Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 17 из 32
Зачем всякий кал покупать не пойму, есть же хорошие фильтра. MANN, KNECHT-MAHLE. Mahle OC 215.
К сожалению, от нас до вас десяток тысяч километров. И что распространено на западе, того нет на востоке. Для нас самое лучшее - японское. Чуть хуже - корейское, а самое доступное - китайское
Сегодня записал себе подвиг! После часового мучения и полного отчаяния открутилась сливная масляная пробка на двигателе. Ещё столько же ушло на откручивание масляного фильтра, с двумя поездками в магазин (не, не за бутылкой, за съёмниками). Вот уж что неудобно сделано - так это расположение фильтра! Фильтр значительно больше по габаритам, чем С-224, однако, слава Богу, посадочные размеры идентичны, и это порадовало! Никаких надписей на фильтре не сохранилось - после отмывки - голая жестина. Видать, фильтр и трактор - ровесники. Пробку закрутил с лентой ФУМ, думаю, не повредит.
Вывод - фильтр С-224 (2224) точняк подходит К3А
С пробкой тоже была проблема, но вороток на 3/4 с трубой и соответствующей головкой вмиг решили задачу. Фильтр часто ставят абы какой, у правильного габариты 65×65 мм.
Очень боялся своротить пробку, с мясом! Она была так измахрачена, что головка на 19 не налезала. Там стояла шайба, так туго затянута, и всё равно масло подкапывало. Однажды опытный автомеханик при мне отжёг медную шайбу докрасна или до-бела, не помню, газовой горелкой, одел её на пробку и многозначительно изрёк нелестный непечатный отзыв обо всех остальных механиках. Эта пробка с шайбой уже 10 лет в моей машине трудится. С фторопластовой лентой, думаю проблем с откручиванием больше быть не должно.
А 65х65 мм. это что? Вроде, резьба М20, шаг 1,5, а d кольца 65? И высота 65?
друзья, подскажите где топливные фильтра на куботах? и где такие фильтра купить? модель тактора в подписи
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
В этой теме описаны практически все топливные фильтра на японских тракторах.
Стоит он под капотом, стаканчик типа как на фото.
Купить можно в интернет магазинах типа экзист, емекс и тд.
Высота и диаметр фильтра. Резьба 3/4×16 UNF.
здравствуите я ишу и не магу наити гидравлическии фильтр HINOMOTO E 2004 но знаю что резьба 27 мм
пожалуисто подскажите чтото
Скорее всего подойдёт HC-7901
НС-7901 по высоте не подходит,рычаги мешают,аналог родного wix51174 я покупал на ебау выслали с америки обошёлся около 100 доллоров с пересылкой.
Різьба 1 1/8-16
E2004 и E2304 частей информации
Воздушный фильтр: WIX 42276 ИЛИ Napa 2276
Топливный фильтр: Napa 3262
Двигатель Масляный фильтр: Фрам PH3593A, Napa 1334 или 1348, Purolator PF1127
моторное масло: Shell Rotella-T SAE 15W- 40
Фильтр гидросистемы: WIX 51174
трансмиссионной жидкости: Hy-Tran (JD-303 Эквивалентная)
передний мост Жидкость: SAE 90W
антифриз: 50% смесь
ремня вентилятора: 15440; 15/32" шириной 44,0" длинный
датчик датчик температуры: так же , как 1990 Honda Accord Ex (к счастью , я купил эту машину , когда мне нужен датчик и схожесть своего пика мое любопытство)
Air Filter: WIX 42276 OR Napa 2276
Fuel Filter: Napa 3262
Engine Oil Filter: Fram PH3593A, NAPA 1334 or 1348, Purolator PF1127
Engine Oil: Shell Rotella-T SAE 15W-40
Hydraulic Oil Filter: WIX 51174
Transmission Fluid: Hy-tran (JD-303 Equivalent)
Front Axle Fluid: SAE 90W
Antifreeze: 50% mix
Fan Belt: 15440; 15/32" wide by 44.0" long
Temperature Gauge sensor: same as 1990 Honda Accord Ex (luckily I bought that car when I needed the sensor and the resemblance peaked my curiosity)
Всем привет! Kubota A14 Не могу найти номер фильтра гидравлики оригинал или аналог или где заказать по интернету?
