Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1141 из 1927
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Лига что можешь сказать. На это фото плохо видно но там воспалена кожа балячки как на грибок похожи или еще на какую дрянь и такое ощущение что скоро кровить начнет, если приглядеться видно темные пятна, это болячка.
ранее фотку где между ногой и вымянем там болячка вот такие только меньше размером,
с теленком вообще ни каких проблем. постучу три раза, чтоб не сглазить.
вобще если в лаборатории непоказали ни на какого заразителя то как бы всё должно быть в порядке.если она очень давно телилась+-год назад то там соматика может быть повышена и только потому что и у вымени есть такое дело как изношение.когда начинают усильно умирать клетки.и после отдыха всё приходит в норму. так что если этой лаборатории можно доверять что они точно проверяли а не просто так скозали то жить и радоваться
попробуйте мазью от грибка.или просто помыть те места и дпльше кислой водой.по нескольку раз.если неснимит то мазью от эгзем.и ещо лудше если возможно в солничные дни выпускайте на солнце гулять
на анализ биохимии чисто на "минералы" невлеяет.
когда такое поевляеться вокруг носа глаз ушей на бока и шеи то это обычно лещай.и его лечат точно так как грибок.
с уксусом или лимонкой?
Лига скажи а мастит мог из за этого быть? у нее очень коротюсенькие соски и она как раз ими лежит на этой ноге.
Она ж нетель откуда он мог взятся, до сих пор голову ломаю. есть еще подозрение на то что телкой возросте 12месяцев одну зиму в холодном но сухом сарае постояла, температура ниже +3 не падала
нехочу навязываться но у вас непродают нормальные минералы-что то лудше фелуценов.хоть что то из заподных.ну а если диствительно сильный дефицит кобальта то он тянет за собой и B12.тогда просто проколоть можно но и тогда нет ли у них как тяжолое встование или как бы с деревяными ногами.он на мышцы и нервов отдаёт
абсолютно всё равно.только потом неоставляйте мокрым.момыли оставили на мин.5 и сухим особенно гле около вымени чтоб непарилось.и эти тряпки выбрость.и каждый день так.
в холодном и сухом месте это вобще самое лудшее где тёлок держать.у первотёлок очень часто бывают маститы.они так же как у коров поевляються когда через сосок залезает всякая дрянь и это происходит в то время как начинает поевляться молоко так как есть среда в чём жить.если она и от этого получила мастит то скорей всего если там мокро стоит.но обычно нет.
у нас небольшое напряжение в ногах, и мышца задней ноги сокращается, выглядет как спазм мышцы весь бок от колена и до живота сжимается она сгибает этот бок, если на корову посмотреть сверху, то стоит полумесяцем, в этот момент она ноги не подымает длится не долго сикунды две три, но часто особенно перед дойкой.
забыла уточнит,речь идет о правой задней ноге
Если съедает сена люцерны 10-12 кг, то в рационе избыток кальция, при норме 95-97 грамм содержится около 300 грамм и это без учета фелуцена. Неправильное соотношение кальций/фосфор, при норме 1,5-2/1, у вас 4,5/1. Так же в рационе избыток сырого протеина, лишние 600-700 грамм. Баланс азота в рубце превышает максимально разрешенные значения (риск алкалоза).
Нужно полностью убрать трикальций фосфат и мел, часть люцерны заменить злаковым сеном, уменьшить жмых. При удое 21-22 литра рацион может быть таким:
Сено люцерны 4-5 кг, злаковое сено 7-8 кг, дробленка 3 кг, жмых 1 кг, отруби пшеничные 2 кг.
В этом случае все равно будет избыток кальция, но не большой и нормальное соотношение кальций/фосфор.
"Признаки избытка: лишний кальций может связывать цинк в корме (см. дефицит цинка)"
жом свекольный распариваю 70градусов водой, потом все ингредиенты смешиваю, корм даю не жидкий он ближе к сухому ( жом свекольный давать или убрать?), сено сколько съедают не знаю даю вволю, сена злакового нет есть только солома пшеничная,
Я стал использовать хорошие премиксы и хлористый кобальт, последующие анализы были в норме.
Жом давать, забыл его написать.
Если сено люцерны не уменьшите, избыток кальция будет очень большим, и жмых нужно убрать совсем, вместо него добавить 1,5 кг отрубей, иначе будет избыток протеина.
по поводу жмыха это временная мера или на постоянной основе?, пока сено люцерны?
Какими пользуетесь премиксами? где приобретаете если не секрет?
Может тогда монофосфат купить? и витамины проколоть? только вот какие?
Да, пока кормите люцерной.
Пользуюсь такими, где беру написал в личке
вот вобще тогда нужно сделать анализ крови.так может и нехватка магния тоже выевляться.и если это диствительно так то на выхот в трову может нагрянуть тетания
Тимпания была, а я голову ломала, что могло её вызвать. Была погода хорошая мы их пасли по два часа в день, где-то на четвертый день отказалась от еды, было небольшое вздутие.
Это разное .
Ой а я думала неправильно написала, щас почитаю что это такое.
Марина Александровна можно Ваше мнение тоже услышать по этому поводу фото пост 34258
Спасибо! Теленок уже лучше.
Тетания прочла, да что же все такое страшное. Я надеюсь бог милует нас. Вот кто-то выше говорил, все от человека у животных, вот сто процентов права, по-моему Яна Саулит.
Да как же тут можно понимать что это . Если б можно было только по внешним признакам определять что это , хорошо бы жилось . Это какая-то цепочка в организме , которая привела к дефициту скорее всего микро элементов .
А ранка с гнойником это другое . Опрелость , которую нужно лечить старательно . Мне что-то показалось , что эта болячка недостаточно старательно лечится . Отмыть хоз. мылом , промыть крепким раствором марганцовки и засыпать стрептоцидом или трициллином .
А облысение - какой-то дефицит микро привёл к дефициту каротина . Отсюда и преждевременные роды .
Возможно по какой-то причине , скорее всего от непорядка в паращитовидной железе возник дефицит йода и дальше как по цепочке пошло -поехало . Дефицит одного не даёт усваиваться другому .
Как телёнок себя чувствует ?
это другое.
тимпания-когда вздувает
тетания-это когда в той же трове много калия и падает уровень магния признаки как у пареза.
