Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 619 из 620
18594 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Друзья, у меня вопрос, есть у кого информация как поженить бортовые от ЛУАЗ с мостом,
Была у меня такая мысля. Только мост жигулевский. Только нужен токарь. Точить нужно фланец из 10 или 12мм листа. С одной стороны посадочное место под бортовой редуктор, с другой под фланец жигулевского моста. Обрезать полуось протачивать и нарезать шлицы.
проще бортовые на шкворнях отдельно, редуктор моста отдельно, все это соединить приводами и подвесить на балке.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 215
Николай Герасимов пишет:
Выношу на ваш суд
А судьи кто?
Я например изготовил 2 проекта за последенне время очень сложных как считал, но тут.....
У меня детский сад.
Я судить не могу. По моему класс!
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 171
просто варюсь в своем соку, а в округе не у кого спросить, посмотреть что-то подобное, деревня вымирает, а инет пока дает возможность хоть посмотреть (хоть подсмотреть) и пообщаться. такого рода шасси либо делают предприятия, либо единицы, отфильтровать много инфы приходится, я к нему год подбирался, сидел в инете качал примеры разные, ролики и изначально задумка была на мостах с фрикционами, но попался мне ролик с синим гусеничником и и все пришлось передумать опять. Схема простая, но со своим нюансом, и для меня этот нюанс температура (пока блин), но думаю он не последний. Варить не проблема, проблема двигаться нормально заставить...(пишу объемно извините, не могу кратко мысли излагать). И да, друзья вы не судьи, а помощники (хоть идеей, хоть советом). Честно это не первый мой проект (как машина - да первый), а так и кузова, и кабины (на сайте есть в разделе самодельные кабины), и сажалки, и стенд опрессовки ГБЦ, и мойки деталей и т.п. делал.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Юрий61 пишет:
Ну да, только так.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
вовочка820 пишет:
Я про задний мост, не поворотный, чтоб в одной балке ( чулке).
10.06.2013 - 18:39
: 5075
вовочка820 пишет:
Вот готовый! Осталось редуктор повесить!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Ильдус1973 пишет:
Друзья, у меня вопрос, есть у кого информация как поженить бортовые от ЛУАЗ с мостом, например ГАЗ 24?
Мы с тобой на драйв2 об этом сегодня говорили или я путаю что-то?
27.02.2014 - 09:25
: 2002
моторы МГП-315 + насос тандем нш-16
сама буровая будет со своим мотором правда с нш-32, но там в системе есть радиатор.
Греться будут, а так как использованы НШ, то сильно будут ибо их КПД низкие (0,7-0,8) - в связке НШ насос и Мотор до трети приложенной мощности уйдет на тепло.
Так при ДВС в 15 квт 140 литров масла будут нагреваться "теном" в 5-3 кВт. Как быстро, можно посчитать - примерно прикинуть (поискать формулы в инете, или на ютуб канале "Тепло- вода" есть простые расчеты). Если перегоны по времени не большие, то может быть и хватит. Если большие будут, то однозначно или делать систему охлаждения (возможно совместить с существующей для буровой, так как бак видимо общий), или переходить на насосы и моторы с высоким КПД (аксиально-поршневые, это лучший выход но более дорогой по затратам).
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 111
Друзья вопрос есть по гидроходу, т.к. данная машина будет на нем, моторы МГП-315 + насос тандем нш-16+распределитель р-40 2 секции, но садить собрался только на одну секцию насоса, по расчетам инет калькуляторов разных, скорость будет max = 5 км/ч и тянуть массу до 2,5т, но есть опасение насчет температуры масла, бак ставлю примерно на 140л и вроде за счет объема должно хватить на охлаждение. Вот тут то и сомнения, т.к. сама буровая будет со своим мотором правда с нш-32, но там в системе есть радиатор. Основная работа у буровой и считаю для перегона между точками объема хватит на охлаждение, а в друг нет. И вроде как мужики которые танки на гидравлике делают говорят что это норм. Кто что-то знает подскажите. Дело в том, что я тут нынче для хозяйства делал (по их конструкции) гидростанции для посевных комплексов Hersch, чтобы поженить их с старыми кировцами, так вот они долго боролись с температурой масла, химичили разные радиаторы, меняли диаметры рукавов и все равно им было жарко.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... спроси по гидравлике тут, быстрее будет
10.06.2013 - 18:39
: 5075
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Kotelev пишет:
Ильдус1973 пишет:
Путаешь! Чё та я ни чего не понял scratch_one-s_head на фото.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Ильдус1973 пишет:
Путаешь! Чё та я ни чего не понял на фото.
Смутили цифры в нике ) Тогда рассказываю. В данном случае я "женил" бортовые с КПП ЗАЗ через чулки. За основу брал полуось (шлицы одинаковые), доваривал кончик с базой под подшипник и гайкой М10х1 и ставил базу под сальник. Так сделано на 2 тракторах. Самому "молодому" уже больше 5 лет. Всё работает без проблем.
28.08.2020 - 10:46
: 243
Уважаемые конструктора самодельщики . посоветуйте пойдёт ли такая конструкция для обработки огорода (картофельника ) 4 сотки. Имеется задний мост УАЗ , ЗИД 4,5 и передняя вилка с колесом и рамой от мотоцикла. На самодельную раму установить мост УАЗ , зид, и к этой раме приварить вилку с куском мотоциклетной рамы. Сцепление ременное с двигателя на мост через шкивы.получится трёхколёсный тракторок. Ваше мнение.
