Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 367 из 619
18557 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Промерь точно вал ,а то я чуть было не накосячил,мои обе 2 хонды, оказались ф 25,4 мм . Одну из них подарил другу,
На моём табуретке китайский Кентаврик 13 л.с. тоже дюйм 25,4 вал, а резьбу в валу так и не подобрал, там что то дюймовое наподобие 10х 1,25 но не оно, пришлось перерезать, а вал крепкий очень, еле-еле с салом немного нарезал .
06.03.2010 - 00:45
: 14535
NIK ИВ пишет:
С тормозной жидкостью немного лучше сала...а может и много лучше... dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Анатолий Иванович пишет:
NIK ИВ пишет:
С тормозной жидкостью немного лучше сала...а может и много лучше... [изображение]
Век живи век учись thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
редуктор понижающий идет с 3 шестернями, т.е. вал оять будет вращаться против часовой стрелки.
Редуктор с 3мя шестернями - пока такой не видел .
Честно сказать , я не совсем понял смысл ставить мотор более 7 л.с. думаешь не справится ? IMHO даже если снаряженный вес будет килограмм 300 - то 7 коней, это уже перебор, тем более учитывая , что у тебя нет прямых ведущих , а вместо них ленивцы .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Кстати вопрос - у кого какие двигатели вообще стоят.
мощность и производитель?
как ведут себя электростартеры?
Гринфилд 13 ЛС. Ременная передача ,шкив ф67 низ ф180, в торце НШ-16 . Зимой в -27 завожу без выжима сцепления , даже 7АЧ акум справляется легко . Хотя, и за шнурок - легко все моторы заводятся ( кроме ДМ-1). Хорошо, что масло синька 5-40 , и в гидравлике чистое ВМГЗ.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Землянин_Обыкновенный пишет:
Не у кого раздатки от УАЗа не завалялось случайно?? Что там по размерам у нее сильно габаритная?
вечером могу скинуть размеры , что именно интересует, для наглядности
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
теперь пока не найду редуктор и не промерю, смысла брать движок нет.
а какой редуктор, ты там спрашивал размеры бортовой , если еще нужны могу вечером то же нарисовать.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Меня интересует только одно. Какой шириной надо делать раму, что бы впихнуть туда раздатку с КПП от УАЗа в стоке
точно не могу сказать но уаз коробка не шире ваз, но вместе с раздаткой длинее чем вазовская
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Родное крепление по центрам отверстий 430 мм. ,а по краям заводских подушек где то 530 мм. ...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
между шпильками крепления
По центрам 88 длину на глаз85 если брать толщину от плоскости крепления то до конца редуктора 90 можно буртик сточить6 мм
09.10.2009 - 19:41
: 7119
По шестерне была но не нашел, так как из за ремонта гаража, все в одной куче сарая, но вал там на 25 мм с такими шлицами как и запор луаз полуось, на москвиче вторичный вал помоему тоже такая шлицевая, значить внутрений диаметр шлицев шестеренки будет чуть больше чем на 25
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
По моторам то что скажите?
у кого каие китайцы стоят?
хватает или.....?
Лифан С188FD работает третий год,полет нормальный. Мощности пока хватает.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Мужики...Есть необходимость повесить на первичный вал кпп Москвич шкив.Сварка будет держать?Или искать диск сцепления?И...Опорный подшипник нужен?
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Весь моцк сломал. Ищу вот такие штуки как на первом фото в кружочке .Нужно штук 20. М16 х1.5. Как они обзываются по научному, чтоб в каталоге найти . Позвонил в контору , говорят приезжайте, найдём, от ста рэ за штуку, жаба душит, и найдут ли, чтоб время потратить. Хотя камаз , проходные от 30 рэ за штуку. Эт штуцер с двух сторон резьба. Обрезать нужно. Я нашёл шланг, два штуцера отпилил, нужно ещё такие, но чтоб в продаже были.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
TDL39 пишет:
Я бы не варил. Лучше через шлицы от диска сцепления. Подшипник нужен однозначно. Сейчас сращиваю 2 КПП в один "моноблок" для очередного трактора.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kotelev пишет:
TDL39 пишет:
Спасибо. dri
09.10.2009 - 19:41
: 7119
TDL39 пишет:
Помоему раньше встречал что шестерня 5 передачи от классики имеет такой же шлиц как на мотоциклаз урал, днепр, и соответственно москвич
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Сергей из Питера пишет:
Фитинги-называются.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Промах пишет:
Мне тож надо будет, и было надо . Покупаю соединители как на втором фото, в тракторном, они для гидравлики . Сверлил, пилил фитинг , развальцовывал трубку.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-09-2020 в 6:50:39
Да я понимаю, что как на втором фото можно распилить, но для изделий, мне нужно так, чтоб купил, поставил и забыл.
Самое смешное что как на первом фото они есть, но марку фитинга, я так и не нашёл. Как только в поисковик не вбивал. Фотки выскакивают , но с бредовыми названиями. На сайтах где делают шланги гидравлики, картинки есть, и названия, но таких не нашёл.
Нашёл lol Только хрен купишь. Называется ВИНТ. Ниппель. В разделах для ремонта автомобильных реек . В наличии ни у кого. А если есть, то цена 300. Ну его в пень.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Вов7 пишет:
Фитинги-называются.
ГЭНиально. Конкретно марку , тоесть буквы какие нужно ввести в поисковик, чтоб выскочила вот такая штука. А так, там этих фитингов, болтштуцеров, болгаек, гаек штуцеров, фитингболтов и прочего, как за баней. Он должен в каталоге называться допустим- ХРЕНЬ645. Вводишь и выскакивает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я непонимать для чего надо ,и какиеименно нужны гайки , фтуцера , фитинги ТЫЦ ? мне например надо было на пневмосистему грузовичка , переделка магистрали на медь , и все штуцера и гайки 16х1,5 использовали с гидравлики . Сверлить их - вообще недолго .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
fil78 пишет:
москвич
мотоцикла
Спасибо yes3
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
Мужики подскажите от чего привод насоса и где стоит а то чота найти немогу
09.02.2014 - 23:41
: 5881
evgen250 пишет:
Наверно с зерноуборосного комбайна,
05.08.2009 - 17:19
: 10303
1.похоже на трубки ГУР ГАЗ-3308
2. про фитинги для гидросистем попробуй спросить у Вовия
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
вовочка820 пишет:
Вроде оно. Теперь бы узнать размер и шаг . Два штуцера на одной трубке .
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Промах пишет:
Мне нужен такой наконечник , потом в него воткнётся стержень и обварится . Эта вся хрень полученая вворачивается в изделие.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Это в гидравлику , и прямые, и гнутые, и под резинку и с шаром .
Но они от 200р./шт. начинаются , в прошлый раз за штуцер гайка 16х1,5 - вроде как 500 р. отдал .
По мне проще соединители или уголки гайка-болт порезать , обточить ,засверлить и трубки по месту вальцевать .
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Закажи токарю,в чём проблема?
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Промах пишет:
Промах пишет:
эт Называется ниппель под ключ. Вот он мне и нужен. Ну образно есть железяка с дыркой и резьбой 16х1.5. Мне нужно вкрутить туда болт обточеный до 10 мм после закрученной резьбы. Тоесть мне нужен ниппель этот и много штук. В них вставятся калёные стержни 10 мм и обварятся. Это всё будет вкручиваться в такую штуку
