Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 60 из 64
1921 сообщение
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Сапонит снизу( с щупа) или сверху( с маслоналивной горловины)?
: Челябинская область
20.04.2016 - 11:00
: 31
Из сапуна. Он идёт из крышки клапанов.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Dimon_174 пишет:
маслосьемные колпачки меняй.
20.04.2016 - 11:00
: 31
Расхода масла не замечал. Где колпачки заказать можно?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Dimon_174 пишет:
быстрее наверное подобрать
20.04.2016 - 11:00
: 31
Чтобы подобрать надо образец или точные размеры. Разбирать двигатель пока не хочется.
Аставоды выручайте, может кто-то разбирал и знает размеры, или от чего подойти могут.
: Лучегорск
31.10.2015 - 16:15
: 40
В инструкции к трактору указано, что нельзя использовать ковш КУНа, как бульдозер. А можно ли установить вместо ковша нож (самодельный) ? Или лучше это сделать на заднюю навеску?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 602
FilkaRV пишет:
У меня устанавливается вместо ковша китайский отвал с поворотом цилиндром, да и с Куном не церемонясь - и бульдозером и вообще по всякому. Но мне проще, поскольку инструкции нет.)
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Dimon_174 пишет:
НиколайНовосиб пишет:
Это отличная компрессия.
А сапунит почему?
А Вы какое масло льете в мотор?
Может попробовать сменить марку масла?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Fjonatan пишет:
Если из-за масла - то уже поздно
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
CERGEI964 пишет:
Любит наш народ всё усложнять, колёса водой наполнять, работаешь с куном- повешай груз-противовес на навеску и всё, можно чушку бетонную отлить , с хорошим противовесом и передок включать не придётся.
Я себе в колеса налил 220 литров антифриза отработки два года назад, сливать обратно пока не собираюсь.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Всем Доброго Дня !
Эксплуатирую Астик с 2015 года. Купил с наработкой в 1100 мото часов.
В этом мае накрутилась цифра в 1600.итого 500 мото часов за 4 года Масло заливаю Мобил.
За все время он у меня сапунит, Масло за 100 моточасов уходит где то на 5 мм на шупе. То есть практически не уходит.
Каждый сезон новый фильтр воздушный, Свежее масло и в работу. :)
Тяги хватает вроде :) все устраивает :)
Короче покупкой вообще доволен.
#Оранжевыйдруг #Пашемземлю #Помогаемсадоводам
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 602
сломали верхний рычаг навески на Куботе А17 sad
...вдруг кто подскажет, где купить?
20.01.2016 - 15:09
: 47
Привет.я нашел рычаг на дроме.из Благовещенска выписывал .есть еще такие вещи в котамото.и трактор 25 поищи там
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 602
Купил пару рычагов в тракторс25 за 24р, зато теперь можно ломать дальше smile3
: пгт.воронеж
23.12.2017 - 19:20
: 17
Viktors27 пишет:
Fjonatan пишет:
почему поздно
09.05.2017 - 20:19
: 5
для замены поршневых колец отсоединил кардан, выкатил передний мост сделал необходимые замеры поддона двигателя и подрамника на асте15 и понял что поддон мне не снять, малое расстояние между лапами заднего крепления переднего моста , после увеличения расстояния при помощи болгарки на 12мм (6мм слева и 6мм справа) удалось открутить поддон и опустить его со
сдвигом назад и далее открутив болт крепления маслоприемника снять вместе с маслоприемником таким образом исключив демонтаж подрамника и связанные с ним неудобства Вдруг кому-то пригодится
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Всем привет ! Ну что молчим ? Что новенького в мире Асте кубота водов ?
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Всем привет, кто-нибудь ставил себе такие поршневые кольца:
https://www.ebay.com/itm/Riken-Piston-Ring-STD-76mm-for-KUBOTA-D1005-V13...
Или кто менял кольца напишите какие покупали и как работают нормально или не очень.
Оригинальные кольца дорого вообще могут стоить?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Fjonatan пишет:
Ходят, но хуже оригинала, оригинал от 10 тыс примерно стоит.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
shater пишет:
Fjonatan пишет:
Где можно оригинал заказать, кто знает?
Не оригинал надо часто менять
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
shater пишет:
https://www.ebay.com/itm/Kubota-Set-of-Piston-Ring-Standard-16271-21050-...
https://www.impex-jp.com/zip/nomer/16271-2105-0.html
http://pnevmomash-dv.ru/zapchasti-dlya-kompressorov-i-generatorov?view=2...
Ваша первая ссылка это как я понял не оригинал но хорошего качества кольца, так?
Вообще как то боязно заказывать из за океана , прийдет-ли ?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 602
Я тут покупал, правда, до сих пор не поставил: http://isparts.ru
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
КПА пишет:
интересно почему не поставил?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 602
На работе дел привалило, не до трактора, он пока и так ездит.)
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
КПА пишет:
Не смог найти цен на сайте.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 602
Не запоминаю я цены совсем, звоните.
16.10.2018 - 08:57
: 11
Всем доброго дня!
Купил астик, все бы ничего, но не могу на него заказать запчасти.
Не могу в сети найти каталог запчастей с номерами.
Есть каталог, но он без номеров
http://paourisparts.gr/product-category/kubota-aste-a-15/
Помогите, пожалуйста, найти каталог запчастей или онлайновый, или программой, может скан книжки.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 602
Появилась необходимость заменить первичный валик в КПП. Коробку скинул , а разобрать сходу интеллекта не хватило. Кто разбирал , подскажите последовательность. Может, видео есть какое? Или взрыв-схема КПП?
