Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1936 из 1961
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Пропионат кальция можно давать до 200 грамм в сутки, особенно при профилактике и лечении кетоза.
Хлорид кальция лучше не превышать, может вызвать раздражение слизистой, а в больших дозах метаболический ацидоз.
По срокам не могу сказать, по обстоятельствам. Кому-то может хватить одной инъекции витамина D3.
Мел продолжать давать.
При кетозе ладно, а в моём случае какую дозировку порекомендуете? И это ВМЕСТО хлорида кальция или ВМЕСТЕ?
Была, пока не закетозила. 6 лет, в августе был 4 отёл. Даёт 12-14 л, когда хорошо себя чуствует.
Чем больше, тем лучше, до 200 грамм. Первым лучше дать хлористый, он быстрее действует, потом пропионат. Можно и вместе давать.
Об косяк скорее всего стукнули.
Сильно течёт через трещину?
Нет .
Не течет.
При дойке воздух всасывает чуть)
Ого! Т.е. если залепить снаружи то можно работать. Пожалуй, рискну... )
Неудобное для носить .
Особенно если полное
Я далеко не тоскаю переливаю по 20 литровым ёмкостям.
Просто выхода не было. Корова доила больше алюминиевого ведра, если остановился перелить, то больше не отдавала.
Друзья, очень нужна ваша помощь. У коровы резко из одного соска стало плохо идти молоко. У нее ранее бывало пару раз нечто подобное, что один или два соска вдруг начинали очень туго доится, но чтобы так туго впервые. В начале дойки сжимаю и вообще молоко не идет, потом струйка как волосок, потом чуть толще и только к концу уже что-то более-менее нормальное. Других признаков нет никаких вообще. Ветеренар предположил скбклинический мастит, второй врач сказал что может просто протока зарастает( я столько лет держу коров и впервые о таком слышу). Оба врача посоветовали попробовать проколоть цефтонит.
Корова моя типа в передое. В мае был выкидышь на сроке 4,5 месяца. После выкидыша пролечили, и обгуляли. В три месяца стельности делали УЗИ все в порядке. Корова бодра и весела и все с ней как обычно.
Сейчас срок 4,5 месяцев стельности.
При дойке стоит нормально и даже когда я сильно давлю на сосок не реагирует.
Может кто-то знает что это такое и что можно сделать?
Может и субклиника. У моих случается похожее, потом само нормализуется.
А доля вымени не твердая ,по сравнению с долями вымени других сосков?
Нет, не твердая. Доля абсолютно нормальная.
Больше никаких проявлений нет.
Молоко не сбавляет ?
Зачем гадать? Сдайте молоко на анализ, может и волноваться не о чем
Нет, все как обычно. И у меня такое ощущение, что на самом выходе из соска проблема. Может она просто хочет в запуск? Потому что доится уже полтора года.
К сожалению далеко живу от цивилизации нет возможности молоко отвезти. Да и анализ делается долго.
У меня у одной коровы каждый год случается история с формированием в цистерне одного из сосков сгустка. Первый раз это произошло незадолго до сухостоя, я не разобрался в причине, в итоге потерял сосок. С того времени ситуация повторяется каждый год всегда после отела в разных сосках. Раньше были твердые камешки, при дойке они частично или полностью блокировали отверстие сфинктера. В итоге молоко вообще не выдаивалось, либо очень тонкой струйкой в случайном направлении. Такой камешек достаточно хорошо прощупывался в соске, если он не находился у сфинктера, далее поддавливал молоком в соске и выковыривал ногтем из сфинктера.
В этом году было по другому: молоко вообще не шло, либо проходили несколько струек, после чего все блокировалось на выходе из соска, как-будто сосок закрывался. Никаких твердых камушков не прощупывалось. Давил молоком в соске и ковырял катетером в сфинктере. В итоге достал плотный, но не твердый сгусток (см. фото).
Такое впечатление, что кальций, находящийся в молоке, трансформировался в эти камешки и сгустки…
https://winneragro.com/molochnokamennaya-bolezn-korov/?ysclid=m45t4ryak2... Частенько с таким сталкиваюсь.здесь описаны причины и способы лечения.Содовые растворы помогают.
Не знаю как у вас ,но у нас анализ на мастит дорогой,,я в прошлом году возил молоко так отдал 50евро ...
Ну если ее не беспокоит это дело , и , учитывая в прошлом аборт и бывшие проблемы с молокоотдачей в некоторых сосках , можно предположить гормональный дисбаланс в организме . Есть гормон пролактин ,попросту стимулятор образования молока и есть гормон окситоцин , стимулятор выведения из вымени этого молока . Они " работают " всегда в паре . И вот в работе этой пары произошло какое - то несогласие , неведомое человеку .
Подозреваю , что полтора года лактации могут спровоцировать повышенную упитанность . Хорошо , если это не так .
Вывод - угроза выкидыша опять существует , особенно это как раз в середине беременности бывает . Вам просто наблюдать придется и за поведением коровы и за выменем , чтоб не допустить возникновения мастита . Попробуйте подмывать корову перед дойкой сильно теплой водой , а этот сосок подольше погрейте теплой тряпочкой и простимулируйте кончик соска .
Напишите сюда , как сейчас дела .
Марина Александровна, спасибо за такой подробный ответ. Корова действительно крупная, но она сама по себе такая. Я ее растила по вашим рекомендациям и кормлю всегда с учетом количества молока, которое она дает.
Сегодня с утра я перед дойкой немного дольше помассировала проблемный сосок и сам сфинктер, мне почему-то кажется что проблема именно в нем. И хоть доить было тяжело, но к середине дойки где-то струя стала намного толще, По вашему совету вечером попробую погреть сосок теплом.
Скажите пожалуйста, а антибиотик все таки стоит проколоть? Или пока подождать? Вымя каждый раз полностью ощупываю, ничего странного в нем нет.
Сложно конечно по интернету , не видя проблемы , советовать лечение антибиотиком . Лично я не вижу необходимости , но ваше право решать .Если у вас есть Интрасан , то было бы замечательно . Вы намажете этот сосок и лекарство будет лечить именно его , а в\м антибиотик попадет и к плоду. Кто знает , как проявится его влияние на этот плод . А у вас уже был аборт .
Сейчас после дойки мажьте чем - то смягчающим этот сосок . Обычный вазелин хорошо в этом случае . Он смягчит сфинктер и закроет канал .
Сразу ремарка - Интрасан загорчает сливки и сметану. В молоке не ощущается.
Добрый день, подскажите есть ли на фермере тема про домашнее сыроварение?
Есть
Есть. Только там все почти пустые. Посление сообщения минимум год назад
