Гидравлический трактор. Или проще, трактор без трансмиссии.. Страница 11 из 34
993 сообщения
12.12.2014 - 17:39
: 2475
БандЄра пишет:
И я думаю шо если поставить 90 тую ГСТ. то запас надежности будет неплохой...может я ошибаюсь, не знаю.
гст 90 для вашего мотора и потребностей это много - вам хватит через глаза гст 52.Ну на крайняк гст 71.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
лемех, извини,но снимись уже с ручника
Не извиняйся. Я на таких не обижаюсь.
Игорек 25. пишет:
Ты думаешь -бульдозер либхер с гст не попрет плуг на 8 корпусов или широкозахватный агрегат???
Со скоростью 12....14 км/час? А ты думаешь, попрет?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
А теперь прикинь. ГСТ-90 рассчитан на передачу мощности до 250 л.с. Т.е. с двигателем Д-144, у которого мощность 50 л.с., эти возможности будут использоваться всего на 20% И 20% мощности двигателя будут уходить на проворачивание ГСТ в режиме ее холостого хода.
Жаль, что у тебя нет возможности, чтобы посмотреть, как будет работать при этом двигатель трактора. Лет 15 тому назад я демонстрировал одному мечтателю. Подогнали МТЗ -82 к Енисею, на котором меняли шкив привода гидронасоса, и от его ВОМ (влюченном на 1000) сделали привод на гидронасос, чисто для эксперимента. КПП на Енисее поставили на нейтраль и включили ВОМ. При максимальной производительности насоса нагрузка была вполне ощутимой. Больше этот товарищ о ГСТ на минике не мечтал. У него он был с двигателем Д-21.
ВОТ .Это уже в тему и по делу, а не про контрприводы! Все правильно -поэтому я Николаю и советую гст 52 -есть такая и ее мотор д 144 тянет.По характеристикам .За этот пост +.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
Технические характеристики ее - в студию. Чтобы была возможность обсуждать не хотелки, а цифры.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
конечно, тяговый класс трактора это масса и мощность.Тебе как инженеру это понятно. Если трактор будет слишком мощный ,но легкий -например мощность 300л.с.а вес 6 тонн - то он 8 корпусной плуг не потянет.Заякорится и будет буксовать-У бульдога огромный вес -у самого легкого либхера около 20 тонн - тоесть тяговое усилие там как у 2 кировцев(с учетом сцепления гусениц) и мощность в 250-300 сил.Тоесть попрет спокойненько.Ведь бульдозер делает вскрышу -я лично сам делал на кате д 7, задний клык -рыхлитель загоняеш сантиметров на 40-50 и пошел.И ломаешь мерзлую целину -если зимой делаеш вскрышу под карьер, там такие глыбы выворачиваютьсяя размеров с ЖБ плиту-_ сельхозтрактор от такой"пахоты" загунулся бы сразу...если бы вообще тронулся...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
Жалоба
Лемех,ну я же не идиот - перед тем как что то советовать я посмотрел -у меня на компьютере -есть пдф документ о этих всех гст и их характеристики, если бы внимательно читал посты - а придирался к всякой ерунде -то ты бы давно увидел -что я написал что гст 90 для мотора д 144 это перебор.Хотя вс еравно будет работать -но не на полную мощность.Пример из жизни -этот ГСТ 90 стоит на косилке -немке - а тм мотор 80 сил и ничего едет.Но конечно же это не лучший вариант.Гст 52 хватит по мощности за глаза.Сейчас нйду документ на компбютере и скину данные.В интернете по гст характеристики не в зуб ногой,не точные.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
Еще раз: со скоростью 12...14 км/час?
Игорек 25. пишет:
Ну, тогда для тебя это вообще не вопрос! Меня всего лишь одна цифра из этого твоего богатства интересует: потребляемая мощность в режиме холостого хода.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Пдф -я не могу скопировать сюда : вот перепишу данные ГСТ 52,потребляемая насосом НП 52 мощность - 39.4 л.с.(29 киловатт)в номинальном режиме т д 144 -около 50-55 л.с., температура масла нагружная с -5.Общий кпд не менее 85%.Ресурс до капитального ремонта не менее 4000 моточасов.
