Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 54 из 64
1921 сообщение
23.01.2016 - 19:57
: 406
посмотрите от уральца он же синтай.
сайт не даю потому что посчитают спамом.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Андрей Трошкин пишет:
у синтая обычный хилый механический редуктор, люди сами его выкидывают и колхозят ГОРУ.
23.01.2016 - 19:57
: 406
нет у них есть версия с гору.
посмотрите на их сайте в запасных частях.
он 10 тыс стоит.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Обещанные фотки. Насос двухсекционный.
Гидроцилиндр стоит поперёк , причём из за него не получилось поставить на этот трактор родной фронтальный погрузчик- подрамник не ставился, мешал гидроцилиндр.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Нашел внешне похожий на наш рулевой вал: https://www.ebay.com/itm/New-Kubota-Tractor-Steering-Shaft-B8200D-B8200E...
Знающие, у кого каталог есть, гляньте , пожалуйста, маркировку , подойдет ли на А17 ?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
КПА пишет:
не подойдет, у нас левая нарезка беговой дорожки под шарики, здесь правая. sad
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
КПА пишет:
Нашел внешне похожий на наш рулевой вал: https://www.ebay.com/23232323Steering-Shaft-B8200D-B8200E...
по ходу от В1600
AP- id.67311-42830 - 67156-41120 - 67980-41120 - 67950-41120
-Kubota B1600 B1702 B1902 B1-14 B1-15 B1-16 B1-17 B40 B52 Aste A13 A14 A17 A19 A-155 A-175 A-195
http://www.yenibiz.co.uk/steering-shaft-b1600-kubota.html
http://traktor60.hu/japanese-tractor-parts/kormanymu-alkatreszek-japan-k...
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Sasha scorpion, спасибо!!! это точно то что нужно
весь вечер пытаюсь осилить покупку )))
...кажется заказал - оплатил точно)
23.01.2016 - 19:57
: 406
КПА пишет:
вот и хорошо.
будем ждать и радоваться за вас.
: Рязань
28.02.2018 - 22:16
: 3
Здравствуйте. Прошу помощи в разрешении проблемы с KUBOTA ASTE 155. Брал с аукциона Японии 5 лет назад . 1991 г. выпуска по маркировке на колесах и 340 моточасов пробега по японским рисовым чекам. Верой и правдой изработал 2 комплекта усиленных ножей к фрезе, имея 1100 моточасов на сегодняшний день и массу положительных эмоций от хорошей техники. Проблема возникла осенью с поднятием плуга. Стали загораться три зеленых информационных лампочки на приборной панели во время пахоты и невозможностью поднятия навески. Выходил из положения, перезапуская двигатетель, но хватало на пол борозды. Потом гидравлика отправилась к японским праотцам. Проверил исправность реостатов на ручке и лодыжке . Нормальные. Поглядываю с опаской на компьютер ( давно на аукционе не выставляли к моей модели). Прошу у всех дельного совета по поиску причины.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Переключив разъём под сиденьем пробовали поднимать? Без автоматики
: Рязань
28.02.2018 - 22:16
: 3
Да, в самом начале. Гидравлику это не реанимировало. Промыл все концевики спиртом (изопропиловым). Тоже самое. Слил масло и открутил фильтр (АТF 2, балдуин американский 295 моточасов). В моей комплектации не оказалось фильтра - сетки на магистрали как у старших астиках. Сейчас пытаюсь добраться до сальника вала, где рычаг переключения передач. Там пол трактора надо разобрать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
inox62 пишет:
Да, в самом начале. Гидравлику это не реанимировало. .
Можно об этом подробнее?
То есть разъёмы переключили, но навеска не поднималась?
