Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 267 из 603
на 1 м захвата 800-100 оборотов хватит, китаец ее вытягивал, правда иногда приходилось приастанавливаться, вот эта косилка на двигателе уд-25. очень плотный пырей. ей все равно что косить, редуктор 1 к 1, на лучи можно приварить уголки для создания потока ну и верхнюю часть немного передалать и корзину поставить. даже можно сенаж забивать небольшими партиями. и кормить намного лучше такой измельченной травой. вон за бугром отдельно трубу для корзины выводят.
Так как я и многие другие огородами, лащинками и вроде как менты не имеют права проверять трактора и мотоблоки
вот они как раз то и имеют, особенно на дорогах общего пользования, а вне дорог (и на самих дорогах тоже кстати) участковый - хозяин.
Расчитывай не два для тяжёлых работ, а для косилки один снимешь.и переставишь на шкив вом или но, я на одном катаюсь хотя рассчитывал не два, но большого двухручейного шкива не нашёл.
Я этим летом первый сезон косил своей двухроторной, густота и высота травы не сильно нагружает двигатель, с начала боялся перегруза привода, уменьшал скорость, очковал, потом забил х.. и на нормальной скорости летал, единственно где коровы ранней весной ямы повыдавливали косилка пригала немного, а вообще косить прикольно, скорость максимум и рулить бдительно, что бы максимум захвата и пропусков не было.
У тебя спецом сделано газонокосилка, траву рубает мелко как бензокоса лаской, я нааборот ножи 3 см выпускал, чтобы скашивала но не измельчала.
Киньте фотку косили и видео если есть. Пожалуйста!
Я тут думаю, на роторке нагрузка меньше чем на сегментной. Угловая скорость на роторке выше чем скорость движения полотна и у сегментной ещё есть трение на полотен... Тракторец доделаю, сделаю роторку см 90 захватом и на Фронтальну навеску её навешу...
Ещё вопрос такой, если на миник поставить нш16 и делитель потока масла (делит 50*50) конечно не копейки стоит но думаю штука стоящая.
У отца на минике стоит чешский нш 6 на ГУР и на гидравлика один, вроде нармалтно работает, особенно на прогретом масле. В гидравлика гидравлической с Джон Дира...
При одинаковой ширине захвата на роторной больше,причём значительно.
Это если сравнивать КЗН 2,1 И КРН 2,1? В КРН считай на каждую тарелку по 2 шестерни они дают сопротивление плюс масло которое налито в карыто...
пол дня мучался, переварил раму и приварил к шестерни шрус, как не выставлял а все таки маленькое биение есть , на вид не больше 1 мм.
вот так коробка стала, база ровно 130 по краям колес 200 см
теперь мучают сомнения, заваривать диы или помучаться и сделать блокировку ,
конечно блокировка намного выгоднее но надо заморачиваться.
фотки конечно не очень темно. в низу расстояние под кпп такое как и под задним мостом,24 под передним 23
Вот, я недавно для тебя скидывал ссылкуhttps://youtu.be/z_ChkgK_E_c
Думаю много энэргии в заводской роторке идёт на трение нижнего диска о грунт, из-за чего я сделал нижние диски свободными сами пр себе.
Отличная компоновка вырисовуется, там будет коротюсенькая палка?? Заваривать неинтересно, так диф помирит любые диаметры колёс и передаточные мостов, но я не представляю как там можно сделать блокироаку дифа.
Ааа это я уже видел и вчера тоже смотрел
А где про роторку можно почитать?
есть в интернете один кулибин, вот буду пересматривать его видео, только шрус я буду с другой стороны включать.
а по роторке, нагрузка в разы больше чем сигментная, вся работа строится на законах физики вот пример пахота например чем больше скорость тем сопротивлений возрастает в 3 степени, или вентилятор например стоял двигатель 1500 оборотов на воздуходувке 3 квата и если поставить такой мотор 3 квата но 3000 об то не вытянет нагрузку сгорит,
да но только прийдется ее изготавливать и нарезать шлицы
Вань РК род яйцами будет?
Может за включалку на ПВМ подумать а диф заварить?
да , наверное самодельная из валов кпп, она же и вом будет отключать, рк уаз слишком большая
думал но места мало и излом кардана приличный, еще один самодельный редуктор городить. пока не знаю завтра еще подумаю, сегодня уже темно было чтоб что небуть смотреть и примерять
нет,это если сравнивать любую барабанную(в в вашем жаргоне дисковую) с любой сегментной
на заводской роторке(барабанной косилке) нижние тарелки(диски) свободно врашаются и не создают никакого сопротивления
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113?page=258#new
а о мульчировщиках есть несколько тем
А шо там читать, валы дисков связаны валом в швеллере, шестерни валов дисков и связывающего вала из дифа Волги, шестерни прямозубые по тому и кричит громко.
есть думал его на вом в самом конце поставить, так как надо будет менять вращение вом. а больше его не куда не прилепиш , с колесного вала на обратную сторону не вывести, верхний вал можно сделать проходным . так что по любому надо отключалку вом делать и еще один редуктор использовать для смены вращения
Если в КПП диф не заварить то смысла от полного привода тогда не будет,будет так же буксовать одно колесо из 4-х....
Как то не обращал внимания, а ту что видел вблизи ( польская)там нижний диск точно крутится с ножами вместе, так как оси ножей заходят в отверстия в них.
Согласен полностью, но тогда надо делать отключалку по-любому или блокировку дифа как Иван предлагал, оно бы и не плохо двигаться на полном приводе постоянно если букс то блокировать, междумостовый диф.
не туда смотрели, в приподнятом состоянии такой эффект зрения возможен. но ножи на всех заводских. в том числе польских барабанных косилках закреплены в верхних тарелках - гугл вам в помощь, понимаю что мне не верите( у меня такая косилка десять лет)
пришла мысль сделать отключадку из двух шрус, надо завтра проверить.
а смазка, сальник, тем более с таким расположением.
вот надо подобрать подшипники во внутрь шруса, и вставить в него второй, с зацеплением например от синхронов, надо в руках их покрутить
