Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 23 из 36
Serqei yanmar. Спасибо... Тоже так думаю.... а вот зазор точно 0,25 выставлять? Двигатель S3L?
по зазору не скажу,не знаю.
мне при 0,25 не понравился звук мотора, как шасик прям гудел, сделали 0,30 норм стало
м
А у вас тоже мотор S3L?
Сейчас почитал руководство по эксплуатации своего двигателя. пишут что стандартный зазор клапанов 0.25 ММ
двигло S3L2-16747
Добро пожаловать)
фреза один в один как у меня, но трактор поменьше у вас. на счёт цилиндра, большеват будет. потоньше бы лучше.
Спасибо
люди добрые подскажите масленый фильтр на mitsubishi d1550 какой подойдёт.
Хундай гетц, акцент всегда беру. в любом магазине есть всегда.
скиньте фото фильтра, и размеры. я беру сакуру, но может у нас разные, свой я в теме выкладывал с размерами и там же виден артикул.
Завтра поеду масло куплю и возму с собой фильтр, плосмотру на хундай. Спасибо большое
Всем доброго времени суток! Извините за вопросы, не нашел в ветке , может кто подскажет как обслуживать минитрактор митсубиси МТ14, купили с тестем , первый сезон )
Масло в двигателе и жидкость в радиаторе поменяли, по остальному появились вопросы: кууда лить гидравлическое масло и как поменять трансмиссионное масло ? Спасибо за ликбез ! )
Подскажите а топливный от чего подходит?
Топливный у меня не родной. Родной вроде в основном на заказ, в ветке писали про топливный.
все фильтра можно подобрать, нужны размеры только, длинна. диаметр внутренний и внешний.
не спешите покупать масло! в данных тракторах гидравлика и трансмиссия одно целое, поэтому масло нужно гидротрансмиссионное UTTO что в переводе "универсальное тракторное трансмиссионное масло"![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/194800/total.jpg?itok=Fc_an2p-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/194800/maslo.png?itok=smGH3-eh)
вот пример я такое купил. трансмиссонное лью только в передний мост. в мотор именно для дизеля
вот это масло.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
в этой ветке с первой страницы просмотрите, может есть мануал на ваш или похожий трактор,
Подскажите крайняя левая лампочка на панели приборов за что отвечает ?![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
И еще вопрос: если ручной газ отвести до конца от себя трактор должен грохнуть ?
и до кучи не могу отключить передний мост , рычаг ни туда ни сюда , что может быь ?
Заранее спасибо
По лампочке не подскажу, тем более на фото не видно
По газу, не обязательно должен глохнуть
По педали, обычно все закисает, промажьте, пролейте все соединения ( WD-40 или подобными спреями)
Кто ремонтировал бортовые, кроме втулок ещё сальники нужны, не подскажите какие?
Коллеги выручайте. После зимы завёл свой МТ 1601д и не поднимается фреза. Хотя в зиму всё работало, Что может быть?
да, трактор должен заглушиться если рычаг от себя, ключом он у нас не глушится, только этой ручкой от себя.
скорей всего манжеты цилиндра, не рекомендуется простой трактора с отпущенной навеской, особенно долгий простой.
Твердая вода в коробасе
Если сальники целые, можно укоротить пружину на см, два!!! И почистить от грязи.