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 171
Я думал про совмещение с радиатором буровой, и да про перегоны, расчет на то, что до места он едет на прицепе, и габариты его под автоприцеп делаю 1,8м х 1,8м х 3м.
Спасибо за ссылку, поизучаю ветку...
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 215
Владимир Кузнецов 6 пишет:
колея получается как у трактора большого 2 грядки это 140см.
тогда среднее колесо от мотоцикла пойдет по центральной грядке.
но по мне слишком громоздкая конструкция для 4х соток.
смотрите мотоблоки МТЗ тяжелые с доп. колесом, оно вроде там смещено.
ну и вилка от мотоцикла не дает нужной вертокости, слишком маленький угол поворота.
ИМХО.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
Здравствуй,Владимир. Окучивать,копать можно приспособиться, а пахать наверно сложнее будет на трехколёснике. Если ременной передачей понизить обороты в два раза то скорость на 1 передаче будет около 5,5 км\ч , на 2-ой 11,5 км\ч (это на колёсах УАЗ). Так как ременная передача будет после редуктора, крутящий момент будет приличный и одним ремнем наверно не обойтись. На мой взгляд в конструкцию просится кпп-будет задняя передача,как без неё то ?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
A.Nikolas пишет:
Я не представляю как пахать на моноприводе с такими колёсами...от УАЗа имею ввиду....и опять же без ЗХ. ... dntknw
20.03.2012 - 21:38
: 981
Мой тракторок с двигателем зид и кпп жиги с мостом волга, был изначально с ременным приводом. Параша полная. С ремнем только покататься, но не работать. Смотрите конструкцию Ильдуса или мою.
28.08.2020 - 10:46
: 243
Анатолий Иванович пишет:
Ну с задним ходом я решу, есть кпп ГАЗ 69. а может поставить движок уд 1 или уд 2 с центробежной муфтой , и такие есть у меня , но она срабатывает только на больших оборотах?
16.11.2015 - 19:45
: 2002
Всё от конкретных условий зависит- почва легкая может да один корпус, мотоблоками как то пашут .
16.11.2015 - 19:45
: 2002
Знаком с такими ДВС. УД-2 много лет в эксплуатации был и к стати с ременным сцеплением( 2 ремня профиля Б) но с к/вала, нормально ходили. С центробежной муфтой думаю не удобно будет-я бы её не использовал.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
ЗИЛовод пишет:
У ременных передач есть свои плюсы и при правильном расчете работают надёжно и долго.
ЗИЛовод пишет:
Как я понял, Владимиру, нужен помощник простой, из тех материалов и агрегатов которые есть в наличии.
20.03.2012 - 21:38
: 981
На зиду шансов у ремня нет! Там выход 1к6 и крутящий момент. Если с к.вала, то можно попробовать, но тогда нужна вторая кпп. У топика есть мост, кпп и дрыгатель . Передняя балка и руль не самое сложное.
03.06.2023 - 09:52
: 77
Владимир. Лично мое мнение ни кому не навязываю! Трёх колесная колесница для тракторца с колеёй не урезанного моста уазки как то будет не камильфо .когда зацепишь сзади ,что нибуть не по центру моста ,перед будет всё время стаскивать в одну сторону.Мост коробка ЗиД набор хороший .Ремни ходят долго и счастливо ,если правильно подобрать шкивы ,и количество ремней
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1023
ЗИЛовод пишет:
может конструкция неудачная? у меня с ременным приводом и что, все делает и на ремни я уже лет 5 не смотрю, как поставил так и забыл
20.03.2012 - 21:38
: 981
Grox0 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Никогда не поверю. Ладно, пускай будет по Вашему. Звезды и цепи мото ИЖ решат эту проблему с минимум токарки. Зато будет полноценное сцепление.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4749
ЗИЛовод пишет:
Grox0 пишет:
ЗИЛовод пишет:
у нас 25 лет отходила ременная передача--затем продали трактор... : 2 ремня на трансмиссию от маховика к первичке КПП,а третий ремень: блок насосов НШ приводил. Мотор Д-21\"шассик"\,КПП-4 газ-51,мост газ-51.Раз в 3-4 года меняли и раз в год подтягивали шайбами в 5мм. \3 раза подтягивали и замена затем\Сцепление--- натяжной ролик: отпустил натяжение ремней-включил передачу--натянул\поехал\.Транспортные работы\поездки\...со 2-ой трогались и на 3-ью.Пахали\культивировали\первая\...с избытком. Плуг однокорпусный\предплужник от плуга кировца--вроде 20-25 см захват\ Культиватор 5 лап и бороны. Ширина 1.2м.Из кинематики "железа"--только рвало одну полуось по внешнему фланцу\там было отрезано\,ибо мост по "чулкам" резаный и сваренный на "коленке".Потом модернизировали полуось: 2 штифта,ступица со шпонкой и обварка с двух сторон.Одну сторону вообще перестало ломать,а вторую: раз в 3-4 года. Поначалу была "переломка",но однокорпусный плуг "тянул" в сторону и рулевая на гидравлике этому также способствовала...получался "клин" после 6-10 проходов. Затем: установили управляемую балку,поставили распорку между "половинками": борозды стали ровными и подкапывать-ровнять не было необходимости.
20.03.2012 - 21:38
: 981
Ещё раз повторю. С ЗИДом не прокатит. Там маленькие обороты и ремень работать не будет. Ремень на высокие обороты, ане на тягу. А там понижение 1к6. Проверено.
20.03.2012 - 21:38
: 981
Ваше мнение. Но, хочу предостеречь тех, кто задумает такой проект. Делайте сразу цепь.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Kotelev пишет:
Ильдус1973 пишет:
thank_you
