Гидравлический трактор. Или проще, трактор без трансмиссии.. Страница 16 из 34
993 сообщения
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
al274 пишет:
А если не потянет диски.... Готовы выкупить получившийся трактор у Николая?
Господя...если этот дискатор тянет жучкин двигатель на оборотах где то 2.500-3000 в минуту..то д 144 и гст 52 потянут пару таких дискаторов спокойненько -лишь бы сцепного веса хватило...
То-есть выкупите если не потянет?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
алекс ложитесь спать -он потянет.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
lol lol
al274 пишет:
Игорек 25. пишет:
al274 пишет:
А я не продам! dont )))))
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Евгений . . . 42 пишет:
Игарёк, ваши посты реально утомляют. Много фантазий и заблуждений.Мало конкретики. И всё это помножено на многочисленность(постов)
Евгений ,если утомляет не читайте-какие проблемы? Тем более это адресованно не вам.Конретики более чем достаточно...Конечно где тоя допускаю какие то неточности,но я не несу откровенную чушь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Николаю Бандере.
Если хотите использовать ГСТ без КПП (между гидромотором и мостом) , на прямую. И при этом вам необходимо реализовать всю мощность двигателя при 6 км.ч Вам необходим ГСТ , который сможет передать всю мощность двигателя уже при 20%-х объёма подаваемого насосом масла.
Такая ГСТ при подаче насосом масла 100% , обеспечит трактору максимальную скорость в пределах 30 км.ч
Стало быть, вам нужна ГСТ, которая имеет пятикратный перевес перед двигателем.
Допустим . двигатель 40 кВт , а ГСТ нужна, которая при полной подаче насоса, может передать 200 кВт.
Такую мощную ГСТ ставить не рационально,
Значит ставить ГСТ по мощности(при полной подаче) соответствующую мощности двигателя и без КПП не обойтись.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Николаю Бандэре.
Если хотите использовать ГСТ без КПП (между гидромотором и мостом) , на прямую. И при этом вам необходимо реализовать всю мощность двигателя при 6 км.ч Вам необходим ГСТ , который сможет передать всю мощность двигателя при 20%-х объёма подаваемого насосом масла.
Чтобы при подаче насосом масла 100% , трактор мог двигаться в пределах 30 км.ч
Такую мощную ГСТ не рационально,
А если ставить ГСТ по мощности(при полной подаче) соответствующую мощности двигателя ,то без КПП не обойтись.
Присоединяюсь. Исчерпывающе и в одном сообщении.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем дня.
Еще будет роздатка с ГАЗ 66.
И уже второй год лежит гидронасос Linde 100
Вот на фото.
Два человека с трудом его подымаем...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
БандЄра пишет:
КПП ГАЗ , а за ней раздатка ГАЗ 66 ?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Изначально думал так - двигатель Д144 + кпп ГАЗ 53 + роздатка ГАЗ 66 + мост ГАЗ 53 с бортовыми редукторами комбайна НИВА.
Если на ГСТ, то остается только роздатка...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
Если только раздатка, если максимальная скорость 30км.ч(на повышенной) , на пониженной 15 км.ч.
Стало быть ГСТ нужно , чтобы при полной подаче, не менее чем в два с небольшим раза было мощнее мощности двигателя.
Таким образом , на пониженной передаче раздатки, при 40-50% подачи насосом, ГСТ сможет реализовать всю мощность двигателя. скорость движения при этом составит 6-7.5 км.ч
ГСТ нужно входной мощностью на 80-90 кВт при полной подаче масла насосом..
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10268
aleksandr7764 пишет:
Игорек 25. пишет:
Так почему же все-таки ГСТ не ставят на с/х тракторы? Варианты типа ее дороговизны и прочий бред просьба не предлагать. На промышленные же ее ставят. Или там дешевый вариант ?
Так вестимо почему, коллега. В с\х не требуется частых переключений передач и изменения движения вперёд-назад, по сравнению с промышленными тракторами.
Т.е., на современных с/х тракторах функцию управления КПП под названием "челночный ход" конструкторы установили зря? Не работают такие трактора с бульдозерным оборудованием? С фронтальным погрузчиком? Даже еще примитивнее: не трамбуют силос и сенаж?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Тоесть как минимум ГСТ 71?
Я просто не знаю!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
БандЄра пишет:
Я просто не знаю!
У ГСТ-71 на номинальных оборотах, при номинальном моменте , номинальная мощность 50кВт.
У ГСТ-90, номинальная мощность 63 кВт.
Номинальная,- режим долговременной работы..
В вашем случае ГСТ-90 как крайняя мера. Либо КПП нужно другую.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
все правильно, я так и говоррил от 0до 25 км в час при такой схеме- еще зависисит от диаметра колес -максималка.
т 40 имеет на ппервой передаче как раз такую скорость и свое макисмальное тяговое усилие.
