Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 376 из 610
Похоже у меня такой новый лежит, в солидоле, брал давно себе, но оказалось у меня крепление на 4 шпильки. Обратные кулачки к нему вроде есть, но не именно с него, а Б\У...
3-х видов бывают вроде\\\\\кулачки вообще дефицит,куда их подевали
я сегодня начал стягивать железо для фрезы и мне надо на флянец колеса луаз прикрепить выход вал вом, так вот свой токарный разобрал хоть плач , без него не куда .
буду покупать с мотоблока луч, нева, прошлая нормально работала, эти ножи наверное самые дешевые и качественные
случайно не у кого нет б\у ступицы, мне надо флянец с нее , пусть она будет со скрученным валом
да мне именно луаз нужна даже с плохом валом , у меня на вом стоит редуктор луаз и вот я с этого флянца хочу обрезать вал расточить и вставить вал вома, потом просто прикрутить к своему
Общие принципы , и борьба с негативом - одинаковы.
Пётр, шестерня полуоси, а не сателлита, так? Тогда получается ты полуось наваривал и потом нарезал шлицы?...
На не обрезаных
Ребята, что за хрень,на гидравлике рычаг в нейтральном положении работает вроде нормально,потом ремни аж визжат потом опять ничего.Может кто подскажет причину.Спасибо.
Такая же беда была с предыдущим распредом Р80 , чуть рычаг вверх , и ремни визжали . Но потом я его победил, немного открутил предохранительный клапан ( давление снизил) , и "грибок" притёр.
Качалка нет !? На нерезанных мостах,рычаг на излом воротной части - приличный , не хруснет оно с грузом ?
Спасибо,завтра попробую,результат напишу.
товарищи, кто-нибудь первичный вал КПП УАЗ протачивал под передний ступичный подшипник 2109. или все проще к родному 308-му 307 поставить?
Всем привет!!! Снял обзор на свой трактор с дизелем Mercedes может кому интересно будет
Случайно есть.Со скрученным валом навряд ли вообще бывают,крутит в большинстве случаев первичный вал.
Пожертвовал я сегодня бортовой луаз, две штуки у меня были хотел для следующего проекта оставить, но время поджимает, начал фрезу делать, а то огород нечем вспахать.
Будет,хороший тракторок,зачёт.
Хочу сей час попробовать собрать на ножах луч, нева но на зиму не четыре ножа а по два поставить, проэксперементирую, в прошлом году слишком мелко измельчил и за зиму земля слежалась, а весной доставлю остальные ножи.
Да шестерня полуоси. Полуось с газ 66.Там нечего наваривать не надо, всё отлично выходит.
Классный тяглик. У меня тоже было желание поставить ОМ616 на свой путём соединения его с кпп ваз2109. Но после ваших слов про расход соляры передумал, у меня на девяточном такой же. Так что лучшее враг хорошего. И неизвестно как себя поведёт кпп 99.У меня ОМ616 на газ69 стоит жрёт 12на сто.
Спасибо!!!
Расход- дело такое, смотря как работать, да и возможно форсунки свожу отрегулировать. Двигатель более 5ти лет валялся без дела
А у меня только редуктор 66-го, а мост и полуоси 53-го, и они в том месте тонкие, ф 40 мм. ...
Думаю трактор переделывать, уменьшать, задний мост от Газели нужно обрезать.
Подскажите, коллективный разум нашел оптимальный способ сварки полуосей?
Я сейчас уменьшаю моста ГАЗ-31105. На месте, где будут шлицы диаметра полуоси не хватает - буду наплавлять, протачивать и нарезать новые шлицы. Остальную часть - обрезать.
А с другой стороны никак? Отрезать фланец, просверлить и передвинуть полуось, приварить конец к фланцу и обрезать? Или в этом месте будет ломать?
Такой вариант тоже можно сделать, ноя не уверен, что останется что-то от цементации - там её около 1,5 мм, а внутри всё "сырое". На москвичёвских я так и делал, там после проточки оставалась ещё цементация. Может газелевские полуоси в этом смысле будут более удачные, чем волговские.
У меня остаётся около 30 см полуоси (ещё не вымерялся). Наплавлю, проточу и только потом обрежу. На фото красный квадрат - где будут шлицы. Шлицы нарежу на фрезерном, благо УДГ есть.
Да бог с ней, с цементацией, лишь бы по перекалу не лопнуло. Нормальные шлицы сделать не на чем, а плохие, да по наварке, это хуже чем сварка встык.
Полтора года назад человеку на самоделку укорачивал полуось таким же способом, как и себе хочу сделать. Наплавлял аргоном (присадку использовал проволоку от полуавтомата), резал фрезой. Этой весной разбирали для смены подшипника - даже следов износа не видно и плотно сидит в шлицах дифа.
