Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 14 из 37
Разборный ведь.. Внутри куча резиновых колец. А что с ним не так? У меня такой-же, только чуть меньше производительность.
Начал гудеть как на греется и не поднимается навеска. Грешу на него так как Манжету поменял на цилиндре который в нутри. А куда дальше рыть незнаю
Здравствуйте, коллеги. Нужна помощь. В прошлом году купил себе помощника Исеки сеал 21. с фрезой и фронтальным погрузчиком. Зимой заводил неоднократно и чистил снег. неделю назад при работе погрузчиком "упала" задняя навеска с фрезой и сама уже не поднялась. Отцепив фрезу, навеска медленно поднимается, но при нажатии на неё, уходит вниз. Если не нажимать на неё то доходит до верхней точки и начинает "плавать" вверх- вниз. Фронтальник работает без изменений. Что делать и куда "рыть"?
Находящийся под сидением кран не закручивал никогда. Заведу трактор, подниму фрезу с погрузчиком и чистить снег. Почистил, заехал в гараж, опустил фрезу и погрузчик, заглушил двигатель. Что не так?
Манжеты на поршне гидроцилиндра навески поменяйте
Сделайте такой тест- поднимите навеску пустую ( худо бедно, но поднимается же, говорите), не руками, а трактор чтоб поднял до конца, и закрутите кран под сиденьем до конца. Падает ? Тогда манжета . Снимаете сиденье, планку под сиденьем, снимаете крышку гидроцилиндра и вытаскиваете поршень
Что откручивать?
Николай, а что откручивать? Это вид сверху. То что под сидением.
Вы не ответили на вопрос. При поднятой навеске и закрученном кране падает навеска ?
Крышку цилиндра, обведено зелёным , снимите- увидите поршень. Со штоком он не закреплён . Поднимаете навеску руками вверх и резко опускаете. Поршень выскочит
Я болты обвёл , снимается разумеется весь узел
Тест я сделал. Трактор сам поднял навеску и я закрутил кран. Нет. Навеска не падает. Я даже встал на неё, всё равно не упала. Но после этого я открутил кран и трактором опустил навеску. Потом руками поднял навеску она свободно поднялась, ведь так не должно быть наверное. Ну в общем я понял, что нужно разбирать. Спасибо. Дело в следующем, где взять манжеты для поршня после разборки? У нас нигде нет. Я не из самой Перми. а с края. Я надеюсь при откручивании нет прокладок? А откручивать нужно при поднятой или опущенной навеске?
Навеска поднимается руками, это нормально, манжеты держат, раз не опускается под нагрузкой, разбирать цилиндр не надо.
CERGEI964 Навеска поднимается руками, это нормально, манжеты держат, раз не опускается под нагрузкой, разбирать цилиндр не надо.
ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРЕЙ Навеска не отпускается т.к. закручен кран под сидением. А если открутить кран и встать на навеску (нагрузить), то она опускается даже если работает трактор на подъём навески.
Я только недавно разбирал у себя этот узел. Прокладок там нет. Но колечки уплотнительные стоят желательно их тоже поменять с манжетой
Тогда дело не в манжете
Мужики, тогда что? Навеска под фрезой "упала" при открытом вентиле (клапане) стоящем под сидением. С фрезой больше не смогла поднять. Отцепил фрезу. Навеска пошла вверх. Дойдя до верхней точки начинает "плавать" вверх-вниз при небольшой амплитуде. Встаю на навеску и под моим весом она уходит вниз. Ухожу с навески, она медленно поднимается до верхней точки и начинает "плавать". Закручиваю клапан под сиденьем, нагружаю навеску, она держит. Ваше мнение...??? Какие варианты неисправности, а то сезон "на носу" а трактор не готов...
Распределитель или электроника глючит, можно все Контакты и фишки проверить.
Т.е какой то из клапанов не запирается?
Сейчас снял рекомендуемый цилиндр, поршень достал, манжета целая, но как проверить её работоспособность? Так же снял электрические клапана и там обнаружил незначительное количество смазки похожей на солидол...типа вязкие капли. может это образования от несовместимости масел, когда минералку с синтетикой... сейчас полезу в фильтра, там наверное больше будет.. Но пока причину не установил...
Соленоид с золотником на подъем / опускание. Заедает, не даёт полностью перекрывать канал
Николай, что делать с ним? Чистить и ставить обратно или менять? Там их два стоит рядом с закручивающимся.Как их проверить? На них ещё по манжете или манжеты роли особой не играют?
Промыть продуть.Скорей всего попал мусор.Один клапан не закрылся а второй срабатывает вот и дергается навеска.Еще у меня збоку на делителе есть похожее на заглушки под ключ,так вот там есть клапана и в них был мусор.
Спасибо, Леонид71. Сегодня займусь.
Здравствуйте. Сразу к делу. Меня интересует внешний вид гидрораспределителя со стороны электроклапанов. Можете, если вам не составит труда, скинуть фотографию или чертёж. Заранее благодарю активных пользователей.
Всё заработало...Спасибо всем за участие...Но если честно, то не понял что было.... Снял эл.клапана протёр. поставил обратно. Напротив их стояли ещё какие то два клапана. Там нашёл осколок металла размером 1мм на полтора плоский. Откуда он там взялся не понял. Просмотрел в этом клапане всё. Всё нормально. Собрал. Всё работает...
Не подскажите где на мтх28 предохранительный клапан искать?
Должен быть по сиденьем.
Коллеги. Трактор Kubota x20. Как поставить гур или эур. Кто знает?
Эур можете от приоры или от короллы ставить, отчетов в автомобильных темах море. На уазы, на вазы много кто ставил
Интересно, где получить информацию о блоке управления трактора yanmar f7
https://fermer.ru/files/v2/forum/181176/yanmarf-7.pdf
