Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 50 из 64
1921 сообщение
: таганрог
27.03.2013 - 07:47
: 8
сменил уже 3 трактора. на одном порвал редуктор фрезы, отремонтировать не получилось. даже в ростове не взялись.цену заявляли 25-30 тыров без гарантии. может день прожодит или два. фреза 80 + доставка (. получилось дешевле трактор поменять, чем отремонтировать. правда эти без псм. только таможенные доки и договор кп.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Fjonatan пишет:
японцы не дураки
японцы термостаты повыкидывали face
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
uuki пишет:
правда эти без псм
то то и ху cen во
: таганрог
27.03.2013 - 07:47
: 8
выдача псм во владике стоит почти столько , как трактор. можно на месте купить будет примерно 60 руб. забрать у тебя его не заберут, выпишут штраф 500 руб за нарушение правил регистрации. не каждый же день останавливать будут . с докам трактор сейчас без пробега не купишь.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
uuki пишет:
ну не знаю, трактор как техника таможню не прошел - значит самоделка
23.01.2016 - 19:57
: 406
а как самоделку зарегить можно?.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей Трошкин пишет:
думаю через автодорожный институт если бумагу получить - поставить можно
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
у нас так оформляли дизеля от Nissan Condor на ГАЗ-66, всё в легале, гайцы претензий не толкали
: таганрог
27.03.2013 - 07:47
: 8
Viktors27 пишет:
таможню прошел . все легально. псм не выдавали.
23.01.2016 - 19:57
: 406
как запчасти таможню прошел.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
uuki пишет:
Viktors27 пишет:
ПСМ - паспорт самоходной машины, ни о чем не говорит????
yes3
23.01.2016 - 19:57
: 406
на фото красной стрелкой указано, это и есть сетчатый фильтр?
23.01.2016 - 19:57
: 406
как снимать гидроцилиндр навески?
какие там размеры манжет?.
возможно у меня придется менять.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Чтоб снять гидроцилиндр навески надо снять оба колеса и оба крыла, топливный бак, сиденье, щит на котором сиденье крепиться потом гидрораспределитель с клапанами и ухо к которому идет верхняя тяга задней навески, и потом откручиваете 8 или 10 болтов уже не помню снимаете верхнюю крышку и поршень вытаскивается там без разбора только надо снять с него крышку из которой выходит кран что под сиденьем, по большому счету там не сложно у меня ушло на полный разбор пара часов, надо сразу запастись домкратом и пара подпорок под колеса задние, ключи и головки на 10,12,14,17,19 с удлиннителем, если надо какая инфа спрашивайте меня сейчас как раз тоже раз обрано все .Размеры смогу замерить не раньше чем на выходных, на поршне манжет нет там кольцо стоит резиновое и второпластовое или копралоновое белого цвета такое.
23.01.2016 - 19:57
: 406
замерьте кольцо резиновое.
на что его можно поменять интересно?
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Померяю, может кто на неделе получиться заскочить, кольцо там можно поменять только на кольцо, да и смысл менять на что-то другое оно копейки стоит и найти можно в любой резинотехнике.
23.01.2016 - 19:57
: 406
а если кольцо изношено то навеска будет падать при простое или нет?
23.01.2016 - 19:57
: 406
молчат как партизаны.
не знают, падает ли при изношеном манжете. huh
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
падает
23.01.2016 - 19:57
: 406
вот на моем не падает.
это значит что то другое глючит.
что именно?.
ответ хз...
lol
27.02.2014 - 09:25
: 1999
что именно?.
По логике - распределитель глючит.....значит он перепускает, не держит.
23.01.2016 - 19:57
: 406
электроклапан может так глючить?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Такой вопрос,а при закрытом кране падает?И еще,в инструкции написано что при переездах кран гидравлики должен быть закрыт.
23.01.2016 - 19:57
: 406
а ларчик то просто открывался!
причина всех глюков был разьем электроклапана.
окислился и поржавел. super victory ya
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Не закрываю никогда этот кран, на исеки он вообше электроникой управляется.
23.01.2016 - 19:57
: 406
кран служит для регулировки скорости опускания навески, а также для блокировки навески в поднятом состоянии.
чтобы она случайно не опустилась на асфальт по дороге к грядке.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Зафотал поршень может кому будет полезно, размеры резинки 65х55 , копралоновое кольцо под кольцем если смотреть со стороны масла которое подается при подъеме навески, толщина кольца 2 мм . Сальники на валу подъема навески 30х45х6 родные но они какието странные без пружинки очень похожи на манжеты но продаван в магазине сказал что это именно сальники, я туда поставил сальники 30х45х7 тоже NOK как и оригинал что было в магазине по 90р/шт.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
К разговору о опускании навески у меня при таком кольце ничего не опускается .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
CERGEI964 пишет:
fotku
23.01.2016 - 19:57
: 406
спасибо вам за фотки.
