свободны
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Погоди. Он же сейчас скажет, что это не закал..., а что то.... bang
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
То есть 09Г2С немного закаливается?
СТ09Г2С очень хорошо сваривается полуавтоматом проволокой. А по поводу проволоки есть Российская всего 800р. за катушку 5кг, и не хуже есабовской варит.
При настройке полуавтомата есть четкая линия возможных положений напряжения и тока, то есть уменьшаешь ток нужно уменьшать и напряжение. А увеличивая ток, нужно увеличивать и напряжение.
Разная проволока имеет разное сопротивление, в том числе и переходное в сопле. Поэтому одна проволока может нормально варить на неких настройках, а при замене на другую или хуже плавится, или наоборот - взрывается, т.к. сопротивление может быть больше или меньше.
Вообще, кто сваркой занимается - хоть раз пробовали измерить сопротивление сварочной цепи? Возьмите свою сварку и на большом токе поработайте минуту. Далее быстро тестером измерьте сопротивление между выходной клеммой аппарата и соплом горелки (или держателя электрода), и тут же быстро от выходной клеммы до крокодила массы. Увидите, что сопротивление там совсем не нулевое будет=)
И, как вариант, нужно убрать соединительную клемму под болт контакта массы - просто обмотать кабель вокруг болта, поджать гайкой и все пропаять. Так же пропаять и нижний контакт клеммы заземления.
Да и саму клемму купить нормальную Esab в магазине, где в соседней теме приводные валы на МТЗ покупали.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Kostomar пишет:
гвозди закалены, но после пожара произошел отпуск.
Поправочка, это ОТЖИГ, не отпуск.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
saab95 пишет:
Покажите где она есть - я не смог найти.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Согласен. dri
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Приветствую!
Раз по сварке спецы собрались то, с прошу здесь.
Товарищ задумал делать измельчитель рулонов, с рабочими органами/ножами из сегментов (как на заводских аппаратах). Но, на мой взгляд, слишком муторно это - слишком много надо сверлить, потом болтить....
Предложил ему сделать всё сварными соединениями. Но
приваривать сегменты как-то ссыкотно.
Вопрос:
может полуавтомат помочь в этом деле? Какая проволка нужна?
Или может какими-то электродами это можно сделать? (Я для одного дела набрал электроды по нержавейки, уони, мр, эскаб и т.д., - может ими можно это сделать?)
Сваркой-то, раза в 3 быстрее и легче всё сделать, только с надежностью сомнения терзают!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Александр_00_ пишет:
Приветствую!
Вопрос:
Да заварить то не проблема, варятся они прекрасно, обычными озс-4. Но как потом менять? Резать и опять варить?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Гамов Иван пишет:
Приветствую!
Вопрос:
Ну да, сегменты на планке/уголке, планки на диске уже болтами (но не 8-10 мм, а 14-16!)
Т.е., а-ля "крупноузловая сборка/замена"!
Планку от диска открутил, закрутил другую, а с этой на столе с комфортом, делай что хочешь!
(Я думал сегменты из какого-то суперметалла делают, что охрупчиваться и отлетать около шва будут, а раз так....)
Спасибо!
18.06.2016 - 22:25
: 3061
я бы не стал приваривать - на болты определенно будет лучше..
Никола Ф. пишет:
+1.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Никола Ф. пишет:
Так их тогда там, болтиков и болтов, "тьма" понадобиться, не говоря уже о сверлении!
(Думали планки от комбайновских кос к уголкам приварить да клепать сегменты, только их покупать надо....
Да и, в случае чего, выиигрыш по времени и силам незначителен. Так что будем варить!)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Никола Ф. пишет:
Производители мульчеров думают иначе - приваривают к барабану опорные площадки и уже к ним сменные зубья на болтах.
Конечно может, в зависимости от толщины деталей 1мм или 1.2мм на токах за 200 ампер. Нужно глубокое проплавление.
Вместо болтов так же можно кругляк, а что бы не вылетал с боков шайбы приварить.
