Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1061 из 1916
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
здравствуйте,может кто подскажет можно поить телят месячных сывороткой.
если была полноценная простокваша то да а голой сывороткой лудше нет. так как в месяц они ещо зависимы от полноценного молока.но если вам есть корова которая их пёт или на откорм какой бык то им такое очень подайдёт.
Здравствуйте,все!Нужна помощь.Нетель отелилась 7.01.2017 т.е 6 дней назад.Первые пару дней в молозеве-молоке присутствовала кровь,и сгустки.Потом кровь прошла,молоко стало чистое,но сгусточки по подаются.С каждой дойки штуки два-три,на ощюпь как резиновые.Дою три раза,в8.00-14.00-20.00.Это что мастит?Что делать?
Пока ничего не делайте, только наблюдайте, доите как обычно. Кровь-полопались капилляры, сгустки-очищается вымя. На данном этапе это физиологическая норма. Недели две могут быть сгустки. Потом все должно прийти в норму. Если есть тест, проверяйте периодически на мастит, чтоб в , случае чего, не пропустить.
Измените время дойки. Если Вы доите три раза, то перерыв между дойками должен составлять равные промежутки времени, в Вашем случае - 8 часов. Значит, у Вас должна быть дойка в 8, в 16 и 22ч.
Либо переходите на два раза, убрав дойку в 14 часов. Тогда у Вас будут равные промежутки по 12 часов между дойками.
В противном случае Вы провоцируете неравномерную выработку молока - перерыв между дневными дойками небольшой, и ночной - 12 часов. От этого могут быть и кровь, и сгустки...
Ух,успокоили
Пока нет,но в скором будующем куплю обязательно.
Спасибо ,Валинтина
Если кровь и сгустки,то растит 99%.Лопнувшие капилляры это ворота для инфекции.Если возбудитель не агрессивный возможно пройдёт при равномерном доении,но надеяться на авось не надо.Чем раньше выявите возбудителя и начнете лечить ,тем лучше.
Катенька,я всё поняла Всё учту.Спасибо большое
Крови уже нет,молоко чистое,только пару сгустков попадается.
А какой промежуток между дойками в идеале?12 часов?
Нужна помощь,утром у коровы обнаружила после дойки одна доля вымени как будто не выдоенная,как опухшая но мягкая, что могло произойти??? Может ли отлежать так корова? Молоко процеживала, все чистенько попробовала подоить руками в доли молоко все выдоилось аппаратом ,сама доля мягкая и корова стоит спокойна боли нет. намазала интрасантом,муж днем ходил говорит такая же опухшая??????
Надо наблюдать,отлеживают обычно новотельные.Бывает аппарат долю не выдаивает если сосок подвернулся во время одевания стакана,или патрубок чем то забился.Одни коровы потом рукой выдаиваются до чиста,а некоторые не отдают.
Если два раза,то 12,а если три,то от 7до9.В вашем же случае в обед не дойка,а поддой.
абосолютно правильно . с начало иногда так бывает.когда начнёт проходить отёк-если он есть -вы почувствойте есть ли изминения так как в той доле как бы отёк сохрониться.только тестом ещо пожет непоказать правильно так как только нед. назад телилась и покажет что всё и везде ни так.
если остаёться полное и руками ничего недоиться то остеригайтесь мастита.через ещо пару раз дойки должно быть понятно что это просто задержала молоко или.....
Оой, да я бы может и отстала от коровы уже, да все боюсь. До отела 3 месяца, долго. Чем кормить, как, что бы больше не навредить? Начало пост 31835
Здраствуйте, очень нужен совет.