В данной теме на странице 6-7 уже поднимался вопрос, но нечего полезного там нет! На сайтах http://sakamoto18.shop14.makeshop.jp/shopdetail/042011000002/
http://ito-nouki.ocnk.net/product/2576
по Kubota a14 гидравлического фильтра нет!
Также на 6 стороннице говорится про фильтр с номером ZH745W, но по нему тоже нечего найти не могу! Если кто менял на А14 подскажите пожалуйста.
クボタ トラクター 油圧オイルフィルター 純正 67980-3712-0
Kubota трактор гидравлический масляный фильтр подлинные 67980-3712-0
в мануале 79 страница под номером 5
один из вариантов....
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%82%BF-%E3%83%88%E3%83%A9%...
Спасибо за оригинальный номер. Смотрю по номеру, на фотках фильтр совсем не похож, слишком длинный. У меня стоит фильтр формой похож на ВАЗовский (такой же формы как в мануале). Если даже тот длинный (оригинал) подходит то я его пробью или оторву, т.к. у меня стоит короткий и он замят именно от удара по днищу. Размеры снять пока что не могу, боюсь проблемы будут с откручиванием и я его испорчу. И тогда останусь совсем без фильтра. Как я понял масляный на место гидравлики ставить нельзя. А если сниму размеры фильтра, где можно подобрать по размерам?
Попробуйте HC-7975, такой на всех астиках, на L1 и тд.
Размеры наружние- высота 131, диаметр 80
https://fermer.ru/comment/1077644222#comment-1077644222
https://fermer.ru/comment/1077644253#comment-1077644253
спишитесь С https://fermer.ru/user/130978
В52 конструктивно близок к А14, если там НС-7975 подошёл, думаю и на А14 подойдёт .
http://promautosnab.ru/gidravlicheskie-filtry/118336-HC7975-gidravliches...
Спасибо всем, подсказали по фильтру гидравлики на KUBOTA A14 подходит: 46322-39000 - фильтр АКПП HYUNDAI/KIA
и TC1018-SAKURA.
http://promautosnab.ru/gidravlicheskie-filtry/118653-TC1018-gidravliches...
Ещё раз к вопросу о замене воздушного фильтра на Исеки TU 120-140/
Удалось приобрести воздухан A-8801F (AS-8801) и установить его вместо родного JA-852, с двумя "но".
1. Снял циклон (капронка с крылышками), за ненадобностью, легко.
2. Конструкция наружной крышки и способ её уплотнения за 30 лет немного изменились, и современная крышка, за счёт уплотнителя из довольно толстой микропоры, не даёт плотного прилегания противоположного конца фильтра к корпусу.
Пришлось содрать уплотнительные кольца с обеих фильтров и наклеить один на другой "Моментом". При лёгком покручивании по оси убедился, что резинка касается торца корпуса. Затянулось всё плотно. Надеюсь.
помогите подобрать гидравлический фильтр на кубота GL 29
HC-5816 порядка 1000 руб в экзисте
АНАЛОГ HC-5816 HC-5817
WIX FILTERS 57098
спасибо
Всем доброго времени суток! Этой осенью приобрел мини трактор Yanmar f215 с почвофрезой в комплект. Подскажите каталожные номера фильтров (масл., возд., гидр., топл.), а также какой на нем двигатель стоит, а то нигде на тракторе не нашел. Какое масло заливать? Где и в каком магазине заказывать? Спасибо заранее.
П. С. Впервые знакомлюсь с подобной техникой))). Все в диковинку.
В начале этой темы (первый пост) есть файлы для скачивания:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/125952/snimok22.png?itok=oJiiPU07)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/125952/snimok21.png?itok=bvDbKzCV)
там есть такая строка:
Трактор - двигатель - года выпуска - фильтр масляный - фильтр воздушный - фильтр топливный
Это номера оригинальных фильтров, где он их купит?!
Ну если последовать рекомендациям предложенных автором первого поста, по оригиналу поискать в поиске, то можно найти...например:
нашли парт номер 119810-55650 опять в поиск:
имеем конкретное предложение и размеры.
Ну или штудировать эту ветку тщательно, тут про все это написано.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
