Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 361 из 619
18563 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Сразу делать 4*4 не буду,это на будущее уже, но поставить его хочу изначально
как бы это не сказалось на будующем , лучше сразу делать 4 на 4 , а это требует расчеты по скоростям врашения передних и задних колес. если собераетесь ставить то надо сразу все делать . а для картины понимания описали бы какая колея база кинематика предпологается и какие работы будут выполняться
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
А так пока в наличии КПП Газ 51, раздатка ГАЗ 69,мост задний ГАЗ 53
Набор очень хороший.Хватит на всё за глаза.Это моя любимая схема.Получается хорошая(короткая база).
еределывать гранаты или переломку делать?
Я-бы переделал гранаты.Внутренние -родные а наружние от ваз 08.Посмотри у меня на канале про передний мост(у меня стоит от форд сиерра).Свари палки трубой и всё.И ещё я только за поноприводную классику и никакой переломки.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Подскажите делаю раздельный тормоза на задний мост миника с мостом москвич привод полный.Переживаю как будет чувствовать себя мост при развороте на месте??? Не сломается??? Отзовитесь у кого так есть?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
(они есть, только резину поменять. Или от Т25(16) искать
Лично я не сторонник резины о Т-25 на самоделку, лучше поставить 11,2 * 20 на уширенных дисках, иль чуть больше с балочного моста МТЗ, по проходимости будет лучше и по деньгам дешевле.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Юра-Алексеич пишет:
ну если только полуось свернет, а так что ему будет?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А что есть "балочный мост МТЗ?
Есть и балочные новые, есть и старые портальные. А резина ... 11.2 при таком моторе для таких работ ее за глаза хватит, тем более с полным приводом, но сам диск надо уширять, бортировать легче и солидно смотреться будет, ну и само-собой пятно контакта лучше будет.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
На москвиче ручника НЕБЫЛО никогда. Вернее был, минут 15 при выезде с СТО. Хоть усрись.
А себе делали так- трос от ручника к педали тормоза , и кнопку на ручку .
А тот кто знаком с москвичём , должен знать , что главный от сцепления, не будет работать с тормозами на москвиче .
Главный тормозной и сцепления , одинаковые по креплениям, выглядят одинаково, но не взаимозаменяемы. Вернее взаимозаменяемы, с переделкой.
При установке главного сцепления вместо гтц, он прокачивается простым поддавливанием воздуха в крышку. При первых качках или попытках прокачать педалью, всегда появляется воздух.
А у меня стоял на тракторе главный сцепления от ваз 01 вместо гтц , и работало всё.
Парадокс.
Скорее всего пружина на педали стояла мощная и колодки отходя назад не успевали засасывать воздух через манжеты .
Тормоза эт штука неописуемая.
Вот есть машина , одна и таже марка. У одной дисковые тормоза по кругу, у другой барабаны сзади- ГТЦ разные. По виду одинаковые , а не работают.
Вернее работают , но тормоза ватные.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
А так пока в наличии КПП Газ 51, раздатка ГАЗ 69,мост задний ГАЗ 53. Колёса задние или родные оставить (они есть, только резину поменять. Или от Т25(16) искать . Вот тут надо будет считать всевращения
мост газона с колесами от мтз хорошо сочитается с мостом уаз и родными колесами. у меня на газоновских дисках шины от т40 они тоже на 20 и немного уже мтз, встали как родные
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
с передним ведушим мостом у меня на месте не поворачивает, без ведушего трактора те без проблем крутилися. тормоза правда слабенькие, надо колодки переклепать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Короче пацаны!
читайте и запоминайте как прокачивать главный сцепления 2101.
я сегодня извел литр тормозухи, косарь на новый ГЦС и жену с детьми (качали рычаг по очереди).
прокачал только САМОТЕКОМ!
причем сейчас могу сказать, что и левую сторону на чебураторе я тоже прокачивал один и самотеком.
ГЦС "берет" с самого начала.
вот я тоже прихожу к такому мнению - поставить от ваза , тем более он куплен , год лежит сволочть ,и что пошло оно в топку , эти раздельные тормоза !
Хотя нет , не пошло , нельзя ,без них, очень помогают , так как нет блокировки .
Меня чёто уже неделю не прёт , совсем: распред не дает отжиматься , задний цилиндо начал перепускать , колеса - спускают по диску , тормоз не прокачиваются ( трубка от рабочего откручена , из нее за сутки ни капли) , акум снова саморазрядился .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
Короче пацаны!
Спорить не буду, но на семействе жигулей и т.д. вроде как должна течь самотёком при отпущеной педали тормоза и отвинченом спускнике.
Может быть главный собранный с других и поршеньки не родные не открывают отверстия подпитки, ещё может грязь и ржавчина не позволяет поршеньку отойти полностью.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
Короче пацаны!
я если не закачивался то откручивал выходную трубку и наченал качать при нажатии отпускал палец а при отпускании зажимал , и когда уже закачался главный цилиндр то уже подсоеденял трубку и прокачивал как обычно, помогало кроме одного раза когда раскисл шланг, тогда долго с ним бодался.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Землянин_Обыкновенный пишет:
на авто у многих через раз колеса тормозят, а тут на табуретки приходится ставить все новое что бы не влететь куда-нибудь
Да хватит уже наговаривать.... Сколько у тебя там максималка,что ты боишься куда нибудь влететь? Я 4 года вообще без тормозов,и ни куда не влетел при максималке более 40 км/ч ,а когда поменял мост и сделал тормоза то пользую их только потому что они как бы есть......при проезде асфальтированного участка на скоростях 4-4 и почти газ в пол,когда надо свернуть на грунтовку просто бросаю газ и спокойно сворачиваю и могу долго ехать на холостых,притормаживать вообще нет необходимости,куда интересно ты боишься влететь при максималке в 25 км/ч.......
