Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 371 из 619
18556 сообщений
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Дед винигрет пишет:
Землянин_Обыкновенный пишет:
У кого чем полы бетонные покрыты???? Пылит нереально просто. Думаю покрасить обычной краской. Больше ничего такого нет, чем можно было бы покрыть. Нарыл инфу по дорожной краске, но взять ее негде,чисто поржать даже звонил в ДРСУ [изображение] в наглую спросил можно купить или нет. Жидким стеклом точно не буду покрывать-хрень.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-09-2020 в 22:40:25
Есть грунтовка глубокого проникновения после нее пылить не будет
Положить тёплые полы, можно электро, и плитку керамогранит, она не ломается как кафельная, нагрузки и удары хорошо держит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
жидкое стекло
не чистым жидким стеклом, а стяжку с небольшим добавлением жидкого стекла, но работать надо очень быстро
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Если надо бюджетно, то пенопласт растворённый в ацетоне. У меня в столярке около десяти лет дюжит.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Дед винигрет пишет:
Подтверждаю. Опрыскивал грунтовкой. Седьмой год под открытым небом.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Констан пишет:
Дед винигрет пишет:
Швы тоже некогда заделать? lol
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Хз чё брать
Я акриловой прыскал, глубокого проникновения.
Дед винигрет пишет:
Я покупал в красной канистре вроде церезит понравилась
Может Боларс? У них всё в красных канистрах и мешках
01.01.2012 - 17:52
: 6897
TDL39 пишет:
Заделывал, только выскакивают потихоньку. dntknw Сосед не заделывал, в стыках травка проросла, вроде тоже ничего.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем привет!!! Ездил другу огород перепахать, вернее рассыпалось ВК в стартере, он приехал на своём, завели с буксира.
Земля на огороде раз в несколько тяжелее, чем на моём smile3 Плуг 2х30 тяжеловато по такой земле шёл, глубина 17-20см вроде сильно и не выскакивал. На второй на больших оборотах землю перебрасывало, на малых не тянул. Пришлось пахать на первой.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Андрей Веселков. пишет:
Земля на огороде раз в несколько тяжелее, чем на моём [изображение] Плуг 2х30 тяжеловато по такой земле шёл, глубина 17-20см вроде сильно и не выскакивал. На второй на больших оборотах землю перебрасывало, на малых не тянул. Пришлось пахать на первой.
Ооооо... good Андрей,все очень хорошо!
28.09.2018 - 18:25
: 207
TDL39 пишет:
Ооооо... [изображение] Андрей,все очень хорошо!
Спасибо!!!
28.09.2018 - 18:25
: 207
Шyриk пишет:
своём
Это сообщение будет удалено автоматически 23-09-2020 в 22:48:01
smile3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
TDL39 пишет:
Нормально, а что на первой так на ней запас по мощности будет, может быть и тяжелее ведь условия то разные бывают.А вот колесо надо иль шире иль больше тогда плуг не придется подрывать, особенно на дерне когда затягивает.И как по мне на мягком видно что второй корпус чуть не докидывает ибо проход видать, может надо чуть зад плуга опустить, между двойными то после первого все красиво , а между первым и вторым чуть не ровно.А про пахоту Т- 25... , так это все от тракториста зависит от его мастерства и добросовестности, и что иногда ( хотя скорее даже часто) самоделки, как плуги так и трактора , пашут намного лучше чем заводские и это видео тому подтверждение.Со временем все настроится и будет еще лучше. good
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
шесть с небольшим ушло на заливку 3 кубов бетона, одному конечно долго, ну да ладно деваться некуда.
и так возьмем что у меня получилось 170 литров бетона марки 200 из таблицы 1 куб 2362 кг итого ровно 400 кг, кун поднимает, по ровному двигается нормально при вывороте передних колес , заднее отрывается, этот трактор даже с догрузом легче предыдушего, прошлый свободно передвигал такой вес. я с таким замесом залевал фундамент гаража и ушло у меня на фундамент 8 кубов приблизительно. теперь пол решил сделать поответственнее бетон
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Классно со стороны смотреть, о ведёрка то вес имеют, Иван зачем такой толстый слой заливаешь, 10 см вполне хватит.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
fil78 пишет:
....Я в такую "грушу" замешивал 14 вёдер бетона, нормально перемешивается....
NIK ИВ пишет:
...И да. зачем такой толстый слой, деньги некуда девать laugh У меня в гараже 8-10см и стоит уже более 30 лет...и то наверно 10 не везде..
06.03.2010 - 00:45
: 14535
NIK ИВ пишет:
Ну да на перспективу, вдруг захочется Бизон смастерить.
10 см хорошего бетона с армированием и для Бизона хватит...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
дело в том что армирования нету так как трактором заежаю, и чтоб потом не полопался, у меня до этого лежал асфальт на полу и вот пока я с грушей катался он не выдержал такой нагрузки так что лучше один раз заморочеться, толщина в начала 20 к воротам 16-15 см так что не такой он и толстый
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я это видео снял для Владимира, он сильно сомневался и не верил, а в качестве своей правоты показывал мое видео где я первый раз этой бетономешалкой замешивал . да спорить не буду этот трактор перемещать такой обьем не может по пересеченной местности, не хватает ему весса, даже те 100 кг противовеса не сильно помогли наверное от части что противовес надо было на навеске внизу расположить, но условия стесненные и она мне мешала.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
good пошли на рекорд, понятно что это разовая акция, испытание на прочность так сказать, но постоянно так рисковать не стоит
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Вл пишет:
пошли на рекорд,
Да на этом тракторе, надо хороший противовес на навеску и чтоб он был внизу, прошлый трактор справлялся с таким замесом, и заливал с такой пропорцией только фундамент. Ну а сей час мне нужна прочность по этому на мешек цемента 12 ведр пгс
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
а цэмент марки?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Вл пишет:
а цэмент марки
500 у нас Новороссийск рядом и другой марки в продаже не видел
17.08.2020 - 13:57
: 25
Здравствуйте. Принимайте в свои ряды. Двс ваз 21099 диф заварен. Рк зил 157. Задний мост газ66 передний уаз. Колея 140.Нш 10 распределить р80. Дозатор дон. Кабина и капот самодельные. https://youtu.be/eo7zfRrOFIw
17.08.2020 - 13:57
: 25
Немного фото.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Пётр Медведев 4556 пишет:
Кабина и капот будто заводские, здорово сделано!
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Не греется?. какой радиатор стоит и какие вентиляторы. Пашешь на 3 передаче, или вторая. Земелька видно что легонькая.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Не то слово . У кореша спецтехника грузовая во дворе , порой с грузом , так весь двор плитами 1х1м толщиной 7 см устелен, заводские , армирование 8мм арматура в середине , клетка 15х15 , при том , что у нас не песок , а обычный грунт ( суглинок). И главное - ещё и за много лет - не выкрашиватся . Пытался себе такие купить - не нашел .
У себя заливать не рискую, верховодка ....
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Немного фото.
Как заводской, даже лучше некоторых good
06.03.2010 - 00:45
: 14535
передний уаз.
Урезанный под второй короткий ШРУС с развёрнутыми дисками?...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
очень частые перепады по температуре и влажности,
Прикалываешься ? У него техника по М1 ходит, там зимой - щелочи , больше чем в городе за 10 лет в городе.
Ну ,а как выкрашиватся плита - так это, у меня 12 одинаковых 175х175 , и почему то, только одна выкрошилась .
Года 3 назад,я там немного кислотной химии , с мойки разлил , буквально литр, дымок шёл знатный :-)
