Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1393 из 1928
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Бывает выделения у одной, а заметить не только на ноге размазаные а и вовсе на лбу у другой можно
Че ж ей на свои выделения реагировать...
Нет. Это совсем разные корма. Жмых можно заменить отрубями или горохом. 1 кг жмыха = 2 кг отрубей=1.5 кг гороха. Это по белку. Но если добавите вместо 1 кг жмыха 2 кг отрубей, то ячменя убавьте на 1 кг. Или если горохом, то на полкило ячменя дайте меньше. Все приблизительно. Лучше напишите какие корма у Вас есть.
Есть в запасе овес пшеница и ячмень, отруби без проблем могу докупить (ячменные или пшеничные), а вот остального в моем районе трудно достать а если можно то цены космос !
Если больше никаких кормов нет, то закупите ячмень и отруби. Мешайте пополам. Сейчас пока пусть ест 2 кг ячменя. А потом 20, 23,25,27 добавьте по полкило отрубей. Чтобы к отелу корова получала 2 кг ячменя и 2 кг отрубей. А после отела смотрите по удою. Если будет давать больше 10-12 литров, то нужно наращивать корма. Отпишитесь тогда на 3-4 день после отела.
Витамины какие-то ставили? Если нет, то нужно проколоть Е-селен с интервалом в 20 дней. Успеете сделать 2 укола. Это для профилактики отделения последа.
Ой спасибо вам огромное , так все прям разяснили понятно ))) А Элиовит не подойдет ? а то у меня есть не начатая бутылочка
Здравствуйте, у меня проблема такая: после отела телка не отдает молоко (придерживает).
Пробовал делать окситоцин, проблема тут же решалось и молоко отдавала полностью-7-8 л, вместо 2-2,5 л(без окситоцина) перед дойкой. И так уже 8-й день. Неужели так и придется в дальнейшем каждый раз колоть? И сколько по времени использовать препарат?
Оставьте его лучше на после отела. Сейчас желателен именно Е-селен. Применяется для профилактики и лечения:
нарушениях репродуктивной функции;
нарушениях развития плода;
беломышечной болезни, травматическом миозите и кардиопатии;
токсической дистрофии печени;
задержке роста и недостаточных привесах;
инфекционных и инвазионных заболеваниях;
профилактических прививках и дегельминтизациях;
отравлении нитратами, тяжелыми металлами и микотоксинами;
стрессовых ситуациях.
Если Вы сделаете во время стельности, то теленок тоже получит этот препарат. И будет защищен от беломышечной болезни.
Отек наверно не сошел? Бывает придерживают при отеке. Сойдет отек, будет сдавать молоко. Если конечно при дойке не испытывает боль и страх. Тогда вместо окситоцина (гормона удовольствия) вырабатывается гормон стресса адреналин. Который прекращает молокоотдачу.
Почешите, погладьте, успокойте!...
5 дней. Иначе привыкнет к нему и без допинга доится не будет
Наверное действительно у неё от меня уже страх. Просто впервые наблюдаю у коров такое длительное время сдерживание молока. Она так-то умница, и стоит ногами не машет. Отек, как бы уже спал(после полного сдаивания хорошо ощущается). И корма начинаю прибавлять. Просто понимаю, что надо отказываться от окситоцина
Надо конечно! Не она первая придерживает. Это частое явление. Всё нормализуется.
Пропустила как-то...Пшеничные отруби только можно.
Бесполезно смешивать сено и концентраты, влажность смеси должна быть около 50%, то есть для этого нужны сенаж и силос. Ищите способ, как скармливать концентраты отдельно и контролируйте поедаемость.
Откуда я знаю, что это за энергетики? Нужно знать состав, чтобы выбрать.
Премиксы, примерно, такого состава
Здравствуйте. А что скажите об этом: Препарат Чиктоник в 1 мл содержит витамин А — 2500 МЕ, витамин Д3 — 500 МЕ, альфа токоферол — 3,75 мг, витамин В1 — 3,5 мг, витамин В2 — 4 мг, витамин В6 — 2 мг, витамин В12 — 0,01 мг, пантотенат натрия — 15 мг; витамин К3 — 0,250 мг, холин хлорид — 0,4 мг, биотин — 0,002 мг, инозитол — 0,0025 мг, D,L -метионин — 5 мг, L -лизин — 2,5 мг, гистидин — 0,9 мг, аргинин —0,49 мг, аспарагиновая кислота — 1,45 мг, треонин — 0,5 мг, серин — 0,68 мг, глутаминовая кислота — 1,16 мг, пролин — 0,51 мг, глицин — 0,575 мг, аланин — 0,975 мг, цистин — 0,15 мг, валин — 1,1 мг, лейцин — 1,5 мг, изолейцин — 0,125 мг, тирозин — 0,34 мг, фенилаланин — 0,81 мг, триптофан — 0,075 мг и наполнитель.
Здесь нет селена , но есть альфа токоферол.Если делать Е-селен, не будет перебор?
Нет микроэлементов. Если дать Фелуцен солевой лизунец универсальный с минералами (СОСТАВ Соль (хлорид натрия) высокой очистки.
Макроэлементы: сера, магний.
Микроэлементы: медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен.)
Ну нет возможности купить премикс.
Александр, подскажите, где можно приобрести такие премиксы, можно в личку написать.
Поздравляю всех с Рождеством!
Подойдет для удоев 10-25 литров, в количестве 20-50 мл по витаминам, но микроэлеменнтов здесь нет. Кроме того витамин А в рубце разрушается до 70%.
Спасибо все все сделаю как вы посоветовали !
Здравствуйте всем с Рождеством всех!!!. Дайте кто нибудь Пожалуйста совет по кормлению бычков 1.5 месячных что им давать для активного набора веса и роста, двое уже хорошо едят дроблёнку а один поменьше, В наличии есть пшеница,ячмень,овёс,премикс и что надо докупить и в каких пропорциях в процентах давать.
Полуторамесячным бычкам для активного роста и набора веса надо молоко))) и побольше)))![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
https://fermer.ru/comment/1075036038#comment-1075036038
Ага, и насос в зад для накачки салом....
Насколько помню, 6 - 4 литра молока и концентраты пока еще в свободном доступе при условии , что уже приучены и всегда видели избыток кормов...
Телкам всегда даю 9 литров , бычкам 12-15, иначе ничего путного из них не вырастет. хотя если с рождения голодали, врят ли столько смогут съедать.
По колхозным схемам тоже растут,куда они денутся,только колхозный тот вес у,что у вас в год наберет в полтора.
Блин я что то об этом не подумала![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не разу не видела,а ей уже год
.Это нормально или какие то проблемы?Очень переживаю ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Просто жду жду охоты от малявки ,а её всё нет и нет
С прошедшими праздниками. Может кто объяснит, Корова спокойная как удав когда доеш только качается. В последние время заметил она энергично 2-3 раза бьёт ногой об пол в основном левой.
Так с правой то наверняка Вы![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
( у меня бывает что то похожее)![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Причем, как ногой постучит, молокоотдача улучшается, угадал?
Дальнобойщики тоже по колесу сосредоточенно бывает пинают.... Чтоб яйца отлипли и проветрились...
Прикалываемся. Во время дойки всё нормально. Когда кормлю, навоз убираю заметил.
Может натоптыш на ноге?
а думает гоно прилипло, стряхивает...
тогда ногу на зад . Больше похоже как оводняк от вымя отгоняет только об пол бьёт
Стельная? Мож телок двигаться начинает...
