Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 375 из 610
Я не на одном минике в таком случае наклонял немного руль с валом, может немного не эстэтично, но на управление не влияет... ......
ХЗ чего там Александр пилит , но я иной раз , тупо сверлю за раз обе детали , порой 2 раза и забиваю ломаное сверло . Апосля рихватываю 2-3 точки.
Ну ,а вообще странно , маленький китаец ,родным отрезным 2,5 мм резал шпонпаз почти по 0,1 мм ,а школьник вообще - монстр ! Неужто на луаза бортовых, такая крепкая, глубокая цементация/азотирование ?
Адназначно поддерживаю. Главное функционал ! Я себе поднял руль, завалил его вправо , чтоб правой рукой удобнее крутить , 2 кардана на руле,и нижний теперь стоит так, что рулевой кардан цепляет кардан ВОМа , но на работу не влияет , а мне удобно . Хотел лентяйку поставить , но она с Куном бесполезна,слишком тяжёлое управление.
А если так....Рулевой редуктор 53го справа по ходу , кардан с ЗИЛ-130 в сборе и колонка с регулировкой по высоте и наклону.
2 -3 года назад, когда я экспериментировал с размещением цилиндров . Иван доказал мне , что " красный вариант " - не очень интересно
Ну и я в общем то, после попыток разных,, применяя цилы цс40 х200х20- понял "прелести" , был подъём кажись 210, быстро, резко, но неадекватно, и немного низковато. Теперь подъём 235 см , минус -5 см в нижнем положении , Дальше можно ковшом регулировать . ход поршней - вообще дикий , 360 мм при диаметре 50мм, шток 20 , и эти цилиндры слихвой компенсируют то, что стрела и стойка из профиля 30х60х2мм , хотя на самом деле 1,7 толщина . Работает плавно и жёстко , несмотря на живущий своей жизнью распределитель Р-80.
и зря, туда не надо смотреть, а вот догрузить левое колесо своей задницэй надо, и сидеть с левой стороны намного удобнее когда трактор на правый бок наклонен
есть один действенный способ, это электроэрозия, она двух типов проволочная и электродная, электродную делают много самодельных, медленно но зато лубой проводник тока пилет любой твердости, посмотрите в интернете, если проволочная дефецит то можно электродную замутить за день она прогрызет канавку
Может кто в курсе на кпп газ-21 , подходит по посадке диск сцепления от газ-52 ?
Интересует не корзина а только шлицевая диска . Хотел соединить в один блок кпп м412 и кпп газ-21
не, цилиндру будет пофигу, а вот рамку будет пытаться выгнуть
Всем доброго времени суток. Я сделал так.
Нормально . только надо выставить правильно , чтоб лишнего хода не было , а то при резком подьеме , можно и на себя вывернуть, из-з того . что стрела вертикально и ход цила еще есть.
и сразу надо прикидывать изгибы шлангов .
Как то мало для т,25, мой 400 берет но только по прямой и ровной поверхтности, прошлый 300 спокойно передвегал, этот 200-250
Вот это рычаг !
Вот это ваще -ваще !
Хотя, главное же давление , если мой лайтовый табурет из б.у. цилов и полумертвого Р-80 поднял и катал ТВшку , то почему бы 400 кг не должен осилить нормальный механизму.
Вроде 270 или 280...
Одинаковая шлицевая, так же и на УАЗах со старой КПП...
Да вот так думаю соединить , спасибо за фото .
Да тут совсем рычага нет
Это хорошо , спасибо .
товарищи, кто делал передний ведущий мост с чулка классики и ступиц 2109? есть более менее подробные фото и описание?
У меня на ютубе, правда два моста с бортовыми а самый первый с 09 ступицами, там части две или три, скинуть сылку не могу пока с интернетом беда
по ссылке в подписи нашел!
кто еще подскажет?!
Можно и у меня что-то присмотреть. Мост Москвич, шаровые Таврия. https://goo.gl/photos/8jYLMbm3ixyzZkdr8
[quote=вовочка820]товарищи, кто делал передний ведущий мост с чулка классики и ступиц 2109? есть более менее подробные фото и описание?
Посмотри у меня на канале самая простая конструкция и без токарки:https://www.youtube.com/watch?v=V_lJ53tjkKw&t=61s
А я её никогда и не боялся.Я не шкрябаю а прямо-таки точу уже лет так около 30ти. Но по-немногу.https://www.youtube.com/watch?v=t8ZyqmII4HQ
Патрон расточен?
У тебя патрон на 200мм, и как он крепится, есть 2 вида крепления...
Правильно предложили....
А ты будешь каждый раз когда кулачки начнут "бить" менять патрон?...... к тому же если оставить в середине полоску 3-4 мм то они бить не начгут от этого....
Ищи сразу 250,планшайбу выкинешь и патрон встанет прямо на шпиндель, как положено.....
Да знаю я все это, если фрезернуть то будут как новенькие, даже риски нарезал ( раньше когда плохи дела были с инструментом) даже наваривали куски на эти места, ну а так у нас много деталей крепится в спецкулачки (самодельные) так что нет предела человеческой фантазии.....
