Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 37 из 37
Так мне и так все понятно.
Верхнюю железку пока не снимал, пока не мешала посмотреть всё. Когда буду устанавливать рвд то конечно сниму.
Непонятно только где заглушку взять. С Али долго ждать.
Хоть чопик дубовый забивай :)
Если это от газели,то она не вкрутиться,там и конуса то нет на ней.
НО,возможно скорее всего у тебя 1/8,раз уж 1/4 никак нелезет.
Она лезет, диаметр тот. Но шаг видимо не такой. Один виток крутится и встаёт.
1/8 заметно меньше.
Не с газели, с МТЗ.
Выкинь значит ее эту пробку.
Тут же есть ответ. Шаг разный у мтзешной заглушки и японского канала.
Надо искать 1/4-19, может иметь обозначение 1/4BSP.
Думаю там вот такая может быть:
https://pneumax.ru/catalog/fitingi/107602_zaglushka_s_uplotnitelnoy_shay...
Резьба G1/4 - трубная цилиндрическая имеет следующие параметры: угол профиля 55°; число ниток на 1" = 19; шаг Р = 1,337 мм; наружный диаметр резьбы D = 13,157 мм.
А к токарю ни как? с образцом...... что то ведь у вас было вкручено в это отверстие, взять это "что то" и к токарю.
ПС. Не читал все последние сообщения, может упустил что, но мне кажется что ваша проблема совсем не проблема
Там ничего не было вкручено. Только отверстие. Причем оно глубоко внутри и даже просто померить эту резьбу очень сложно.
Еслиб был у меня кусок такой резьбы для образца то я бы его и вкрутил доработав болгаркой :)
Я знаю что это не проблема. Думал может просто кто-то уже на грабли наступал и знает где легко и просто и быстро купить данную деталь.
Да спасибо я видел это сообщение. Думаю тут и есть проблема.
Надо искать эту пропку с японской техники. С каких нибудь ниссанов а не с газелей.
А вариант - выточить? Пусть не внутренний шестигранник, а просто под шлиц и на время ( для проверки) пока идет заказ с АЛИ?
На вашем тракторе распределитель с открытым отверстием был??? Или я чего то недопонимаю, или..... или. Просмотрел бегло сообщения предыдущие
Получается в одном отверстие 2 резьбы, М20 и глубже неизвестная, так? Вы к этому отверстию хотите подключить шланг (или трубку), так? почему не прикрутиться к резьбе М20*1,5 ???
Да сначала большая резьба, потом масляный канал, за ним маленькая резьба.
В маленькое отверстие ставится заглушка чтоб разделить поток. В большое крутиться шланг.
У меня нет токарного. Друзей знакомых тоже нет. Искать по авитам найдеш опять же в городе. Думаю что прям вот все бросать из-за одного болта никто не будет.
Получается две поездки в город. Это тож думаю все не быстро.
А вообще токарь любую резьбу может воспроизводить? Любые там конуса и шаги? Наверно тож нужна какая то спец оснастка для разных резьб.
Завтра буду сервисменам звонить. Потом гидравликам. Должны чонебудь подобрать.
Рукава все равно ещё ехать будут неделю.
И ещё штуцер напорный N к распреду китайскому так и не заказал. Их оказалось несколько видов разных. Надо там замерять глубину.
Теперь понял скрытый смысл
Да.
Вот и хорошо,а те кто режут трубки полные идиоты,нахрена резать трубку если на яп тракторе есть штатное подключение надр только разобраться.
Этот маленький мегазинчик не рядом со мной? Я с нижегородской области.
Ооо,это совсем в другой области).
А мое сообщение дальше прочитали? Я там ссылку на магазин дал.
Там пробка как раз с вашей резьбой. И резиновым уплотнением. Судя по вашим фото - она должна туда уместится. Хотя,стыковка цилиндрической наружной с конической внутренней стандартами не поедусмлтрена.
Вот шпаргалка.
Трубная коническая резьба (шаг 28 витков на дюйм. Угол профиля 55°):
РФ — ГОСТ 6211-81 (обозначение R 1/8" — наружняя, Rc 1/8" — внутренняя коническая, Rp 1/8" — внутренняя цилиндрическая).
Япония и Юго-Восточная Азия — JIS B 0203 (обозначение PT 1/8").
Великобритания — BS 21 (обозначение BSPT 1/8").
Европа — DIN 2999.
Международный — ISO R7.
Примечание: Допускается соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой ГОСТ 6357-81 (пункт 3.3 ГОСТ 6211-81).
Резьба дюймовая трубная конусная (шаг 27 витков на дюйм. Угол профиля 60°):
РФ — ГОСТ 6111-52 (обозначение K 1/8").
США — ANSI B1.20.1 (обозначение 1/8" NPT)
Краткие обозначения:
G – трубная цилиндрическая резьба, Россия
G – трубная цилиндрическая резьба, международное обозначение
BSP (BSPP) – трубная цилиндрическая резьба, Европа
PF – трубная цилиндрическая резьба, Япония и Юго-Восточная Азия
R – трубная коническая резьба наружная, Россия
R – трубная коническая резьба, международное обозначение
BSPT – трубная коническая резьба, Европа
PT – трубная коническая резьба, Япония и Юго-Восточная Азия
NPT – резьба дюймовая трубная конусная, США
NPTF – резьба дюймовая трубная конусная, разновидность NPT, уплотнение происходит за счёт смятия резьб, США.
(Где то стащил, где уже не помню.)
С вы их покупаете они там без опознавательных знаков? Или в упаковке и есть какой-нибудь артикул или ещё что?
Для шляпки там места нет. Только одна резьба пролезет.
Нет,только на ценнике 1/4 и всё вроде.
https://krepcom.ru/catalog/zaglushki/probka-zaglushka-g-1-4-konicheskaya...
https://traiv-komplekt.ru/catalog/product/din_906_probka_rezbovaya_konic...
https://363-5005.xn--p1ai/product/probka-konicheskaya-din-906-r-1-4/
Заказал на Али. Все равно пока все шланги куплю, пока крепление к распреду сварю..... А там и заглушка приедет.
Тоже скажу в пользу резки. На большой куботе штатное подключение почти резка. Снимается крышка с канала и выворачиваются два штуцера ,по сути врезка.
И Вам надо искать такой канал. А маленькие пробки это для манометров при настройке.
Коллеги, а как узнать хотя бы примерную производительность насоса гидравлики на своём тракторе, что-то я в мануале не вижу пока... Ища на куботу х20, но подозреваю, что цифра будет примерна одна на однотипных тракторах.
Делаю дровокол, засомневался с скорости движения штока... Цилиндр 80 мм, распред Р40, ход штока 630.
7-9
Спасибо за ответ, печально, если так, будет очень долго тянуть шток. Получается производительность в два раза ниже нш10...
Как соберу, отпишусь, какая по факту получится, посчитать по идее не сложно.
Всем привет!Нужна помощь.Писал в декабре про манжету на цилиндр навески.Пришла поменял,а проблемка осталась.Навеска поднимается только на высоких оборотах,и то можно руками придержать.Горизонт работает отлично,значит думаю насос качает.Электроклапан на опускание навески работает,включается.На поднятие под вопросом.Сопротивление по обмотке оба показывают 4.5 Ом.Может подклинил.Как еще проверить.Проблема началась после морозов,еще в ноябре все работало,а в декабре после морозов навеска ни о чём.Масло с фильтром поменял
