Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 58 из 64
1921 сообщение
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
fadin пишет:
считаю кун нужно ставить на не выдовый трактор. помню раньше все юмз, да и на мтз шли без передка. ведь главная задача погрузка а не работа бульдозера.
вообще ни чего не подчерпнёшь тоды.
23.01.2016 - 19:57
: 406
если стоит кун.
то фрезу снимать нельзя.
фреза тоже является противовесом.
китайский кун еще более тяжел для астика и больше..
нужен оригинальный с подрамником как у меня.
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
Андрей Трошкин пишет:
если стоит кун.
Чтобы не таскать фрезу ( значительно увеличивается длина ), я сделал тяжелый нож назад.
23.01.2016 - 19:57
: 406
у меня тоже ковш задний есть.
но он значительно легче чем фреза.
тогда приходится в ковш ставить грузы.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
если стоит кун.
Несмотря на то, что на навеску достаточно прицепить меньший груз, чем на задние колеса, грамотнее догружать колеса. Любой груз, прицепленный сзади на навеску, добавляет ненужный изгибающий момент на раму трактора . В случае груза на колесах , нагрузка на раму меньше.
23.01.2016 - 19:57
: 406
согласен.
но грузов колесных у меня нет.
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
В одной из инструкций видел догрузку с помощью заправки водой колёс. Кто-нибудь пробовал такой способ?
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
Посмотрел инструкцию, но не нашёл - при смене фильтра гидравлики нужно его заполнить маслом перед установкой?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
FilkaRV пишет:
Любит наш народ всё усложнять, колёса водой наполнять, работаешь с куном- повешай груз-противовес на навеску и всё, можно чушку бетонную отлить , с хорошим противовесом и передок включать не придётся.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
FilkaRV пишет:
конечно
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
FilkaRV пишет:
Можно не заполнять, масло после фильтра идёт в гидробак. Но с заполненным лучше.
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
CERGEI964, почему сразу наш народ? Это в инструкции к Куботе М5-091(111).
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
FilkaRV пишет:
У нас климат не тот, что бы воду заливать, если только антифриз....
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
2sv пишет:
FilkaRV пишет:
У меня в насос масло идёт из фильтра)
поэтому фильтр при пуске должен быть полным.
...Хотя, наверно, даже если его не заполнить, из него воздух выйдет и он сам почти заполнится, так как расположен в низшей точке.
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
Япония тоже не курорт. В таблице указаны температуры вполне соответствующие нашим, просто в воду надо добавлять CaCl, что приводит, как у увеличению массы воды, так и к уменьшению температуры замерзания.
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
Что такое не везёт и как с этим жить?
Слил масло с заднего моста. Взял новый фильтр залил в него масло. Не совсем полный. Залил по уровню в задний мост и...перестала подниматься задняя навеска. Завёл трактор подождал пару минут и никакого эффекта, шланги под трактором нагрелись. Рука терпит. Переключатель между ног стал вращаться свободно, хотя раньше при повороте по часовой был очень тугой. Навеска была в нижнем положении и сейчас легко поднимается руками. КУН снят.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
В насос залейте масло
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Если насос на воздухе не сгорел уже...
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
НиколайНовосиб, это куда. Я впервые в жизни вижу трактор так близко. Поэтому мне приходится спрашивать обо всём cry
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
FilkaRV пишет:
куда залил? lol
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
Через отверстие щупа
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
FilkaRV пишет:
не через что, а куда, а в коробке масло есть?
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
Может я не так выразился. Залил через отверстие щупа под сиденьем.
Скажите как надо было заливать и куда?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
FilkaRV пишет:
Да правильно залили. Только насос его сам втянуть не может, надо в него залить масло, гоняет пока воздух
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
Где этот насос bang ?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Обведён красным. Открутите штуцер и залейте туда масло, которое в мост залили.
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
Спасибо
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
FilkaRV пишет:
А сняв кун шланги то закольцевал?!!
23.01.2016 - 19:57
: 406
да нормально залил.
шланг куна заколцевать надо.
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
Выкрутил штуцер, насос полный масла. И до сих пор тёплый. Кран под сиденьем всё так же свободно поворачивается.
Нет, шланги висят в воздухе
