Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 14 из 32
937 сообщений
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
т-400 пишет:
Vanya92 пишет:
И с вами согласен, что скорей всего мало конечно нагрел, горелкой грел что на балончик газовый накручивается
тряпочку с уксусом положи на ночь, много раз уксусом пользовался помогает и болты открутить, и подшипники с вала стягивал.
Хорошо, спасибо! Дело в том что вал сразу пошёл, потом остановился в одном месте как на фото и больше не идёт
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Ребята добрый день. С чего подходит крестовина на кардан? Исеки сеал 26. Размер 28х76
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
А стопор где? Скорее всего GUK-14
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Vanya92 пишет:
а потом встал в одном месте и все, и как будто что ему мешает
Видимо стопор и мешает, у меня так.
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
НиколайНовосиб пишет:
Это она но у нас её нет нигде
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Сантяй пишет:
Vanya92 пишет:
Стопор снял, вал опустился и встал и все
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Крокомот пишет:
Картошка померзла. Что делать? Пересаживать? cry
Снова даст побеги
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Vanya92 пишет:
Попробуй забить назад и посмотреть, возможно ржавчина или развальцевало вал по стопорной канавке, нужно подправить напильником. Ну а так хороший удар нужен, или съёмник.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Крокомот пишет:
Что делать?
Если немного, то хорошо полить, и окучить. Много просто окучить и на дождик надеяться. Урожай однозначно будет похуже и позже, но будет smile3
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Сантяй пишет:
Vanya92 пишет:
Да вот же, тоже подумал что вал развальцевал, начил вал обратно забивать, вал пошёл вместе с подшипником, попробую подшипник обратно в гнездо осадить и посмотреть на вал . Хотя перед выбиванием вала щеткой по металлу почистил, разве что только развальцевало
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Vanya92 пишет:
Сантяй пишет:
Vanya92 пишет:
ну вы даёте жару ,какойто вал из подшипника уже неделю не можете вытащить,нагрейте вы уже его до красна,вывалится сам.
: Новый Синин
06.06.2018 - 23:10
: 5
Подскажите, пожалуйста, где можно найти набор вкладышей +0,2 для Кубота В6000, двигатель ZL600 без серийного номера. На горячем двигателе давление падает горит лампочка. А может у кого есть двигатель?
: Черновцы
27.02.2018 - 14:00
: 21
здаствуйте. У меня shibaura d238. Недавно при погрузке прицеп оказалось что навеска не держыт вверх, ето так должно быть?
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Shpetko пишет:
Да так и должно, рычаги можно руками поднять. Поршень та одностороннего действия.
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
Андрей 31. пишет:
Shpetko пишет:
расшифруйте
09.09.2014 - 13:48
: 362
fadin пишет:
Ну когда навеска опущена, то рычаги можно поднять! Или у вас не так?
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
так, а как сделать чтоб не поднимались, кран закрыть...я про треугольник прицепа.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
fadin пишет:
Не поможет... поршень не связан механически с толкателем. Рычаги вверх идут свободно при любом состоянии крана (открыт-закрыт).
Shpetko пишет:
Поступает кто как. Кто прицепное делает, как положено, на корпус моста. Кто просто блокирует цепью (тягой) возможность движения рычагов верх.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
fadin пишет:
Купить МТЗ tomato Шутка конечно, но без кардинальной переделки гидравлики (колхоза), никак.
: Черновцы
27.02.2018 - 14:00
: 21
Всем спасибо за отзыв. На корпус моста выглядит предпочтительней для меня поскольку нужно таскать опрыскиватель прицепной на 1т.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Всем привет.
Клиент на тракторе Кубота L2002DT загнул и поломал рулевую тягу, да и наконечникам пришёл финиш..,
Наконечники более-менее близкие нашёл на авторынке от хз какой Ауди(правый-левый), единственное - на родных конусность 1:10, на АУДюшных 1:5, выручила коническая развёртка + токарный станок в ручном управлении.
Пара переходных калёных шпилек М18х1,5/М14х1,5 на Локтайт в наконечники и тяга из 30-го хромштока, и всё решение проблемы, только что - обе резьбы -правые, чуть хлопотнее сходимость выставить...
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Зачетная работа ! Хорошо когда станочный парк есть и развертки.
Хлопотнее, что тяги из сошек снимать при настройке часто надо . Ходили примитивным способом : береш палец от рул.тяги б/у и забиваеш в нагретую газосваркой рул. сошку.
Еще примитивней: рассверливаеш кон. отверстие под диаметр пальца с одной стороны.
Оба способа живут на вездеходах с 1.5м. и более колесами хорошо.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Владимир Северный пишет:
Не, назвать "школьник ТВ-4" станочным парком...канешш, польщён...Развёртку специально под эту работу купил 1200рупий, так-то не впёрлась ни разу... А при настройке только один наконечник (при необходимости) выщелкнуть, при наличии примитивного сьёмника-вилки минута времени.
Да и, насколько помню - на тракторках такого размера сходимость передних колёс 2-4мм. Какого буя её в последующем менять?Всё равно по пашне или лесу дристомесят...Там от изжёванных дисков-то рыдать можно, а уж типа износ резины...ага, важно...
Этот хозяин - перец ещё тот...Из леса Куботой натаскал брёвен на сруб дома... Завтра пошарю архивы, выложу ремонты...ФСЕМ будет интересно...
20.01.2016 - 20:57
: 190
Позапрошлогодний изврат по раме этого Куботика, лишнее убрал, недостающее добавил.
Пригодились пластины стальные 8мм, когда-то хотел на миниэкскаваторные гуски башмаки делать, вот на раму и пошли, в качестве усиливающих накладок.
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Доброй ночи у меня проблема на исеки гиос 23 не подымается навеска гидраусилитель работает гаризонт работает а навеска не подымается подскожите пожалуйста в чем причина
02.03.2016 - 15:33
: 25
Доброго времени суток’ посыпался масляный насос на iseki TA4640’ движок исудзу’ мануалов не нашёл на свою модель обзвон поставщиков результатов не дал’ помогите пожалуйста найти нш.
02.03.2016 - 15:33
: 25
Шильдик
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Анатолий Величаев пишет:
у вас корейский трактор и такая ж помпа.....списывайтесь по адресу или обратитесь к поставщикам тракторов TYM может привезут с кореи....
http://www.bumwoopic.com/eng/products/product.html
02.03.2016 - 15:33
: 25
Sasha scorpion пишет:
Целый день искал и обзванивал , результатов нет bang
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
напишыте Виталию,он так же владелец " японского" корейского iseki вроде как что то ему присылали через тум московский с кореи.....https://fermer.ru/user/257364
и Макс но унего янмар корейский
https://fermer.ru/user/60520