гидромотор МП 52 частота вращения - минимальная -500, номинальная 1500, максимальная 3100.номинальная мощность 30.5 л.с. крутящий момент 270н.м. кпд 88%.Таким образом общий кпл насос +мотор 0.85*0.88=0.74%.Или с 39.4л.с. от мотора на валу гидромотора остается 30.5 сил.для трактора 0.9 класса достаточно - так как т 40 имел мощность изначально в 37 л.с. + потери в механической трансмисии -общий кпд около 0.89-90 и на колесах примерно 33л.с.Тоесть гст 52 по характеристикам подходит для мотора д 144.И трактора .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
14 нет -не знаю как у либхера -а у ката д 7 -максималка как раз 12-13 км в перед =это 3 передача..Почему тебя это смущает .У нав ссср был траткор т 130 - он же использовался на тяжелых мелиоративных работах -там где даже к 700 сдыхал.Мощности наоса и гидромотора потребляемогов холостом ходу в характеристиках нет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
Меня не смущает. Это будет смущать тракториста, который с такой скоростью попробует на таком тракторе по полю поехать. Будет ехать и сомневаться: доедет ли трактор до края поля или развалится, или у меня зубы раньше вылетят?
Игорек 25. пишет:
Меня не эта цифра интересует. Меня интересует, сколько вся ГСТ потребляет в режиме холостого хода?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
))))))))))))) ну ты же сам знаешь, что был "железный капут " т 4 А с бульдозерными катками - у моего соседа стоит -вон под окном, приватизировал из раваливающегося колхоза - использует как бульдозер по большим праздникам.На них же пахали???и сеяли и культивировали.трактор дубовый ,но сильный.Кстате, катерпиллер д 7 не сильно жесткий - только слышно как гусянки клацают и лязгают под нагрузкой. А по дороге на 3 - слышен просто треск от гусениц.По полю по идее должно быть мягче чем в т 4.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
кстате -вот еще одно доказательство,в голову пришло , что сельхозтрактора намного слабее имеют конструкцию чем бульдоги, и расчитаны на меньшие нагрузки..Это конструкция гусеницы - на дт просто из траков состоит и соединена пальцами, эти пальцы протачивает очень быстро - и сама проушина трака - стирается элипсом- в итоге гусянка сильно ослабевает и даже разувается если не досмотришь -приходиться подтягивать довольно часто.Батя говорит , что алтаец вообще рвал сельхозгусянку;А на бульдоге там совсем другая конструкция - намного крепче и надежнее: идет мощная типа цепь- с шагом под зубья звездочки .А к ней приклепаны пластины стальные.Такая гуська расчитана на большие нагрузки, чем сельхоз.Стало быть что сельхозтраткор держит большие нагрузки чем бульдозер это сказки..И раз гст тянет бульдога, то и сельхозтраткор тоже потянет спокойно.Наверное все дело в цене.Сеьхозтехника дешевле бульдозеров -вот и делают решения технические попроще.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
Игорек 25. пишет:
Это всё лирика. Цифра где?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
Жалоба
нету ее в характеристиках -мощность двигателя потребляемая на холостом ходу насосом ..но я так понимаю что там минимальная мощность - так как наклонная люлька- шайба с плунжерами становится ровно и не качает, на катке когда рычаг хода -ставишь в нейтральное положение- то двигатель работает на самых низких оборотах спокойно и вообще без нагрузки.Но там двигатель стоял ямз 236.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
Не правильно понимаешь. Холостой ход ГСТ - это его работа без передачи мощности.