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1997
Исаченко Сергей пишет:
А я сторонник.Есть у меня минитрактор с з\м газ 51 и там ГАЗоновская и МТЗовская стояла,ездил и по снегу и грязи с цепями и без,а на втором тр-ре колёса от Т 25.И скажу,что разница колоссальная,как минимум эти колеса уравняют полнопривод с маленькими и моно с большими.Если дорожные условия хорошие то и с родными нормально будет,с ними как уже упоминалось ПВМ УАЗ хорошо согласуется.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
2 дыры в заборе , и 2 в сайдинге дома , и максималка 12кмч. , от большего колличества разрушений- спасало то , что глушилку вывел под руль , вместо включения заднего дворника .
Знаешь почему не смог затормозить ? пото , что "выдрать" передачу в нейтраль - очень трудно когда есть нагрузка на коробку , когда обороты низкие .
Ну а так то да - зачем НАМ тормоза , их же у ВАС нету , и другой техники строений нету вокруг , уклонов и узких мест.
Сергей - тебе просто повезло , но это не значит , что так будет всегда и у всех.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
тормозить КПП или сбрасывать газ, можно просто притормозить.
Логично,а газ ты при этом не сбрасываешь?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
А я сторонник
Ну каждому свое. Я в этом году весной когда у нас в огородах сухой песок см. на 10 был наблюдал как пахал топик с одной 35й по небольшой ржи и по картоплянищу.... он тупо на блокировке через каждые два метра становился и зарывался пока не подорвет плуг, и колеса большие причем новая резина. А рядом пахал китаец полнопривод( вот этот https://youtu.be/0W5zfaWTzKI) с двумя корпусами и меньшими колесами.... так вот этот китаес видно что чуть-чуть срыв в букс был, но шел ровно и не где не остановился..., огороды рядом и условия одинаковые были, хотя китаец кг. на 600как минимум легче 25ки.Ну это для примера про большие колеса и монопривод и малые и полнопривод ну и тяжелые условия.А там пусть какие хочет те и ставит.
16.11.2015 - 19:45
: 1997
Огороды одинаковые,а плуги разные,вернее глубина вспашки была наверняка не одинаковой.Михаил,видео которое для примера привел комментирует кстати ваш сын -что так мелко пашешь? А с тем ,что каждый сам выбирает что и как делать согласен,мы лишь высказали свои мнения.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
A.Nikolas пишет:
лопнувшим стропом прилетело бы по затылку, чтобы такой хренью больше не занимались. никогда не понимал таких видео, где сцепят две техники и пытаются что-то доказать
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
вовочка820 пишет:
Вот-вот! Хоть бы фуфайку накинули на стропу...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Да это я ему так в шутку написал, нормально пашет, для себя, у нас если глубже то белый песок наверх вывернет, тогда вообще нечего не вырастет.На счет видео... так разные весовые категории ,китай самое большое 1350, 25ка под две тонны, солидная разница.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Я так понимаю что разговор о плугах и какой трактор как пашет, так я на эту тему показывал весной плуг моего друга и соседа........
16.11.2015 - 19:45
: 1997
Николаич,вот по этому я и не согласился с тобой когда ты написал blush2
наблюдал как пахал топик с одной 35й . А рядом пахал китаец
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Николай, честно говоря сам удивился когда топик так буксовал при пахоте, ибо видел по ржи пашет подумал глубина там запредельная чтобы прикрыть все ,потому и подошел ближе чтобы рассмотреть, пахал на глубину как и китаец и плуг 35ка со всеми прибамбасами нож и предплужник.... . Думаю причиной всему сухой слой песка см в 10 сверху, топику надо передние колеса кои прогрузали на все эти 10см( а может и больше) переть при их сопротивлении качению,а легкий китаец передком тянул отсюда и пахал быстрее и без букса почти.Ну не зря же этот тракторист с 25ки когда вышел с трактора сказал что лучше пахать по грязи чем по этому песку.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем привет!!! Первая пахота на тракторе.
Один корпус дядя подогнал со своего трактора, второй наращивал с конного. Ширина захвата по 30см. Пахал на второй передаче, на третьей уже не вытягивает, да по скорости думаю больше и не нужно. Вот только глубже отрегулировать пахоту.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
1202 пишет:
Правый ступичный скорее всего тоже менять надо
Наверно начну с него
Шyриk пишет:
после снега или грязной дороги палкой выбиваю грязь из дисков, иначе вибрация со всеми вытекающими.
Там был такой саланец , что его и мойкой не смог сбить . На каждом диски было больше 5 кг, и с этим грузом проехал 300 км до дома . Когда выбрался на трассу спустился ливень , думал смоет .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
А что с крыльями, локти не покорябает?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сделал на половину привод грохота,будет ещё один кривошип правее этого,может он и лишний но я думаю не помешает....
16.11.2015 - 19:45
: 1997
Шyриk пишет:
как думаете такого крепления хватит (2 уголка в разные стороны), или усиливать?
Мне кажется ,что надо усилить крепление.
