Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 374 из 602
Скажу больше, с компановкой для миника из луаза - полный швах, так как первая КПП будет реверсивная ,со своей сцепой наверно от МТ , и с мотором она будет дружить - ремнями,так как стоять будет рядом . И вся эта конструкция, будет стоять ровно над КПП луаза. И луаза сцепа скорее всего тоже останется . Вот если, для такой компановки ширины хватит , и по высоте будет красиво - тогда , я буду счастлив как дитё , но по прошлым прикидкам, снова будут мешатся колесья повороченые, ещё и на балке. Без качалки спереди - вроде нормально. Но тогда ,нужно заднюю . Ну или , мотор и МТ сзаде, под попой и карданом вперёд вывести. Но , это надо просчитывать вращения.
[/quote]
Он больше , тяжелее, шумнее ,больше ест, слишком далеко торчит , вдобавок требует капиталки , генератору каюк , без акума трудно заводить, и одной родной КПП мне мало . так как хочу фронтал или КУН - то скорость надо 1-2 кмч, а то и меньше .
А я бы не советовал делать так, поймите одно, обороты на выходе переднеприводной кпп будут малы для вома, поверьте, лично я прошел через это, у меня хоть не гольф но тоже двс с кпп переднеприводного ваза, передаточное на полуосях у нас с вами +- одинаковые, и вторая кпп у меня газ-53 и ком имеется( в куче чермета) а вом у меня не с шруса взят а с первичного вала первой кпп.....
Далее у меня сделан самодельный редуктор, вам советую прислушаться к совету о соединении первичного вала первой кпп с какой нибудь кпп специально для вома ( рекомендую кпп москвич, она компактней остальных) в этом случае у вас будет возможность переключать передачи для движения трактора без изменения обортов вома, поверьте это важный момент даже для копалки, а то что вом останавливается при выжиме сцепления не столь уж и неудобно, главное иметь хорошее (удобное) переключение кпп,
Скажу так (для примера) я копаю картоху на скоростях 1-1 или 2-1 но разворачиваться на них это как серпом по одному месту..... Так что остановившись в конце борозды я все равно переключаюсь на более быструю скорость и мне не составляет труда выключив скорость бросить педаль сцепления на несколько секунд чтоб копалка сбросила с себя груз земли....
Да ну его нафиг, хоть и есть ещё один. для миника , то что он висит - считаю лишним, хотя бы из-за отсутствия амортизаторов , получается, движка будет противовесом, с довольно большой инерцией , да и не нравится, что он торчит , это надо будет же ещё нш вешать , обороты понижать , может ВОМ понадобится - тогда все, забудь... С мотором вопрос практически ясен, пусть стоит рядом с братом.
с коробкой заз самый компактный вариант, но скажу что даже 2 кпп мало, как минимум надо раздатку с понижением в 2 раза и еще бортовые, идеально это чулки от уаз с бортовыми, я вот считаю что мой предыдуший трактор самый удачный в плане развесовки для куна в габаритах 2м на 1 м , если бы нашел бортовые от т40 или уаз с бортовыми то сделал бы еще такой и если кпп можно найти луаз за 5 р то с бортовыми очень дорого, и продавать даже за 200 р совсем не выгодно, а за больше не кто не купит. но компановка для меня идеальная и в размерах и в развесовке.
Именно такая и есть компоновка у меня,коробка луаз и бортовые уаз
Нет уж, нафиг , клиренса и с бортовыми лауза хватит . пол поднимать - вообще желания нет , мне кайфово , что могу сойти и залезть без ступеней . Попробую, что то подобное изобразить , пусть лучше будет лёгкий равноколёсник килограмм на 400 на 13" резине, и даже не с москвича , с малым ходом подвески или как получится, потому как коробка не даёт поставить качалку , без поднятия пола , мотора и первой КПП . Вообще муторно всё отрисовывать , неблагодарное дело ,ну его в болото.
На форуме, кто то делал из лауза миник, причем это была классика, без качалки, с жесткой рамой из швеллера. Интересно, как оно себя показало, если учесть ,что можно по 0,5 АТМ в колесах оставить, типа как пружины/рессоры .