: Рязань
28.02.2018 - 22:16
: 3
Если по порядку, то примерно так. Основной акцент был у меня и друга электрика на:
1) обрыв проводки
2) сломанные реостаты
3) грязные контакты
4) накрылась микросхема к компе
На компьютер грешил, т.к. 3 года подряд за 3 недели пахоты отключались на 3-7 дней все информационные лампочки (зеленые), но автоматика работала. Пока чистили и проверяли электрику включали зажигание после каждого контакта и реле. Увы, лампочки моргали. Вспомнил про переключение разъемов. Переключил. Моргают. Наиль, тут мой промах, я не завел трактор и не попробовал гидравлику dntknw А дальше было не до электрики. Меняя сальник ВОМ , крышка снялась с с обоими валами, соединительная втулка упала внутри за перегородкой. Пока доставал очень расширил фразеологические обороты, получил навыки фельдшера - гинеколога и с пользой провел время. Ребята, придерживайте валы, если снимаете крышку ВОМ! Сейчас слито масло и буду менять сальник на ручке переключения передач( если знаете каталожный номер, буду признателен). Кстати, Наиль, спасибо за подсказку по кортековскому сальнику. Очень качественно сделан. Брал в автодоке. Так что объективно поломку не получится определить.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сальник на валу выборки КПП- просто по размеру покупается, менял и на астике, но не записал- Не до записей было.
Что касается того теста с перекидкой разъёмов - она даёт ценную информацию для поиска проблемы- если навеска начала нормально подниматься и опускаться, значит гидравлика от насоса до цилиндра вся живая, дело в электрике( датчики, мозги, косы и тд). Если нет- значит надо копать в гидравлике. Так что сперва надо собрать трактор и протестировать.
Насчёт валов- есть такое, держать надо валы при снятии крышки.
23.01.2016 - 19:57
: 406
я думал сальник вома снаружи снимается?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Он наружу снимается, крышку откручиваешь и снимаешь, но валы надо придерживать, чтоб соединительная( предохранительная) муфта не упала. Вообще роль этой муфты- чтоб не сломать вал или шестерни, при избыточной нагрузке раскалывается и падает в картер.
Litva
: Vilnius
10.03.2018 - 13:53
: 4
Добрый день может моглибы памочь? с тракторам кубота Асте А17 Незаводится мозет ктото могбы подскозац или посаветоват што может бит што за проблема?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
tomux1993 пишет:
на заправку шагом марш
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
tomux1993 пишет:
проверяйте подачу топлива для начала ....бак-топливный фильтр-форсунки....подача топлива на форсунки есть?
опишыте проблему более подробно
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sasha scorpion пишет:
tomux1993 пишет:
Мой тест форсунки наружу good оказывается японцы тоже так делают! Ещё свечки надо наружу для проверки, кстати астик очень чувствителен к свечам, даже с одной неисправной может не завестись.
Litva
: Vilnius
10.03.2018 - 13:53
: 4
Nail555 пишет:
tomux1993 пишет:
Спосиба за видео буду пробовать, и я не знаю с коки довлениям должен коцац насосик
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
tomux1993 пишет:
d1005-e2b-wdsd-1.pdf
Litva
: Vilnius
10.03.2018 - 13:53
: 4
Спосибо
23.01.2016 - 19:57
: 406
tomux1993 пишет:
Спосибо
а до этого заводился?
Litva
: Vilnius
10.03.2018 - 13:53
: 4
Прошлам году зоводился но тяжело в этом году в обще не зоводется. Сейчас выкрутил фарсунки и совсем не праспыляет
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Проверь солярку, возможно печное топливо, забило фильтр и всю систему, при -15 гр уже не заведешь. летом на печном топливе заводиться плохо, но работает. если печное топливо в топливном фильтре будет осадок как жидкий парафин. Форсунки распылять не будут. Чтобы вылечить надо прогреть двигатель любым возможным способом хотя бы до +15 гр по С, все сливай и заливай нормальную зимнюю соляру. Если не прогревать, а попробовать разбавить т.е. попробуешь прокачать на холодную, если продолжать будешь мослать кончаешь топливную аппаратуру.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Проверьте поступает ли топливо в тнвд. Если трактор не работал, то возможно бак заржавел, топливопроводы забиты и тд.
Если солярка в тнвд поступает хорошо, выпустите воздух из тнвд и трубок к форсункам, ослабьте гайки на форсунках и крутите стартером пока не потечёт солярка, как потекла- затяните.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
kWI пишет:
Владимир, Вы тестировали астик на работу на печном топливе??
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Однажды купил по незнанию очищенное печное топливо, на буровой, вместо солярки, Наиль я тебе об этом писал, чуть аппаратуру на астике не кончал, очищенное печное топливо от соляры практически не отличается. В Башкирии у нас его море. Похоже на лукойловскую летнию беловатого оттенка солярку. Теперь солярку беру только на проверенной заправке , дороже в два раза зато проблем нет.