Это и есть Гст 52-71,так как максимальная потребляемая мощность гст 52 на максимальных оборотах- гораздо больше 30 квт.Ну а гст 71 еще больше.Очень хорошо что вы включились в эту тему и окончательно дали понять своими постами что эта схем будет нормально работать и по мощности и по тяге..
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
БандЄра пишет:
Доброго всем дня.
Вот на фото.
По моему на фото 2 насоса.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Евгений д 144 имеет регулировку на тнвд на три режима 1600 оборотов в минуту у него всего 30 кв,1800- 38 квт,2000 оборотов - 44 квт.Вы когда работаете на тракторе на самых тяжелых работах -пахота -культивация -вы не даете максимальные обороты .Вы даете обороты максимального крутящего момента двигателя -у дизеля т 40 это где то 1300-1500.Вы изначально закладывайте это в расчет -а на этих оборотах мощность д 144 меньше -чем на максимальных.Кроме того это новый двигатель дает такую мощность -у Нколая мотор Б-У, реальная мощность внем еще ниже ..... Поэтому гст 52-71 вполне попадает под ваши расчеты в том что гст должна быть в 2 раза мощнее двигателя.Для более точного расчета нужно знать на какие обороты настроен тнвд и реальное состояние дизеля...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
м.и. пишет:
мне тоже кажеться что это 2 насоса -тандем.На катке тоже было что топохожее.Любой насос гст -изначально расчитан на подсоединение тандемом -2 в паре.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Второй насос для привода рабочего оборудования. Я так думаю.(С).
12.12.2014 - 17:39
: 2475
м.и. пишет:
Надо знать на чем он стоял какая там была схема трансмиссии -на катке идет 2 гидромотора хода+ гидравлический вибратор на вальце,
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Изыде!
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
м.и. пишет:
Вот с него независимый ВОМ и запитать. Если понадобиться синхронный, то с раздатки брать.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
Изыде!
алекс имей совесть,я бы после вчерашней твоей формулы -тут бы постеснялся появляться....Евгений лишь потвердил то что я писал про скорость+ учти реверсированиеИ хороший ходоуменьшитель о чем я писал давно.Очень хорошо что Евгений включился в этот разговор.Р.С. алекс вы вчера дали маху расчитав -мощщность ПОРШНЕВОЙ машины ,не зная диаметров ее поршней и их хода..лишь обьемом и давлением.Вы молодецрасчитайте усилие гидроцилиндра -без учета его диаметра -только по обьему и давлению,Поэтому попрошу вас давайте не мусорить -этими всеми -изыди, а только по теме- гидропривод.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Тфу три раза! Чур меня, чур! Изыде! lol
Ты куда опять лезешь со своим нулём в скорости? Где ты про ноль вычитал? В тех.характеристиках на ГСТ минимальные обороты гидромотора 50 об.мин а не ноль.
Игорек 25. пишет:
Евгений, во первых написал для Николая. И написал он то, что я тебе вчера весь вечер вдалбливал - Если минимальная скорость трактора будет в пять раз меньше максимальной. То мощность на минимальной скорости, передаваемая ГСТ, будет в пять раз ниже чем на максимальной.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Я знаю, но всё равно - спасибо. Хочешь и тебя научу.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274]Евгений, во первых написал для Николая. [quote=al274 пишет:
я тоже Николаю адресовал про скорость и все правильно написал.Евгений потвердил
al274 пишет:
с механической кпп не так??? laugh Ты занялся мозголомкой и други м ломаеш мозг..трактор не болид -он трактор -он должен тянуть тут важен момент,и коэффицент запаса момента.А передаваемая мощность будет падать и с гст и с механикой- по мере падения скорости с максимальной до минимальной.Ты не колумб,а америка давно открыта.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Ты дурак?
Образно, для примера. Вот у Николая трактор с КПП ВАЗ классика. Он тянет тяжёлую телегу на 4-й передаче со скоростью 25 км/ч. При этом двигатель работает на 3000 об.мин и развивает мощность 30 кВт А потом он зацепил плужок или борону дисковую и прёт на 1-й передаче со скоростью 6,8 км/час. Двигатель по прежнему работает на 3000 об.мин и развивает мощность 30 кВт. Что по твоему должно заставить мощность упасть? Твоё нудение?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
Ты дурак?
нет я рассуждаю чисто теоретически ка ты вчера laugh ты же сам привел формулу мощности -работу на время...с падением скорости на единицу времени -происходит уменьшение работы на единицу времени- и уменьшение мощности неизбежно. laugh Это все лишний раз говорит -что ни кто не расчитывает целиком и полностью самодельную технику..Поэтому ГСТ +д 144 будет работать .вот и все .весь несложный вывод.А все остально это засирание темы.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Ладно весело было пообщатся -но нужно сездить по делам ..до вечера.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Видимо всё-таки - дурак.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
БандЄра пишет:
ПВМ планируете?
