Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 264 из 602
это ты правельно подметил, прошлый раз приходилось изошеряться при ее сгибе
у меня на низкорамной телеге стоял ЗИЛовский пятиштоковый с бугелями. Он короткий и примостырить его можно хоть куда, одно плохо, масла в него входило много, пришлось на Т 25 делать доп. бак. И разгружать только назад. Хотя зиловские есть и на шаровых опорах и четырехштоковые.
( с инета г/ц)
Заужать хреново потом, а так померял по старой раме на сколько мне надо заузить и сколько на перед выпустить заузил. Временные перемычки прихватил, примостырю ПВМ, на пеньки или как то выставлю, подкачу ЗВМ, а лишнее отрежу. Заметил, что последнее время от метала лишнего не остаётся, все даже мальнькие куски идут в дело.
Кстати вспомнил швеллер покупал по 390 руб.п.м профиль по 185 р. Может кому доя сравнения надо будет. Но цены оптовые фермер знакомый базу строит, надо было, что-то докупить и я присоседился...
Вот я об этом и подумал сразу и так сделал... Пойду ещё что нибудь сделаю пока жена с сыном отпускают...
Вот это конечно тема интересная,а масло,мне так и так придётся либо имеющийся бак переделывать либо делать дополнительный так как мой на 6 литров всего.......
Вообще сейчас глянул размеры в интернете,и если ему верить то разница длинны между цилиндрами газ и ЗИЛ всего то ничего.......
Мы это не видели, мы это не знаем , может и есть серьга , но то , что рессора жёсткая мне тоже кажется, а значит и с серьгой - она не будет работать как рессора.
Так то с Сергеем согласен - это типа проставка .
Мужики!!! Свежачек!
чуть поковырялся сегодня...
Пару фото. База 140 получается, короче не вижу смысла делать за 10 см гоняться, наверно так оставлю, поустойчивее будет...
Фронтальну навеску бы замутить
Так там видно как во время выгрузки правая сторона чуть приподнялась, а нагружено видимо было до ограничителя...
Лиха беда начало!...
а я только крепление и проставки заднего моста сделал
Так я за весь день, только метал перевез и раму заузил и мосты подкатил, и видео снял.
На чулки сверху думаю куски швеллера 8 приварить с отверстиями под стремянки и чулки к раме снизу притянуть. Швеллер не даст чулками прокручиваться...
я тоже к чулкам вырезал пластины с 16 мм и просверлил в них отверстие для хомута. пластину буду приваривать к мосту в последнюю очередь , просто мне надо хвостовик выставить моста и коробки
Ты КПП 09 будешь ставить и с не на мосты привода? Правильно?
Тут у нас форумчанин есть с трактором мультик можно по его подобию отключалка на ПВМ сделать. Чтоб с блокировкой КПП 09 не мучаться, диф в ней заварить...
Вот это, объясните неучу . На УАЗе , мосты прижаты-притянуты бугелями , и при этом владельцы мне божились - никогда мост не проворачивался .
Это правда ?!? !?!!?
Я когда скручивал подрамник моста с рамой , уазкиными шпильками 4шт. , использовал подкладки 8мм , и при первой же нагрузке эти шпильки потянул ,ну и профиль рамы и подрамника тоже деформировались.
Я попросту не пойму - а как так то ?! Мой табурет был со мной- ну 400кило , из которых 90 - это мост,колеса, подрамник и то , и навеска , к которой и был прицеплен груз . Если бы не накладки, и сквозные отверстия на профилях , ну наверно миник бы раскалился.
там на мосту наварена пластина, от проворота, я ее постоянно срезал, но так и не нашел куда дел
наверное
хочу завтра видео снять по раме , если время будет, а то уже не знаю что снимать, повторяться не хочется, по тракторам вроде бы все снял а по раме как делать нет такого видео
А домкрат двух коленный не пойдёт в качестве цылиндра???
Это уметь надо у отца минику 30 лет с мостом ГАЗ 51 мост к раме прикручен, обернуть толстой цепью и на одном конце цепи резьба притягивающая с раме мост за все аремя эксплуатации никогда он гайки на этих резьба не подтягивал.
И миник эксплуатировался и в хвост и в гриву. Сенокос, пахота, картофель все на нем делал, столбы с мех двора навеской дёргал и таскал волоком, по 150 труба 8 мм стенка и 6м длинной. И щебень по пол тонны я сам в ковш на нем возил, когда в сарае пол заливали бетоном.... И ни разу маст не прокручивался.
На 3 стороны - короткий. Если только назад , или только на бока - то и одноколеный , с рычагом - нормально будет.
ЦС 100 ставили на газель + 2 железки для рычага . Но выгруз только на зад был, рычаг и диаметр поршня ,позволяет поднять 4 тонны ( хотя мне казалось и больше ) .
Так вон оно чё !
Тада я не зря приварил моли к подрамнику.
Запал есть, дело будет, молодец!!!
Наш минитрактор в селе у бати, собирали разом когда то, мост газ 51 приварены поставки из шаеллера 80 мм и на два болта м12 к раме швеллер 100 мм, и двиг заз 40 держит вроде, как батя не издевается с него, передплужник с ПЯ тягает на двух точках, хотя преподавал в комбинате трактора и сельхоз машины и знает что три точки это правильно, сапожник без сапог, ему уже на восьмой десяток перевалило, года летят однако.
А у меня почти уехал мост Уаза,было сделано так,к мосту (к чулкам ) приварены усилитель из швеллера N8 ,к этому швеллеру приварены 4 пластины толщиной 10 мм с вваренными болтами на 16,на раме приварены тоже такие ответные 4 пластины с отверстиями,сначала вроде бы было все пучком а потом я заметил трещину по сварке на одной пластине приваренной к раме (возможно что на первых порах сварщик я был ещё тот) потом я при пахоте заметил что мост то у меня "живой" и пришлось мне ставить стремянки от грузового Уаза,благо что они тютелька в тютельку подошли,но и в процессе пару раз я их тянул так как они потихоньку сжимали швеллер рамы.......где то в компе была фотка старая как было сделано изначально.......
Я помню, как у тебя было, мне такой вариант казался наилучшим ибо швы вдоль трубы чулка, думаю если сильно нагреть чулок сваркой в одном месте да ещё и поперёк, может повести.
Когда делал роторную косилку трубы главных валов приваривал вверху к швеллеру, потом между трубами вварил просто трубу для жёсткости с косинками, короче эти главные трубы с буровой, там стенка около 10 мм и сварка потянула, видно маленький изгиб , сварка как бы стянула одну сторону.
а чего бы он проворачивался, если там подрессорная площадка приварена к мосту (приварена, это громко сказано - две коротких прихватки с поднизу)
вот вот, знаю что гдето должны еще 2 шт лежать но не нашел, пришлось сделать из 16 мм пластинки
Аатопром рабоьает
Прикольный задний мост, наверно из кары?
А чем плохо швеллера не резать а просто впереди уже сдвинуть,а зад расширить??
мне надо до них кун цеплять
