Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 275 из 1924
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Если при этом не используется сено, то нужно знать содержание клетчатки в силосе или сенаже, при этом структурной может считаться, лишь клетчатка, находящаяся в частицах корма размером не менее 5 см (по некоторым данным не менее 3,5, но лучше больше чем меньше). По максимуму зависит от сенажа и продуктивности коровы, может доходить и до 100%, если обеспечивает всем необходимым корову. Особенно это касается комбинированных сенажей и зерносенажей.
Если энергии в рационе не больше нормы, то никакой корм ни вызовет ожирение. В тоже время регулировать энергию проще «энергетическими» кормами – кукурузный силос, свекловичный жом, концентраты… Если соблюдаете нормы можно кормить всю лактацию.
Температура нормальная, но желательно мерить часто, пока не придет в норму.
Если это будет продолжать более суток, то может говорить о закупорке книжки, хотя моча должна бы выделяться. Моча не выделяется при парезе. Если ветеринар под рукой пусть прослушает книжку и пусть сделать ректальный массаж мочевого пузыря.
ок... аппетит , тьфу тьфу тьфу... упитанность...ну похудела , сейчас вес не сбрасывает...посмотрим как дальше будет...
ок, поняла...
у меня эта тема была самая первая и она в закладках... Марин, но там холодно... а здесь тепло
та не, чего помешалась? а кем её осеменять? голштином не хочу... семменталом не хочу...
у нас есть:
голштин черный
голштин красный
швиц
айшир
джеосей
из айширов есть только один бык ELMER
из швицов есть тоже один бык TITUS
из джерсиков три быка ...мы с тобой выбрали Олстара...Голливуда у них уже нет...у меня еще остался...
ну и кем её осеменять, если не джерсиком?
та да...вот на Джессику посмотрела... ну... тип мясной наверное я ей сделал...от ума великого при выпаивании молоком... помнишь: я её вела по твоим рекомендациям в отношении к\к...их она ела к месяцу -полтора - 1,5-2 кг...
но и молочко пила аж до 6ти месяцев (чёта провтыкала я этот момент)...не много, но пила... не знаю какой тип у неё был бы если бы я молока ей не сандалила, но то что напортачила - так точно... шеяка у неё бычья и такая она - крепкая... грудак - дай-дай... с одной стороны такой грудак и такие легкие - гуд...силища в ней - ой...перепрыгивает барьер 150 см в легкую... зеркало хорошее и мешочек вымечка вроде тоже радует...и новые хозяева её ведут по твоим рекоменщдациям...днями сфотаю...у неё уже вторая половина стельности пошла... наверное рацион пересматривать нужно... из премиксов сидит на шауманне ТМРУ... посмотрим...а вдруг... дык у меня еще тройка доз Голливуда есть
хорошо бы было если бы она после отёла изменилась...на неё ща смотришь - ребенок ребенком... коровой даже и не пахнет...
Только джерсей здесь подходит конечно .
Беда с весом в каком смысле ? Совсем что ли уж маленькая ?
очень сейчас ей год а она как 6 месячная жаль не могу фота показать не моя она. Хозяйка её на корову хочет оставить просит джерси покрыть вторая у неё нетель сименталка должна в марте отелится . А мне очень хочется ваше мнение услышать выйдет что-то путние или нет .Это даже больше для меня интересно .![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну как же помогло такую вырастить ? Плохо кормили , от быка местного , болела чем ? Это бы важно знать .
Если в общих описаниях , то скрещивание ч\п коровы , а лучше голштинской , с джерсеем , должно дать превосходный результат . Но сложно надеяться на жир как у джерсейской породы .
Должно получиться животное с хорошим удоем и высоким , но не как у джерсея , жиром . Это по идее так должно . Но что получится , одному Богу известно . Может вообще уникальное животное будет . Но только полученную тёлочку обязательно дальше джерсеем продолжать осеменять , а иначе не будет толку от этой затеи . Ежели осеменять абы кем , то произойдёт неизвестное расщепление , и куда оно пригодно будет , никто не знает .
А вот с симменталкой менее оптимистичный результат можно ожидать , эти породы не подходят друг другу как улучшатели .
Хотя конечно можно делать всё что захочешь , если ставить задачу иметь в далёком будущем почти чистую джерсейку .
Первое поколение обычно всегда неплохое получается , лучше родителей , за редким исключением . А дальше только терпеть и упорно двигаться к цели , каждое поколение перекрывать желаемой породой , ожидая хорошего результата .
Ну , во всяком случае , первое поколение не должно разочаровать , а дальше жизнь покажет .
Возможно , что в данном случае закрепится высокий жир .
спасибо содой покормлю картошку убавлю
Помогите составить пропорции. Предпологаемая дата отела 4 января. Из того, что все есть и будет в наличии. Овес, ячмень, кукуруза, гороховая мучка, жмых подсолнечный,отруби. Овощо картофель, морковь. Сено разное. Разнотравье ежа,тимофеевка.... либо разнотравье с клевером. Но смогу поискать другое сено.
Еще есть жом свекольный
Марина, попробуй вырастить француженку, увидишь, вернее попробуешь и распробуешь разницу вкуса испеченного хлеба на ней и на хмелевой закваске. Вообще то я за любой хлеб, испеченный с любовью, такой хлеб не может быть невкусным.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
огромное спасибо за ответ и так всё подробно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Стоит желудок на почве пареза. Колем кальфасет, борглконат, хлористый по нормам и параллельно чемерицу и молочную к-ту заливаем по нормам. запускаем желудок.