Гамов Иван пишет:
Плазморезом отрезать не проблема будет.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
vic17 - неделя блокировки за хамское поведение и переходы на личности
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Никола Ф. пишет:
Зачем клепать? Возьмите полотно и сегменты Шумахер с их болтами. Там и сегменты мощные, и ремонт проще.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
[quote=Гамов Иван]Зачем клепать? Возьмите полотно и сегменты Шумахер с их болтами. Там и сегменты мощные, и ремонт
Ок, скажу ему насчёт этого!
Спасибо!
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Ап
Подниму тему!
Подскажите бывалые, у меня аккаунт с АЛИ настроен на меня. Хочу сам заказать инструменты и отправить сестре на другой адрес. Как понял надо зайти в личный кабинет и там настроить на нового профиля.
Вопрос, если указывать её фактический адрес, то почтовое отделение АЛИ сам находит?
Ну и кто пользовался таким способом, как оно действует?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Andrei 42 пишет:
Ап
Подниму тему!
Если у нее на почте работает получение посылки по смс потвержению, то можете просто поменять адрес доставки. Когда будет она получать, вы ей напишете код получения. А если получать по паспорту, то надо создавать новый аккаунты с её паспортными данными или писать доверенность на получение посылки
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Andrei 42 пишет:
Ап
Подниму тему!
Не надо в профиле всё менять....
Просто во время оформления заказа нажмёте кнопку изменить адрес и добавите новый адрес.... А именно, адрес проживания или адрес почтового отделения получателя и его ФИО. Тут действует такой принцип. Если вы напишите адрес проживания, то заказ доставят именно в то отделение почты, которое обслуживает этот адрес, даже если индекс будет другого отделения. А если вы пропишете адрес почтового отделения, то доставят именно в это почтовое отделение. Это удобно когда доставка в крупный город. Там такая путаница с почтовыми отделениями, что одно почтовое отделение может находиться на первом этаже дома, а обслуживающее почтовое отделение в нескольких километрах от этого места...
Так же , скорей всего придется вписывать паспортные данные получателя. Особенно если покупка более чем на 200 баксов.
Просто прийдёт получателю, он получит....
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Спасибо за просвещение!
И для интереса, электроинструменты и на АКБ, отличаются с АЛИ от наших маркетплейсов? Или тоже самое, только накрутки через них идут?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Andrei 42 пишет:
Одни и те же
Andrei 42 пишет:
Ап
Подниму тему!
Свободно вставляешь новый адрес и нового получателя-заказ придет тому кто указан-вашей сестре. При оформлении следующих заказов возвращаетесь к своим данным. В принципе со своего профиля можете хоть на всю деревню заказать -каждому своя адресная доставка.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
купил щетки на али, теперь какой-то TANAIS требуют паспортные данные. Написать что ли dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Никола Ф. пишет:
купил щетки на али, теперь какой-то TANAIS требуют паспортные данные. Написать что ли [изображение]
Куда ему идти smile3 Пару раз тоже просили, я игнорировал. Товар приходил нормально, в срок.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Никола Ф. пишет:
Если в сообщениях просит, то идет он..... по известному адресу.
Паспортные данные если и вводить, то только на сайте алиэкспресс в графе личные данные. И то, если есть покупка дороже 200 баксов. Т.к. необходимы для нашей таможни и оформления пошлины. Всё что дешевле отправляется без паспорта.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
у меня озон на любую покупку запрашивает паспорт, если из китая. Буквально неделю назад купил фрезу за 490 - паспортные данные, говорит, давай. Я меня на озоне паспорт не загружен, поэтому "предоставляю" по запросу.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
этот танаис "официальный таможенный представитель......" Только не указал чей представитель. А на али - сейчас посмотрел - у меня паспорт есть: "документ проверен". Муть какая-то, короче....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Никола Ф. пишет:
На Озоне максимум покупал на 29000, на Али на 22000, паспортные данные ни где не вводил и не собираюсь, хотя было что просили.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Никола Ф. пишет:
Это доставщик. Ему данные для таможни нужны. Я отправлял, все нормально. Если не отправить развернут посылку обратно.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Kostomar пишет:
Никола Ф. пишет:
Сейчас все с паспортом. Я вводил на сайте доставщика. Даже запчасть за 300 р. требуют паспортные данные, это если не почтой доставка, а через другого доставщика.
