Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 372 из 619
18555 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Землянин_Обыкновенный пишет:
У нас долго не лежит такое, показал бы что с заводской плитой спустя 10 лет стало, но она у меня под постройкой захоронена терерь . 4 года назад заливал дорожку к резервуару , толщина 5-7 см , слоится,крошится и ТД, порожек к курнику заливал 3 года назад, 2 года под открытым небом, 1 год под козырьком, уже края отслаиваются, ещё есть кусок
Что то не правильно делаешь...У меня заводские плиты, маленькие, наверно 50х80см уже более 30 лет почти все целые, и то что заливаю сам лом потом не берёт...2 года назад копал яму и наткнулся на угол фундамента под гараж, который (гараж) потом немного сместил, так еле-еле несколько кусков откололи, сине-зелёный бетон! Щебень нужно чистый, песок морской, норму цемента, хорошо перемешивать и потом недели две-три водой поливать...
17.08.2020 - 13:57
: 25
vik nik пишет:
Пётр Медведев 4556 пишет:
Здравствуйте. Принимайте в свои ряды. Двс ваз 21099 диф заварен. Рк зил 157. Задний мост газ66 передний уаз. Колея 140.Нш 10 распределить р80. Дозатор дон. Кабина и капот самодельные. https://youtu.be/eo7zfRrOFIw
Не греется?. какой радиатор стоит и какие вентиляторы. Пашешь на 3 передаче, или вторая. Земелька видно что легонькая.
Радиатор уаз, вентилятор пасад спареный моторчик двух скоростной. Первая скорость включается принудительно, вторая через датчик. В пахоте не греется. В том году пахал на второй повышенной, а в этом году начало выбивать,ремонтировать некогда. Сейчас пашу на четвёртой пониженной, скорость примерно та же, что и на второй. Говоришь:"земелька лёгкая" Вчера вырвало четыре болта на переднем подрезном диске, местами попадается глина, твёрдая, как кирпич.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
good good good
17.08.2020 - 13:57
: 25
Анатолий Иванович пишет:
передний уаз.
Урезанный под второй короткий ШРУС с развёрнутыми дисками?...
Да, урезанный под два коротких шруза с УАЗа Патриота с мостами спайсер,чтобы выйти на метр сорок с развёрнутыми дисками. Патриотовский шруз длиннее обычных УАЗовских где-то на 8 см, это было сделано для того, чтобы картер вышел посередине колеи.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Пропорция Ц/П/Щ 1/3/4,
С цементом М500, если такой на самом деле, то нормально 1/4/5....А дорожки на улице попробуй на другое утро "пожелезнить", т.е. развести цемент водой до каши и щёткой для побелки например, промазать свежий бетон...
17.08.2020 - 13:57
: 25
Александр B.М. пишет:
Кабина и капот будто заводские, здорово сделано!
Собирал дольше чем всю ходовую.
yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
500
понятно, но чтоб была
fil78 пишет:
прочность
12 ведер многовато на 25кг цэмента
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Владимир Вл пишет:
Мешок цемента 50 кг. ...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не у меня 25 кг мешек
пропорции с интернета взял, закончил заливать в 6 часов, думал утром встану в 6 и затру, но не тут то было, ели бугорки позачешал правилом
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Собрал дольше чем всю ходовую.
Молодец Петр! трактор получился отличный!
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Маловероятно!!!!!!! Цвет бетона в итоге совсем не такой как был раньше, я имею в виду в старые добрые времена))))
Значит цемент какой то левый...Я сейчас беру чуть дороже, что для изготовления плитки берут...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Завидую!!!!! У нас такие не возят, точнее возят,но во-первых дорого доставка выходит, но и цена гораздо выше чем на мешок 50 кг.