Привет всем форумчанам! Дочитал все 4 части ветки. На большинство вопросов нашел ответов. Могу с уверенностью сказать что многому научился. Спасибо Марине Александровне, Михаилу, Александр 65, Марине Чижику и Алексей Николаевичу! Очень интересно узнать новые методы и технологии животноводства и ветеринарии. Буду учиться дальше. Подписался на интернет курсы Елена Бабенко. Надеюсь наверстать упущенное!
соды корове дала столовую ложку-есть не стала-потом поела немного не доела-молока 4 литра дала-дотя которую отдельно дою поллитра но доля мягкой не становится-все равно есть напряжение-что еще посоветуете-еще корова чистая-обычно вся в навозе-а тут чистая-значит мало ложится
Марина Александровна с сегодняшнего дня у нас начался самый ответственный период сухостоя. Трех недельный предотельный период .
Рацион : комбикорм 3кг ( ячмень 60% , кукуруза 10% , пшеница 10% , жмых хлопковый 20 % ) дрожжеванные отрубы 1 кг ( около 3 кг дрожжевки) морковь 10 кг. Сено злаковых вволю, вода теплая вволю. Соль и мель убрал. Каждый 10 дня тетрамаг 5 мл и катозал 10 мл. Ежемесячно 5мл Еселен. Ежедневно прогулки 1 час. Проблема одна- нет нормального премикса. Даю китайский Vitabest. Предположительная дата отела с 28 декабря по 5 января.
Вымя напряжённое , мастит похоже .
Намажьте эту долю какой-нибудь мазью , что у вас есть противовоспалительной .
Смеряйте у неё температуру обязательно .
Воду пьёт ?
Много , очень . Наполовину убавьте .
Не знаю такого . Что в нём - есть инструкция ? Вы ей и так достаточно делаете в инъекциях нужного и основного .
Мне кажется , что вам нужно просто лизунец с микроэлементами . Лишней соли она из него не налижется .
Соду нужно смешивать с комбикормом или выпаивать с водой. Если не хочет, значит нужно залить 200 грамм соды принудительно. Так же можно залить 200-300 грамм свежих дрожжей.
Мастит продолжайте лечить до выздоровления.
Сейчас вашей корове достаточно 12 кг сена (до отела злаковое), 8 кг моркови и 2 кг отрубей. Ко времени отела нужно добавить 1 кг ячменя, 1 кг кукурузы и 0,5 кг жмыха. Соль не давать.
Таким образом, на день отела корова будет съедать:
12 кг сена, 8 кг моркови, 1 кг ячменя, 1 кг кукурузы, 2 кг пшеничных отрубей и 0,5 кг жмыха. В день отела к этому можно добавить 60 грамм соли, 100 грамм мела, сделать инъекцию витаминов с содержанием витамина D. Этого корове (550 кг) хватит на 14 литров молока. После отела можно ввести 2 кг сухого свекловичного жома, тогда кормов будет хватать примерно на 17 литров молока, а мел можно убрать. Последующее кормление будет зависеть от продуктивности коровы, будет давать меньше – уменьшить, больше – увеличить.
воду пьет но плохо мало может ведра 3-4 за день вместо 8
ихтиоловая подойдет?
как мне её кормить может к\к и овощи вообще не давать пока?
Спасибо! А есть разница в питательности сенажа из клевера первого года посева ("перваки") или второго года ("вторики")? На вид "перваки" с меньшим количеством стеблей в сенажной резке, а вот "вторики" стебли преобладают.
Добрый вечер!Марина Александровна,обясните ,пожалуйста,почему молоко зимой белое,а летом желтоватое???Может,что не так у нас?
здравствуйте, Марина Александровна подскажите пожалуйста теленку 14 дней перевожу на зцм в кормушке цельный овес (он его еще не кушает приручаю) кушает подстилку ячную полову, сегодня с утра выпил 2 л цельного+1л зцм. через 2 часа я налил 0,5л воды комнатной температуры он быстро выпил я удивился еще через 2 часа я поставил еще 1 литр воды он опять выпил это нормально или нет ???
предлагают телят двойнят бычки им 2 дня вес 25 - 26 кг подержат до 10дней .для откорма говорят что они хуже растут это правда?
Раз на вид есть отличия, значит и в питательности должны быть, но точно не знаю.
Всё у вас так .Это от травы жёлтенькое делается , там каротина много , а он сам по себе оранжевого цвета .
А зимой значит сено у неё с низким содержанием каротина .
Абсолютно нормально , очень хорошо . Молодец ваш бычок , некоторые не хотят водичку пить .
Для откорма всё равно , двойни или нет , лишь бы здоровы были . Но они будут немного поменьше конечно .
Попросите учесть это при обсуждении цены на них .
Отел будет третий. После второго давала 34 литра.Извините, что сразу не написала. И еще уточнить. К/к делаем сами. Дробилка есть. Вроде должны привезти премикс шауманн для сухостойных для профилактики пареза. И энергетический коктейль. Хотела еще пропиленгликоль, но у них он под вопросом. А если брать фелуценовский, то тогда надо будет исключать шауманн. Т.к. он в составе с другими витаминами и пр.
1. Хотелось бы конечно шауманн, но чем заменить пропиленгликоль?
2.С учетом ее удоев этого не мало?
3. Кормить ячмень, кукуруза и пр начинаю за три недели до отела. то есть это уже через несколько дней. Верно?
Лучше пихтоиновая , Вишневского или типа этого , рассасывающие .
А ихтиоловая применяется при нарывах для более быстрого созревания нарыва .
При неимении ничего другого хотя бы ей намажьте .
А лучше сделать мазь самим .
Мыло хоз.потемнее на тёрку , сало свиное нутряное , лук репчатый на тёрку , мёд == всё это в равных пропорциях смешать тщательно и мазать вымя .
спасибо мазь сейчас сделаю-а что скажете как мне её кормить сейчас может не давать к\к и овощи пока
