Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 51 из 142
Продли сам разок, для администрации это считается хорошим тоном
Им фиолетово .
Обычно ,я пишу продаванам , чтоб те продлили 100% тут же продлевают.
Случайно наткнулся на такой девайс. Какой-то волшебный провод подключают к стандартной зарядке, к телефону и происходит моментальная зарядка. Фигня, какая-то, но тысячи отзывов, что работает. Как?
тыц
Да ни чего волшебного. Просто магнитный зарядный кабель с поддержкой быстрой зарядки. Сейчас современные смартфоны идут с быстрой зарядкой. У них блоки питания (зарядки) на вид как обычные, но с переключением напряжения 5 Вольт - 9 Вольт - 12 Вольт. Повышение напряжения зарядки позволяет заряжать батарею от 0 до 50% значительно быстрее, буквально за 15-20 минут. А дальше 50% напряжение снижается, потому что батарея начинает сильно греться... Так вот для того чтоб смартфон мог управлять этим напряжением на блоке питания, кабель должен иметь во первых не 2 провода а 4 (или 5 точно не помню), во вторых достаточное сечение проводов, чтоб выдержать большие токи. Ну по сути должен быть полноценным проводом зарядка-передача данных. Но если с обычными проводами там всё просто... То в случае с магнитными проводами, сделать нормальный магнитный коннектор на 4 провода, да ещё и такой чтоб он полноценно передавал большие токи и не плавился при этом, достаточно сложно и дорого. Поэтому производители иногда хитрят и делают только два больших контакта на коннекторе, либо четыре контакта но соединенные попарно. А в таком случае блок питания не может переключиться в режим быстрой зарядки и работает на обычных 5 вольтах.. Ему просто напросто ни кто не сообщил, что нужно дать повышенное напряжение... Так как в кабеле нет необходимых проводов для этого... Вот в этом сложность выбора таких кабелей. Поэтому в отзывах люди пишут работает или не работает быстрая зарядка с этим кабелем. Тобишь если смартфон и блок питания не поддерживает быструю зарядку, то ВАУ не случиться.
Ну в принципе , можно и 2 провода . У меня например павербанк забирает 3А от зарядки 5В , и способен столько же отдать , даже при 2х проводах , попросту не все смартфоны хотят этот ток забрать .
Там суть в перегреве. Чем больше напряжение и меньше ток, тем меньше нагрев, но быстрей зарядка батареи..... Можно конечно дать и 4А. Но повышать ампераж бесконечно не получается... Из за нагрева опять же. Поэтому пошли по пути повышения напряжения. Нагрев негативно сказывается на батарее. "Высыхает"... Срок службы снижается. Да и вообще, технология быстрой зарядки ещё не отточена. Поэтому (говорят) что от неё батарея выходит из строя буквально за год. И рекомендуют использовать её только в крайних случаях. Когда нужно срочно свалить из дома а на телефоне мало заряда... Кинул на зарядку пока одеваешься.... И уже на пару часов заряда хватит...
Жельтменов удачи вспомним :
Сколько запаял я - сколько распаял я , сколько я разъёмов заменил.......
На самом деле, виноваты не столько провода, сколько раз..ёмы. микроюсб уверенно держит лишь 2 Ампера , при 3А нагрев заметен , даже без тепловизора. Канечно есть отдельное гав...о , твари производят из него - "БЕСкислородная медь " - алюминий омедненный , да и попросту ,уже в край офигели , люминь в чистом виде используют , там на метре длины сопротивление под 2 ома .
Об том и речь была, что бп с поддержкой быстрой зарядки в комплекте нет.
И они тоже. А в случае с магнитными коннекторами там ещё сложнее организовать нормальный контакт. Тем более по своему устройству они могут загрязниться... И если в том же микроюсбь при соединении контакты трутся друг о друга тем самым с них и грязь может счиститься, то в магнитном обычно только упирается игла в контактную площадку. А вдруг там слой масла. Или что то прилипло... Такое что и не изолирует окончательно, но и не дает создать надежный контакт.... Вот и попёрло греться.... Аж загораются...
