Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 12 из 32
Я разобрал
Я пробовал, но не удачно
Съемники нужны и подогреть.
Я снял все нормально под прес. Теперь нужно найти фибру! не знаю от чего подойдет
Я здесь заказывал.http://sibmasuma.ru/category/salniki-pompy/ Сейчас, пишут, что нет на складе. Созвонитесь, узнайте.
Или у КОТАМОТО закажите. Вал из жигулёвской помпы, если целиком не подходит, то обтачивается.
Р.С. О, насоветовал. Вам же как бы за границу. Стоит у себя поискать тогда...
Всем добрый вечер. Вот такая проблема трактор iseki tu 1700 поменяли свечи накала.
После замены не заводится. Потом обратили внимание на свечи , старые на 9v а новые на 10,5v.
Может ли быть из за этого?
И подскажите что сделать чтоб его завести.?
Спасибо всем.
Ну видимо поставить правильные свечи.
Или держать дольше
Мужики!!Помогите!!!Купил 2 года назад трактор,так называемый ISEKI TA 5240 -но ни где ни чего по нему найти не могу!!Мне говорили что это полный аналог ISEKI 527 только собранный в корее под маркой TYM. К стати на руле и на щитке написано тоже TYM.Накрылась раздатка-не работает передок и передние бортовые отдавал токарям на ремонт-срезало шлицы.Хочу найти запчасти но на TA 5240 вообще ни чего нет!!Как будто бы этой модели в природе нет((ПОМОГИТЕ!!!
И еще,нашел в нете каталог запчастей на ISEKI TA 525 и TA 530F-Судя по ним у них ходовая идентична,хотя на счет карзины сцепления и диска не уверен.К стати при разборке на диске тоже было написано TA 5240)
Дизель не любит низких оборотов.
Всем, привет. Сегодня завёл свой миник и плюнула масло из трубки (на фото ) что может быть? Kubota b1500
А сам сопун не забит?
Кто то знает на каком японском сайте можно заказать запчасти на мини трактора?
Насколько я знаю и сколько искали так и не нашли сайт по запчастям в японии. В основном америка и европа еще как-то попался вьетнамский или комбоджийский не помню уже.
А что Вы ищите, какую деталь?
Ну если лучший специалист, ас в этом деле сказал что нет- значит нет. Он же все знает
Пока деталей не ищу! Просто может кто то знает сайт в Японии где можно заказать детали
Я не спец! Просто искали и не нашли,если знаете поделитесь своими знаниями и ссылками!
Satoshi Sakai / Ibero напиши на эту электронную почту они тебе помогут,только нужно оригинальный номер запчасти из мануала.Они занимаются запчастями,писал им,отвечают в течении суток,т к разница во времени.satoshi@ibero.co.jp вот эта почта если точнее.Сами они японцы и находятся в японии.
с номерами запчастей проблема на хиномото е1804 мануала нет
влюбом случае если хотите заказывать именно в японии,то нужен для начала мануал и его надо гдето найти.И вообще на хиномото трудно чтото найти,не понимаю почему люди их берут?
Serqei yanmar
Они все Россию высылают ? Через посредников ? Мануал не спросить у них ?
этого незнаю,т к у них были запчасти подороже и я только по почте с ними пообщался,но запчасти есть.может и мануал есть.
А как же Императорская честь , самурайский харакиризм ?
здравствуйте! подскажите, не приходилось ли менять сальник на фрезе, внизу где крутиться цепь, как его снять?
Vanya92
Сливаете масло, откручиваете крышку с цепной передачи. Снимаете звезду с цепью. И "выбиваете" ось с фланцем.
Аккуратно демонтируете сальник с мет.фланчиком и промываете. Укорачиваете пружинку и собираете в обр.последовательности. Или ищите оригинал сальника или подбираете по размеру аналог. Без мет. фланчика.
спасибо! думал как то проще снимается, пробывал это фланец на себя потянуть не идет
так там звезда прикручена,само собой не пойдет
я масло залил в заливную горловину, а оно вытекло ручьем, как будто там и сальника нету