Корова отелилась 15 ноября, четвертым телком. Телилась хорошо, послед отошел, отек небольшой. Мы здесь, на форуме, вычитали рекомендации, которые приблизительно подходят под наш вес(500кг) и корма. Получилось, что на 25 литровый удой надо 6 кг дробленки(она у нас такая: овес-ячмень-пшеница, 2-1-1) и 3 отрубей. ( нам очень хотелось 25 ) Но так, как мы не опытные совсем, то не расчитали и у нас получилось , что это количество корма уже к третьей неделе она начала съедать. Удой был 19 литров. Постепенно начал падать. Через пару недель вышли на 15 литров. корова стала грустная, вечерние отруби( с овощами) есть перестала. Мы испугались, что кетоз. Потому что к отелу корова подошла с опой, как у хорошего бычка. Хоть и была на одной траве и сене( запустилась сама за три месяца). Жена корову всю обнюхала, перенюхала. Посторонних запахов не обнаружила. ( только навоз, мне показалось как то сильно пах плохо) .
В общем, подумали, что перекорм. Убрали половину . Оставили 4 кг дробленки и чуть больше 1 кг отрубей. Удои постепенно начали прибавляться.
Сейчас удой от 15 до 17 литров в день. Почему-то по разному всегда при одном и том же рационе.
Сдали молоко на анализы. Вчера пришли результаты- кислотность 17, жир 1.77, белок 3.2, плотность 30.
у меня корова почти месяц после отела.дою 3раза в день 5.30-6.00утро,13.00 обед,и 20.00 вечер.мне удобно.
Этого на 25 литров не достаточно, даже если съедала сена больше 15 кг, особенно мало протеина, вот и сбросила удой.
Сейчас протеина в рационе на удой 17 литров, но обменной энергии больше, может жиреть.
Для увеличения удоя нужны жмых или шрот.
Что-то напутали, наверное?
Если сена ест 10-12 кг, или сено низкого качества, то может и кетоз.
Лаборантка, глянув жирность, спросила молокосборщика(я через него баночку передал), мол, дескать, "ты чего, обрат, чтоли, привез? В это время самый низкий показатель по району 3,2, а летом и то 2,5". А молоко было час, как сдоено. Вот еще инфа, если пригодится. После сепарации 20-ти литров молока этой коровы(дней десять назад) выход масла был всего 630 г., творога 3.5 кг. За несколько дней перед этим сепарировал молоко трёх коров, 25 литров, с двух оно последним было(запустили их), а значительная часть от этой коровы. Выход был 1кг. масла, 0,5 литра сливок средней густоты, а творога с 20-ти литров обрата получилось в лучшем случае 1,5 кг.
Еще вчера вечернее молоко в банке-полторашке в холодильник поставили, на сейчас отстой сливок такой, не очнь хорошо, но видно(наводит немного на мысль об ошибке лаборатории):
И еще. Скажите, Александр, вот мы молоко сборщику сдаём, может ли он по этим результатам анализа подумать, что мы и правда обрат сдаём?
И остальные показатели, кроме жирности, какие, по номативам если?
Может подумать, тем более плотность высокая. Чем выше жирность, тем ниже плотность и наоборот.
Спасибо, Александр!
Про удои понятно. А что в рацион добавить или убрать, чтоб плотность и жирность в порядок привести?
это нормально при сильном ацидозе.и потому навоз жыдкий и вонает.вот там только непонятно почему такой ацидоз при нормлной порции сено.
А мы вот так утепляемся каждое утро. Сначала спинку укроем, потом едим
И подскажите пожалуйста интернет магазин, где можно заказать кенотест. Главное - доставка по московской области или до станции метро. Хотела в Зоотехнологиях заказать почтой, но у нас возникли проблемы с оплатой... =(((
На жирность влияет содержание клетчатки в рационе, если сена съедает не менее 10 кг, то клетчатки достаточно. Так же высокое количество крахмала и сахара, вызывает ацидоз и снижение жирности молока, но у вас крахмал+сахар не высокий (4 кг дробленки+1 кг отрубей), и если корова съедает не менее 10 кг сена, ацидоза быть не может.
Знаете сколько корова ест сена?
Простите, отвлекался на управу. На выгуле в течение дня сколько хочет ест, рулон стоит трёхцентнеровый. А если в стойле весь день, там три раза за день килограммов по пять, бывает больше или меньше, но в основном так. Сено без прелости, разнотравье.
Этого, достаточно, скорее всего ошиблись при анализе. На всякий случай сдайте сами еще раз.
Хорошо, сдадим. Спасибо большое!