Купил как то кабель... Не знаю из чего он был сделан... Как будто из стальной проволоки.... Тобишь свернуть его в клубок ни как. Только кольцом скрутить... Так вот он по всей длине нагревался чуть ли не плавилась изоляция. Так и выкинул его сразу же.
Каким моделями китайских автомобильных компессоров можно доверять?.
А они есть не китайские? У меня 3 компрессора, один агрессор и 2 airline. Живут уже давно, причем даже белорусовские колеса качать приходилось и прочие большие типа ПТС-4. Еще один какой-то сгорел, марку не помню.
Есть задача. Рычаг станка-резака опускается вверх-вниз. Нужна простая приспособа на этот рычаг для подсчета опусканий. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста! По полторы тысячи деталей считать "в уме" хлопотно.
Магнит на рычаг,геркон с проводами подключить параллельно контактам на (=) советский калькулятор с простой арифметикой 1+= и счет плюсуется
Механический счетчик. (ссылка)
Электронный бесконтактный счетчик.(ссылка)
Пробовали, права не к калькулятору, а к какой-то маленькой штуковине, величиной с сигналку от машины, с дисплеем. Врет. Про калькулятор мысль интересная, спасибо. Надо только найти советский. К нынешним куда там чего цеплять? Сейчас еще по ссылкам схожу.
Это да, это так даже одометр для велика был делан, что складывал длину окружности колеса при каждом обороте .
Ещё можно :
Кампутер , смартфон , древний телефон ( с калькулятором) , бухгалтер.
Я не сомневаюсь что всё китайское. Но они производят как говно, так и конфетки. И примерно в одном ценовом диапазоне.
Кстати,не все калькуляторы имеют алгоритм 1+= и число плюсуется,это так на заметку
Зачем эти извращения с калькуляторами? Обычный счетчик рулонов (тюков) с пресса. Ну или как выше приводили ссылки, первый как раз похож на счетчик тюков.
очередной брак товар с Пандао...блютуз наушники, сделан красиво, регулируется, удобно сидит....заряжался долго, при этом горел индикатор..пробовал включить, ни в какую...пробовал найти через блютуз по телефону=0..теперь уже после вкл.в зарядку индикатор загорается минут 5 и тухнет, типа полная зарядка..этот девайс уже нет на сайте, не могу я его найти.....спор не стал открывать, так как товар не отслеживался, по истечению срока защиты попробую вернуть свои вложения...попробую свозить в мастерскую....
ребят, нужен срочный совет...присмотрел телик...https://tmall.aliexpress.com/item/43-Soundmax-SM-LED43M01S-FullHD-SmartT... отзывы хорошие, на андроиде....Костомар, у тя как телик с Алика???работает до сих пор??? 12700 почти выходит
Работает. Сутками не выключается! Только иногда забывает некоторые каналы цифрового ТВ.
Почему на алике промокод одновременно с купоном Алика не принимает?
Там с этим делом сложно. Некоторые принимаются. Некоторые нет. Если разбираться, весь мозг сломать можно... Промокоды по сроку действия ограничены. Купоны могут в любой момент отключить.... В общем дичь.
13900 сейчас он. Вообще фирма говенная. Я бы не стал брать. Можно у нас не намного дороже купить. А то и дешевле. Недавно брату вот такой заказывали https://m.pleer.ru/product_606757_JVC_LT_43M685.html
Мне понравился, хоть и дешевый. Вообще в этом магазине можно дешевле купить чем у китайцев. Да и гарантия есть.
Гарантийный талон был.
Написал я продавцу о продлении защиты, но он не отреагировал ни как. И за два часа до закрытия защиты я открыл спор.
В споре он отреагировал
а в сообщении молчит.
У меня вопрос нужно мне отклонять его решение (Нет возврата и нет возмещения) или нет? Если счетчик пропикает, мне вернут деньги если не реагировать?
Конечно отклонить. Иначе через 4 дня спор закроется в его пользу.
Понравился. Спасибо. Заказала.
Похоже, электронный уже стоит и бессовестно "глотает" детали.
Спасибо