никуда он не торчит, а то что висит является плюсом(из опыта 35лет эксплуатации этого движка). весь блок дв кпп луаз +кпп газ 51-на четырех подушках
На нем нет переднего привода, мотор высоко.
Как то надо и коробку и палки и рулевое вместить , и все это при ширине миника в метр .
ЗАЗ мотор - для 400-500кг миника , считаю излишним.
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%...
колея 1,0м резина на 13, места хватает с головой...хозяин барин
ну я погнался за клиренсом и под задними колесами у меня было помоему 38, точно уже не помню, но есть вариант наклонить бортовые назад и уменьшить высоту.
1,2м по краям наверно тоже можно, нужно пробовать , главное не выйти за 1,4м при вывернутых колесах , иначе строить придется на улице .
Это надо обмозговать , мне кажется - будет совсем не легко с ПВМ .
Так в чем проблема то... , по сторонам блока есть готовые отливы делаем четыре отверстия на восемь и садите на подушки иль жестко.... , поршневая протачивается под жиговскую на 79 только в поршнях канавки под штопорные кольца .... даже пальцы подходят... ..
Там обороты небольшие и для цепи как раз хорошо особенно если шаг большой, а сзади можно повысить сколь надо. Брать ВОМ от штатной коробки как у Сергея .... неизвестно какая ее прочность, в любом случае КОМ от 52й коробки( не ваш , а вообще) крепче будет чем вся легковая коробка даже если она с иномарки.... , ну это чисто мое мнение.
Ну никак ты не поймеш. Как я из КПП сделаю качалку ? Значит или зад будет качатся, или переворачивать редуктора , местами менять пвм и зм.
Котелев Олег , покажи перед своего миника, с луазовским редуктором спереди, чтоб нагляднее было, и чтоб понятно стало, что раму придется или поднимать, или в 2 уровня лепить .
Если подниму, то мотор над рамой будет, высоко и некрасиво , тем более если ЗАЗ .
Проточи свой патрон . По индикатору выставишь, по внешней обойме ,проточиш, потом ещё сам будешь удивляться.
Я шайбы регулировочные на школьнике,вместо плоскошлифа точу, уже в 5 микронов попадаю , несмотря на то,что кулачки с 3х разных комплектов . Не зря на проточку 6 часов потратил.
зачем , если есть луаз?
Непонял.
Жёсткая подвеска,без качалок, пружин,и прочих "невилиров" ?
скорей всего торсеоны просто укорочены, и подвеска как в некоторых джониках, независимая
Думал над этим, но торсион в домашних условиях не укоротить , да и если укоротить то жесткость сильно увеличится, хотя, может как то и можно их валетом зафиксировать.
Вообще , сохранение полноценной подвески - это идея , это надо прикинуть.
Всем привет!!! Рассыпалось ВК в родном стартере, у нас ничего похожего в продаже не было. Посоветовали взять ретукторный с ГАЗели, а он зараза по зубьям бендикса не подошёл на двухлитровый дизель, хотя смотрел по форумам ставят без всяких переделок на 2.4. Заказал щётки и ВК, перебрал родной. Вроде крутит
Сделал освещение, осталось реле поворотов и по мелочи)
В обед добавлю фотографий. Пока только то, что под рукой.
Ещё по телефону нарыл.
Добрый день . У меня есть такой вопрос к знатокам, я в самодельном тракторе руль сделал больше к правой стороне. А рулевую колонку с газ 52 установил с левой стороны и у меня не хватает выворота кардана чтобы всё соединить. Что делать может рулевую колонку переставить на правую сторону. Руль переносить ближе к левой стороне не буду, потому что колея трактора 130 см и при работе например с плугом будет плохо видно правую сторону.
Привет! Да - колея 90 см. У меня вся техника под такую колею.
Всем доброго времени , как выгодней расположить цилиндр на стреле минипогрузчика ? Нарисовал два варианта Цилиндр длинной 2 метра , его в любом случае обрезать .
Проще наварить полосу вместо шпонки и потом подогнать напильником квадрат . Будет замена шпонки .
