Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 36 из 38
Как на верхней картинке очень похоже.
А эти резьбы дюймовые - это обычные водопроводные получается?
Если как на верхней картинке, то это адаптер для подключения дополнительной гидравлики в тракторе где нет "горизонта".
Заглушки там на IN - OUT и соответственно штуцер для подключения РВД ( или трубок) имеют метрическую резьбу М20 (если верить рисунку) и обычно шаг 1,5.
А вот заглушка внутреннего канала имеет резьбу дюймовую коническую PT 1/4
В вашем случае это тоже скорее всего так же.
У меня горизонт есть. Но он вроде как немного ниже прикручен, ближе к задней части.
Попробую сегодня снять сидушку посмотреть внимательнее
А такую где можно взять?
Вроде выше писали что болты колесные от жигулей подходят. Это оно?
Болт колёсный жигули - это метрическая резьба М12х1.5
А вот коническая РТ 1/4 это классическая резьба для жидкостнвх систем.
Где их взять подскажите. На какой технике применяется такой болт?
Наконечник тормозной трубки это не оно?
Городишь парень или мужик. Есть сайт Арис-уфа , там ребята грамотные все что нужно по гидравлике подскажут-продадут. Не ищи дешовых путей.
Арис-уфа, это хорошо, но дороговато и попсовенько. Есть варианты оптимальнее.
В любом большом городе есть подобные магазины, и не по одному.
Тем более в Нижнем Новгороде... Нефига не Уфа. Так то.
Вот например.
https://www.smsnn52.ru/
Я где-то писал про дёшево?
Я никогда не сталкивался с гидравликой. Где что брать я не знаю.
Из-за шланга одного ездить по нижнему новгороду до которого ещё 150 км не очень охота.
Закажу что нужно на озоне вайлберисе с доставкой к дому.
Единственное - надо знать что заказать.
Вот мой распределитель.
Одну заглушку открутил - действительно там есть более мелкая резьба для винта 1/4. Весь вопрос где взять этот самый винт. Даже не представляю как он называется. Шпилька не шпилька, болт не болт....
На заглушках резьба м20 оказалась.
Применяется например на двигателе Янмар:
https://xbolt.ru/details/yanmar/124160-01910/
Есть на Али:
https://aliexpress.ru/item/1005004464106354.html?spm=a2g2w.detail.rcmdpr...
Вроде как может быть на двигателе ЗМЗ, но не точно (возможно другого размера 1/8)
Кстати на Арисуфа нет таких заглушек.
А в .smsnn52.ru/ каталог не полный ( мелочей нет и это неудобно), но если в городе рядом, то можно позвонить и узнать (это плюс).
Но!!! Так как есть "горизонт", необходимые выходы этого адаптера могут быть уже заняты и схема подключения может быть другая. Сделайте фото с боков (и сверху) адаптера и как подключен распределитель горизонта и какие на нем есть пробки.
Короче если не знаешь как то не делай. Обычно пилят трубку от насоса , и цепляют доп распред.
Спасибо за ценнейший совет :)
Постарался зарисовать.
Сверху вниз идёт трубка - она на горизонт.
На распреде две заглушки Pin, Pout. Думаю все там нормально будет.
О спасибище, да действительно есть на 406 и 409 некая "заглушка масляной магистрали кг 1/4".
Каталожный вдруг кому понадобится - 296562П29
Надо к друзьям газелистам наведаться. Думаю найдем.
Ещё на распределителе есть очень похожая заглушка.....
Может быть такое что это заботливый японец эту самую необходимую заглушку тут ввинтил чтоб крестьяне не искали ее?
Че гадвть,выкрути посмотрим
Вчера под рукою не оказалось шестигранника. Сегодня поищу, выкручу.
По виду эта заглушка ничего там не заглушает, так как каналы немного в стороне от нее идут.
Нет, эти два отверстия (1и 2) находятся на одной стороне от внутренней заглушки РТ1/4, по сути это одно и тоже отверстие к которому подключается один из РВД доп.распреда. Отверстие (3) находится за заглушкой, к нему подключается второй РВД от доп.распреда и в вашем случае оно занято "горизонтом".
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/img_20231108_195122.jpg?itok=SlDMm4Db)
При наличии "горизонта" схема подключения доп.распреда изменяется (см. сообщение https://fermer.ru/comment/1080683835#comment-1080683835) и в разных моделях это может делаться по разному.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
По разным сторонам. Все там правильно. Заглушка разделяет PIN и POUT.
Эти заглушки КГ1/4 оказывается в тракторных запчастях продают на развес сколько хош.
Только проблема она мне не подошла. Закручивается на один виток и всё. Видимо у меня чуть меньше должна быть.
Буду искать мануал на мой распред.
Ну а рядом что вкручена,непробовал ее вкрутить?.
Она меньше, там похоже 1/8 резьба. Хотел ее выкрутить, но она прям очень туго вкручена побоялся что-то сломать.
Там внутри в респределителе резьба мелкая, явно не такая как на пробке кг1/4.
Вероятно что резьба кг1/4 не равнозначна pt1/4?
У всех подходит ,а у тебя че особенный трактор?
Не знаю насчёт особенный или нет.
Пробовал раза три вкручивать. Оборот проходит и встаёт.
Распределитель модель на фото.
Ты хоть пробку покажи на фоне линейки что за пробку вкручивал.
Дюймовая коническая имеет обозначения:
R -международный
PT - Япония
BSPT - Великобритания
и имеет параметры 1/4 - 19 (1.337мм шаг)
NPT (NPTF) - США
К - Россия
и имеет параметры 1/4 - 18 (1,411мм шаг)
Видимо по этому и не подходит.
Если реально, то надо освободить доступ к рапределителю...снять крыло, возможно колесо (так удобнее), почистить все от грязи и сделать фото с разных сторон, тогда возможно будет что то сказать (хотя, после получения нормального доступа к распределителю и самому станет все понятно - не исключаю).
