Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 268 из 603
Сегодня ПВМ почти усилил, может завтра доделаю...
как думаете. сегодня увидел в магазине вот такую болгарку, видео ее работы не нащел, будет ли она пилять метал 10 а то электрические уже достали. Пневматическая УШМ КАЛИБР ПМШУ-6,3/125
Это тебе ресивер литор на 200 надо и компрессор мощный...
На сервиса видел, но небольшие и не особо оборотистые...
спалил такую, недавно. компрессор у меня литров на 300 в минуту и 200л бак
болгарка
Давление 6.3 Бар
Расход воздуха 184 л/мин
Посадочный размер (для коннектора) 1/4 "
Диаметр шлифовального круга 125 мм
Частота вращения 10000 об/мин
шлифовать понятно как резать будеть
Пневмошлифмашины при меньших размерах имеют большую мощность ,вращающиеся детали меньшего размера и веса, из за этого значительно меньше вибрация,НО для питания их нужен компрессор с производительностью от 550 л/мин.
Купил для интереса маленькую прямую шлифмашину (такие использую на шиномонтажах) запитую от двух двухцилиндровых бытовых компрессоров с объщей производительностью 550 л/мин , общий расход электроэнергии двух копрессоров 5.5 кВт мощность этой шлифмашины при этом меньше одного киловата .
То-есть пневмоинструмет штука офигенная но нужен мощный компрессор ,и дорого обходится один час работы ,хотя работать удобнее меньше вред суставам от вибрации.
Мощность села скорей всего из-за не отсутствия смазки ,для пневмоинструмента нужен лубрикатор .который подает масло в воздушную камеру шлифмашины.
самое интересное что не нашел видео чтоб отрезали метал мне вот надо 10 ку кромсать для переходной плиты двс ока и кпп 412. болгарка последняя осталась жалко ее угробить, а вырезать надо маленькой.
Лобзиком пили тогда
Вы лутше скажите у вас есть доступ к компрессору какой производительности?
При покупке пневмоинструмента или пескоструя начинать надо компрессора
И еще в продолжение темы пневмоинструмента, китайцы в инструкции к пневмоинструменту сильно занижают производительность компрессора нужного для питания инструмента ,так-что при покупке такого инструмента указанную ,китайцами производительность компрессора ,советую умножать минимум в полтора раза .
При недостатке воздуха шлифмашина останавливается при малейшей нагрузке
Занижают мощность для лутших продаж ,копрессоры большой производительности ,дорогие и есть далеко не у каждого.
Производительности не хватит ,Вы будете только мучить себя и шлифмашину, Ваш компрессор не годится для работы с пневмоинструментом..
Вань, а с муфты отключения ПВМ УАЗ (хабы) не выйдет сделать отключалку на ВОМ? Как то были мысли сделать отключение ПВМ с хаба УАЗ, но так и не реализовал.
места нет, перелом практически на приделе. завтра попробую помудрить, в шрус вставить еще один и как то их зацепить
где их брать эти компрессоры, я это выменял за целую установку измельчения фруктов и к ней сделал пневматический пресс. и примерно мне он обошелся в 8 т р это то что я на металобазе покупал для всего этого.
так же попался мне пневматический сучкорез, шина см 30 и тоже воздуха не хватает для непрырывной работы. но доску отпилить можно, пока его перебирал пробовал на винтовой компрессор на работе, так там шпарит как бензиновая, не остановищ, винтовой производительности 550
В самую точку вот я кошу своим мотоблоком без проблем:https://www.youtube.com/watch?v=y_U0OI7ZB84&t=1s
Даже в условиях производства с промышленными компрессорами работа такой болгаркой мне не понравилась,что отрезным,что шлифовальным,чуть придавил и она останавливается
Мне движения и так хватает. Бывает, что в ангар и обратно раз 20 за день сходишь, вечером тока до подушки...
Ангар стоит в 200 м от дома плюс пока в нем подходишь и получается, что ног не чувствуешь...
Хотел шагомер в телефон установить, но чувствую и без него пробег приличный...
Как говорится, кому, что нравится, кому щи кому баранина...
Косилку, что на миник, что к мотоблоку
или купить или сделать. Так к мотоблок ещё адаптер надо делать...
Миник соберу, за Косилку есть время подумать...
я последние лет пять стараюсь резать только маленькой болгаркой 125 кругом. во первых её держать/удержать легче, во вторых (хотя это наверное первее первых) точность реза.
а 10мм резать её одно удовольствие - круг 1,0мм и в наглую не давить и в процессе резания периодически двигать болгаркой вниз-вверх (менять пятно касания круга с металлом).
ну и в процессе всей эксплуатации, в редуктор болгарки периодически добавлять смазку, и в подшипники тоже.
а еще после тяжелого реза не выключать болгарку сразу, что бы на холостом ходу остыла обмотка.
Согласен с каждым словом,я как купил себе "ВАРЯГ" работаю за частую одной рукой даже,так как она по объёму меньше бывшего ИНТЕРСКОЛА,есть и 230 ИНТЕРСКОЛ но ей я работаю очень и очень редко,вот например за прошедший год ни разу не доставал, а на настоящий интерскол зря вы бочку катите,те которые купленны в течении 1,5-2 прошедших года это "голимый" Китай ( подделка) так как завод обанкротился и сейчас его по просту не существует,его поглотила какая то другая фирма,интерскол ранних лет вполне себе нормально отрабатывал свои деньги,в частности у меня была 125 болгарка,отработала верой и правдой,я за ней и не ухаживал,жила она всегда на полу в гараже,щеток конечно за все время поменял много и она досих пор жива,только вот коллектор очень сильно сточился и если его ровнять то щетки уже не достанут даже новые,по этому и было принято решение купить новую,из поломок ещё в ней не держала кнопка "ползунок" включения,приходилось её постоянно держать.......но это может уже на последнем году эксплуатации так стало......
