Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 266 из 603
если конденцатор пусковой то его нельзя долго работать , хлопнет. я недавно покупал на 2.2 к вата двигатель рабочий 60 мкф за 900 р ,и еще на 50 у меня был , а пусковой 400 мкф за 230 р он синего цвета.
примерно на 1 кват надо в среднем 50 мкф рабочие а пусковые в 2-3 раза больше все зависет под нагрузкой будет запускаться или нет, так что можно пусковые в 2 раза
для твоего рабочие 270-300 мкф пусковые 500-600
это знаю, что стреляют. На конусе дровокола будет сидеть маховик Москвича и двухручейный шкив 160 мм. Шкив в качестве дополнительного маховика. Нагрузки как бы и нет, но тем не менее маховики + саму насадка дровокола
нужно сдвинуть с места. Хотя не так уж и сложно крутануть маховик рукой для старта.
переднеприводная КПП, даже вместе с двигателем, сюда просится, а с этой понижения мало, быстро бегать будет.
Проточили,отмечу, за спасибо,ну дал для порядку 200 рублей детям на шоколадку...... Новый год все таки......
Ну так пришлось для уверенности разобрать (снять ступицу) с своего моста,в темноте ковырялся,чтоб все собственноручно промерить и начертить чертеж,так получилось надежней чем доверять интернету.....
Старый советский анекдот,поспорили два товарища,что один с военного завода вынесет трубу пять метров,в назначенный день обещающий берёт какой то чертёж и перекладывая трубу как сажень идёт к воротам ,на вопросы охранников отвечает ,что размечают новое строительство тот открывает ворота так он меряя с трубой и уходит ,но это всё сокращённо.
Я тоже подбираю рабочие кондецаторы таким способом, только меряю не напряжение , а рабочий ток, клещами - амперметром, добиваюсь одинакового значения силы тока , между обмотками статора, под назрузкой
Да видел дыру в кабине МТЗ у мужика. Что-то из по КНР вылетило и пробило кабину... Как то не хочется голой поймать... Голова у меня одна...
Так мне интересна не сама ступица была,а ось.......ступицы надеюсь поискать по друзьям,вон и у соседа есть УАЗ,опять же тот друг который колёса мне подогнал.... В общем поищем,не найдём так с своего моста можно по заимствовать,не хотелось бы конечно разуокомплектовывать......
Так что мужики скажете про один ремень на привод КПП ваз 07?! Китаец 15 коней будет стоять на КПП 07
Передаточное с двигателя на КПП какое будет?
я вобше за другойдвигатель, там у тебя стоит слишком тонкий цилинд на мосту , у меня такой же и он на холостых оку глушил, я отпустил клапан на дозаторе покатался с полным куном и ели руль крутил, пришлось поднимать давление. а кроме нш гору надо крутить генератор и нш гидравлики. вобшем сомнения у меня по этому двигателю.
а косилка тебе для сена нужна или просто скосить бурьян
ну уж как есть так есть
это все хозяйство вокруг пвм строится уже года 2 а так он не большой мне для транспортных работ в самый раз будет
ну нету не лежит она у меня в загашнике
Если так то тогда нормально,лишь бы аппетит не пришел во время еды.
Попробую шкив на КПП на 120 найти, тогда будет 1,33 соотношение...
ОКОВСКИЙ великоват кажется и если к кпп07 его лепить, то с сцеплением много мудохаться, у него вроде маховик с дисбалонсом сразу.
Цилиндр попробую потолще поискать, на рулевое.
Косилку для сена нужна, живность хочу завести, магазинное мясо херь полнейшая да и дорого стоит. У меня щас эспарцет соток 20 посеян и ещё люцерну хочу посеять 10-15 соток...
Если мало сена будет выходить в полях есть 5 га разнотравья, мне Косилку на этот миник надо дома косить, в поле могу и на Т25 с КНЗ 2,1 сгонять...
Посмотрю ещё у соседа Косилку сигментную как сделана, может на ней остановлюсь, у него она с гидроприводом.
У меня на мотофрезе стоит лифан 15лс, ременная передача 1/2,5 ремнём профиль Б, на сезон неактивной работы хватает.
Буду переделывать на двухручьевые шкивы . На одном ремне очень часто слышны пробуксовки.
Да я это мотоблок с фреза и так задолбался таскать! 3 сотки в 2 следа на фрезах под картошку на отцовском огороде и 3-4 дня все суставы на руках отзываются и спина болит. Я к мотоблок тачку приделал, чтоб руками меньше тягать, а ты мне косит мотоблоком. Ну его на Х этот мотоблок! На него косилка роторная от 18 000 у нас в округе стоит, мне её дешевле сделать и покрасить в несколько слоев...
И если ты им не работал, значит со стороны смотришь, что на нем легко. Хрен там! Тяжело на нем! На разворота надо тоже не слабо напрячся, чтоб повернуть, конечно на узкой колее ище ничего, а если как у меня щас с адаптером, то усилие приличное надо приложить, Руками.
Мотоблок это выход из положения, когда надо механизировать либо в стесненых условия, либо нет денег купить трактор, хотя-бы мини и башка не варит самому сделать.
Ремни будут передавать вращение ДВС на КПП. Сцепление будет ваз классика.
у меня отец держал бвранов, ну и гуси птица. так весь сзон косил им газонной косилкой , интерскол 44 . каждый день . может ве таки лучше сделать косилку по такому принципу на зад и безопасно и трава уже измельчена и весь двор подстрижен. а сено уже на т-25
У отца на миники стоят ремни лет 30 ни разу он их не менял, идут от Уд 25 на шкив до КПП газ 51. С А 41 двигателя, с помпы.
час от часу не легче. это только чтоб покататься, на меньших оборотах оно при нагрузке будет буксовать
Можно и по принципу газонокосилки, но какие обороты и какую мощность надо передать на режущий вал косилки если косить люцерну 40 см высотой?!
Сделать то можно и картинку сзади повесить для сбора массы...
Не, лучше сделать миник с нужной прицепухой, чем мотоблок переделывать...
На миники и гидравлика и ВОМ а на мотоблоке только ручей на шкиву по ремень. Мотоблок это как тяпка, вроде и ковыряешь, но и не глубоко и руками.
вот новый хозяин будет переделовать мою косилку , она ему нужна чтоб двор косить а траву соберать для мульчирования почвы и чтоб влага под деревьями держалась, этой косилкой он весь мелкий кустарник выкосил
Ну если разве что так, то ещё можно и то ремни ещё найти нормальные надо
Если о такому принципу, только в задней части рамку задать вверх и картинку мудрить и на ножи пропеллером выкрутить для выдувания массы...
Зато гайцы на кукан не натянут за мотоблок не знаю у кого как, но у нас уже на эвакуатуре не так давно мотоблок с тележкой увезли, пешкадря конечно никто никого трогать не будет, а у нас и косить осталось разве что обочины только т к все перепахано уже
Не хочу шире,мне надо 1,4 метра чтоб по бороздам с ней можно проехать,ну а платформа будет чуть шире наружного края колёс,чтоб боковые борта можно открыть и ехать с открытыми если что......ну а так хотелось бы по принципу 1ПТС2 сделать.....
может и придет что наврятли
я просто года 2 назад этот пвм сделал сам даже не знаю для чего (видео от фил 78 наверно насмотрелся ) вот и приходится строить тракторец такого плана так то меня переломка полностью устраивает