Игорек 25. пишет:
Тогда о чем говорить?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
= холостой ход -это когда гст не передает мощность дизеля на гидромотор? то есть рычаг хода стоит в нейтральном положении, плунжера заняли ровное- нейтральное положение .Аксиально -поршневой насос не подает масло в гидромотор. Каток или трактор,комбайн стоит ,в 2 напорной и управляемой линии заперто масло между плунжерами насоса и гидромотора - дизель работает на холостых оборотах.На гст работает только подпиточный нш - он продолжает закачивать масло из бака и пополнять утечки в системе и поддерживать необходимое давление в магистрале, а лишнее масло просто сбрасываеться в дренаж-обратку , через клапан подпитки, и проходит через радиатор охлаждаясь и в бак.Тоесть на холостом ходу гст - масло интенсивно прокачивается через малорадиатор и охлаждается.Поэтому на холостом ходу потребляемая мощность минимальная - только на привод нш, который по сути перекачивает масло из бака транзитом через насос гст и радиатор в бак.Противодавление минимальное - так как клапан подпитки поддерживает давление малса в магистрале на холостом ходу в районе 2.5-3 МПа.Тоесть гст потребляет от дизеля минимальную мощность на холостом ходу-еще и интенсивно охлаждая масло через радиатор.В случае если мы отклонили шайбу (в любое положениедвижение -вперед или назад)-насос начал подавать жидкость в гидромотор по 1 из 2 линий, чем сильнее отклонили шайбу -тем большая подача насоса(и сильнее нагрузка на дизель) и тем состветственно выше обороты гидромотора.Вывод гст не потребляет мощность на холостом ходу - так как плунжера стоят в нейтральном положении и насос не подает маслоМощность дизеля идет только на работу нш подпитки.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
Холостой ход ГСТ - это когда насос передает давление в режиме своей максимальной производительности на гидромотор, вал которого вращается вхолостую.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Лемех пишет:
Игорек 25. пишет:
Холостой ход ГСТ - это когда насос передает давление на гидромотор, вал которого вращается вхолостую.
Послушайте, Лемех - зачем Вы засоряете эту ветку своим "практическим опытом"?
Какое, нафиг, давление на гидромоторе работающем в холостую?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
al274 пишет:
Т.е. гидромотор, с вала которого мощность не снимается, работает при отсутствии давления в напорной магистрали?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
вы отдохнули и стали ясно соображать good
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
Еще раз извиняюсь,но вы не понимаете принципов работы закрытого гидростатического привода - после этого вашего уточнения -это стало понятно.Я просто не мог понять какой "холостой ход гидроматора" вам нужен!Вы не отличаетепринципы работы механичекой кпп и гст-) Гст не имеет ЖЕСТКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ двигателя и трансмиссии.Это на механике мы ставим нейтраль в кпп - т.е. не одна пара шестерен не имеет жесткой связи со вторичным валом и не передает вращение на колеса.НО движок вращает первичный вал и промежуточный- который разбрасывает масло по кпп.У гидромотора не бывает холостого хода - при работе - мы ставим нейтраль на насосе , гидромотор останавливается -сию же секунду-)мы даем даже минимальную подачу гидромотор начинает вращаться и тянуть траснспортное средство.ПОэтому когда мы на насосе ставим нейтраль -в раздатке мы можем оставлять включенной скорость - никуда не поедем.-)Гидромотор переходит в режим ручника-)Для переключения раздатки -нам просто нужно поставить насос в нейтральное положение.Это будет соответсвтвовать выключению сцепелния на механике.Поэтому гст на нейтрали практически не потребляет мощности двигателя, работает только нш подпитки. .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
И еще какой смысл -не снимать мощности с гидроматора и подавать на него давление wacko2 ТОлько для проверки зрительной -больше смысла никакого.-так как гидромотор крепиться жестко через флянец к приводимому механизму .И наичнает вращать сразу после подачи на него масла от насоса.У того же катка -вообще не предусотренно -что бы гидромотор крутился "просто так"-он соединен жестко с приводом колес.дал подачу -поехал.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
Жалоба
Еще раз : представьте Бобкэт у которого 4 гидромотора и все 4 имеют жесткую связь с колесом -редуктором.Как вы там себе представляете "то что вы написали"? mail shok wacko2 ТОт случай который вы описали -он возможен только для маслостанции - когда вы подали давление и подачу на гидромотор отсоединеный отпривода, посмотрели : он крутится, порадовались,поудивлялись .и все..практического смысла никакого -так же как и замерять затраченную на это мощность.Поэтому производители такого и не пишут в документах.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Ёпте - практик называется.
У Бобката и иго клонов два ходовых гидромотора - один на пару правых колёс и один на пару левых колёс.
Садись - Двойка.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
Садись - Двойка.
я с ними не знаком вообще (знаю только что он бортоповоротный и все)-просто привел пример что там жесткая связь гидромотор-редуктор-колесо ,что бы Лемех понял"холостого хода у гидромотора "не бывает и смысла в нем нет....
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Почему не бывает? Вы, что - отменили закон сохранения энергии?