Ещё хотел высказаться по мотоблоку,у нас их в деревне пруд пруди,но они используются только для фразировки весной в палисадниках под бахчи,некоторые конечно ещё и осенью фрезируют,лично я считаю это лишним, у нас даже тележек к ним нет за исключением двух человек,вот на моей улице один друг сделал себе,он моложе меня на пару лет,постоянно заходит поглядеть чем я занимаюсь,и сам же признаётся что мол у меня ума бы не хватило сделать что то хотя бы похожее на трактор,а видно самоутвердится ему тоже хочется,и по этому он сделал себе тележку и катает на ней ребятишек,один раз видел что он несколько пакетов из магнита с мусором вёз до контейнера,а второй возит на мотоблоке картошку с огорода,я ему говорю,зацепи ты этот прицеп за машину и дело пойдёт быстрей,а то нагрузит он картошку в мешках и начинает при малейшем уклоне он у него буксовать,интересно даже иногда становится наблюдать эту картину.......
Да видел ( давненько правда это было,минимум лет 10 назад) я как тут на против моего гаража мужик окучивал мотоблоком,я прям завороженно смотрел и думал нах......р надо, лучче соседа попросить на мтз,и он окучит...... он этот мужик уже кстати и не сажает картоху,наверное вдоволь наигрался и решил лучше купить.......
Мужики качалку делаю. На сколько мост от рамы опустить? Колия 80 см
Качение примерно 30 град на сторону.
Ни кому больше не рассказывай,они в этом вообще не компитентны ни коим образом.....расскажу почему.....
1) это как ты заметил что если уж он чем то и является то его можно назвать с натяжкой
Пусть даже и так,при чем тут категория А1 автомобильных прав да ещё там
Все то что написано относится к двух колёсным "транспортным средства" тоесть мопеды,мотороллеры и даже велосипеды с моторчиком,но не один даже заводской трактор не именуется как "транспортное средство" а именуется как "самоходная с/х машина" а такого термина нет в ведении ГИБДД,если уж и говорить о какой то категории в правах то это надо не в ГИБДД спрашивать а сельхознадзоре,пару лет назад ( может чуть больше) один знакомый продал свой (самособранный) юмз-6 без доков за 50 т.р и купил с рук ,не помню как точно,вроде АМЖК-8 (Гомсельмаш) за 60т.р,поехал ставить на учёт,ему сказали что не очень то и обязательно этот трактор ставить на учёт,но по его просьбе все же оформили от греха.....
Конечно плевали,когда я ещё в такси работал,по привычке общения с ними был понаглей и вот они в очередной раз останавливают и начинают разводить на любую фигню......знающим конечно лапши не навешаешь ,но ведь много есть "лопушков" или тех у кого при общении с ними начинается мондраж......вот из последних попыток меня развести было когда я калину свою пригнал,остановили меня на транзитах,говорят мол просрочены они......я говорю-даааа? Блин,и че делать? Он мне говорит,мол штраф 800 р,но не сцы,я тебе подешевле сейчас сделаю,за превышение пойдёт? Я говорю,товарищь инспектор а с какого дня пошла просрочка моих транзитов? На сколько я знаю я должен в 10-и дневный срок поставить на учёт и уже после этого будет просрочка.........он отдал документы и пожелал счастливого пути.......
А в твоём случае ты спросил уже изначально сам то что к ним не относится,тот гаишник сразу понял что ты ( без обид) "лопушок" и тебя можно разводить на что угодно,поверь у них это в крови,на генном уровне,у меня есть друзья из этой структуры и с ними ооочень тяжело общаться даже про отрешенные темы......у них ответы всегда имеют два смысла.....
Раму забыл, 28 см ширина. 4 см хватит или 3 сделать?
мотоблок по определению не может появляться на дорогах общего пользования, хоть с правами, хоть без. и точка. то что ездят - это просто закрытие глаз до определенной ситуации. не хватит гайцу под конец смены протоколов до плана - он и до мотоблочника докапается.
Ну так какие еще предложения по качалке на сколько же в см мост от рамы опустить?!
Читаем внимательно и вдумчиво......, в соответствии с которым мотоблок (мотокультиватор) относится к категории тракторы одноосные
Всоответствии с изложенным, управление мотоблоком (мотокультиватором) по дорогам общего пользования в настоящее время надлежит квалифицировать по всем статьям главы 12 КоАП РФ, в том числе за управление без соответствующего водительского по статье 12.7 КоАП РФ, а также за управление в состоянии опьянения, с применением мер административного задержания транспортного средства в соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ.
Я бы тут ещё дал ссылку на статьи 12-12.7 и 27.13 КоАП РФ,там наверняка будет разъяснение какие права нужны авто или тракторные,и наверняка будет второе.....
Да то же самое,но я ещё и лопухнулся,мне надо было их поменять вместе с автомобильными чтоб одну и ту же медсправку использовать,но я чего то об этом не подумал,действие медсправки кончилось и тут я вспомнил что срок тракторных прав подходит к концу ну и решил что они мне пока не нужны,в следующий раз по случаю поменяю и те и те