У нас цена пропорциональная: что один 50кг, что два по 25 кг...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да этот он подороже 180 р мешек, а 50 кг наверное около 330, но в прошлом году тоже натаскался 50 кг, пока их высепеш,потом начал на попалам резать, но просыпается иногда много, по этому решил немного переплатить
17.08.2020 - 13:57
: 25
Набросал железа на вом. Нету времени установить. На кпп ваз вместо пятой передачи сделан переходник на кпп москвич. Должен получиться пяти скоростной вом.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Набросал железа на вом. Нету времени установить. На кпп ваз вместо пятой передачи сделан переходник на кпп москвич. Должен получиться пяти скоростной вом. [изображение]
Прикольно , но по мне -слишком сложно.
Космича куда угодно - прилепить вообще легко , если ещё и всё в масле - то шлицы на стыках - без надобности. Как я понял -главное чтоб первичный вал не бегал туда-сюда, из-за этого говорят вилки стирает , передачи выбивает . И ещё, я понял, главное чтоб в обратку он не крутился в гагрузке , а то промвал , упираться начнет в медную шайбу, та что спереди , обойме каюк, иглы сломает.......
17.08.2020 - 13:57
: 25
А почему 5-ти скоростной???? 16 передач + реверс)))))
Это сообщение будет удалено автоматически 24-09-2020 в 1:22:27
Потому что привод кпп москвич идёт напрямую от ведущего вала кпп ваз. То есть прямой передачей от двс.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
у нас такой фасовки уже больше десяти лет не встречал, только 25
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Макс, я знаю что это не ты написал ,а Пётр , это баг цитирования . Но всёж, поясню - 16 передач, это не 4х4 .
Если бы было так, то на моем было бы 4х4х4 и 2 реверса, а по факту - где-то то там сотни страниц назад, есть расписание комбинаций , конкретно моего миника , и воде там всего получилось 11 передач.
Ну и каждый для себя это расписание пусть распишет , чтоб впредь не заблуждать ,не заблуждаться,и не быть заблуждимымм.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
У меня вроде совсем разные коробки- Ока и УАЗ, а многие передаточные практически совпадают, так что действительно, передач меньше, чем могло быть...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
good good good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да эт я писал))))
Ох уж эти тэги ....
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
Около 10 лет крутит нш-50 на 2-3 передачи . Стоит с переде в торец коленвала на погрузчики газ-52 . И работает в обратную сторону . Сейчас тоже поставил с обратным вращением .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Именно москвич, без перестановки медной шайбы ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
Юрий г пишет:
Промах пишет:
Да именно москвич , кпп не вскрывалась . А нагрузка бывает двигатель глохнет от насоса .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Отличный трактор. Чтобы такой сделать надо иметь огромное желание и еще больший талант.По виду миниБизончик.А пахота лишний раз доказывает что не так уж плох карбюраторный двиг на тракторе если этот трактор сделан правильно. Кстати какие обороты при пахоте если есть тахометр? good
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Исаченко Сергей пишет:
И терпение сделать такую кабину, для меня легче сделать ещё один трактор laugh И я бы ещё капот и крылья покрасил например зелёным цветом, а то как то "пасмурно", надо немного поярче...ИМХО...
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Немного фото.
как полуоси заднего моста сделаны - обрезаны и вварены во фланцы или что
17.08.2020 - 13:57
: 25
Отличный трактор. Чтобы такой сделать надо иметь огромное желание и еще больший талант.По виду миниБизончик.А пахота лишний раз доказывает что не так уж плох карбюраторный двиг на тракторе если этот трактор сделан правильно. Кстати какие обороты при пахоте если есть тахометр? [изображение]
Обороты по тахометру 2500.
17.08.2020 - 13:57
: 25
vik nik пишет:
Немного фото.
Правая без переделки короткая
г
аз51. Для левой с сателлита газ53 сделана втулка на полуоси нарезал шлицы (болгаркой) и эта втулка вварена в флянец, электродами по нержавейке.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Петр Медведев расскажите про капот подробнее процесс изготовления