Если гидромотор просто крутится без нагрузки - это и есть - Холостой ход. Давление при этом нулевое (не считая того, что необходимо для погашения потерь - КПД ведь не 100%-е)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
И еще какой смысл -не снимать мощности с гидроматора и подавать на него давление ТОлько для проверки зрительной -больше смысла никакого.
Для определения величины мощности, потребляемой работающей в этом режиме ГСТ. О чем я вчера целый день тебя пытал . Даже пример тебе из практики приводил. Не помогло. Ты продолжаешь талдычить о холостом ходе насоса.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
практического смыла в этом нету никакого,иначе бы производители указывали эти данные,значит они не нужны,это ненужная мозголомка.
Очевидно что гст имеет достаточную мощность и продуманную конструкцию что бы надежно и долго работать.Насчет охлаждения: радиатор маслоохладитель от дон 1500 - обозначение -ТГМ 100.1013.000-04- теплоотдача 11 кВт,пропускная способность 25 литров в минуту.
Общий кпд насос +гидромотор 0.76 %(в советской литературе указывается0.79).Максимальная мощность д 144 -при 2000 оборотов в минуту -60л.с. или 44 Квт.
Итого : примерная теплоотдача гст при максимальной мощности мотора -при 2000 оборотов в минуту,и максимальной нагрузке на трактор будет: 44квт(мощность двигателя) *0.76(кпд передачи)=33.5 кв пойдет на полезную мощность на колеса.Тепло выделенное гст-- 44 квт (полная мощность двигателя)-33.5 квт(полезная мощность)=10.5 квт .Энергии двигателя превратится в тепло в масле.Радиатор от дон 1500 у нас имеет теплоотдачу 11 кв.То есть с таким радиатором гст не перегреется даже при максимальной нагрузке .Скорее перегреется двигатель воздушного охлаждения.Так что д 144 и гст 52 +раздатка газ 66 и мост- а можно и без раздатки - гидромотор прямо к самодельному мосту Бандеры с передаточным 30.Мощности и момента гст хватит.А маслорадиатора от дона через глаза хватит охлаждать гст.Оно не перегреется даже с самой большой нагрузской.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
Как раз наоборот. Этот показатель характеризует качество любой ГСТ. Чем он меньше, тем выше ее качество.
Игорек 25. пишет:
Не будет этого. Потому что основное влияние на общий КПД ГСТ имеет ее объемный КПД, т.е. величина внутренних утечек масла, которая растет с увеличением его температуры и величины износа прецезионных сопряжений.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
качество ГСТ определит ее производитель гидросила-) мы не в силах на это повлиять-)Поэтому смысла об этом говорить нет никакого.
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Игорек 25. пишет:
Игорек 25. пишет:
Ну а что тогда производитель закладывает в 0.85%кпд насоса и 0.88% кпд гидромотора?? - именно внутренние утечки-)и потери на гидравлическое трение, утечки будут даже в новом моторе и насосе.Это же и есть кпд - дизель то это масло перекачал -затратил энергию -а это масло пошло не на работу ,а на утечки -и состветсвенно затраченная энергия дизеля и превратилась в тепло.Если бы насосы и моторы не имели внутренних потерь изначально - то и кпд у них был бы выше. не хуже чем у механики.
Рабочая температура масла гст- 75 градусов, пиковая-кратковременная 100 градусов.Вот поэтому то и введена система охлаждения что бы поддерживать температуру масла 75-80градусов(как любая система охлаждения и нужна для этого - хоть у ГСТ,хоть у Дизеля-что бы поддерживать рабочую температуру агрегата).Именно на этой РАБОЧЕЙ температуре масла и замеряется кпд ГСТ.И расчет радиатора охлаждения и производится производителем для того что бы -радиатор поддерживал эту температуру-)И не допускал ее роста-)))Иначе зачем вообще устанавливать радиатор? .Этот радиатор от дона - с теплоотдачей 11 кВт охлаждает гст 90 (- обьем почти в 2 раза больше чем у гст 52 - и потенциальная теплоотдача тоже-)на 20 тонном комбайне.Этого радиатора будет достаточно что бы вообще не знать что такое перегрев Гст на самодельном тракторе весом в районе 2 -2.5 тонн.
