Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 88 из 345
10341 сообщение
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Миша,доброе утро! Глянь пост 2619
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Михаил 01 регион пишет:
Полезла с нее всякая бяка
Как-то пропустил я эти комменты.
У неё было неполное отделение последа, а теперь при инволюции это выходит.
Сокращается заметно только при полностью завершённой инволюции, когда она небольшая в руке помещается и уже возможно осеменение и то гипотония - не редкость, может слабо сокращаться или молчать и надо при ИО колоть утеротон.
Ната1 пишет:
Но она не гуляется,а каждые три недели у неё слизь прозрачная,без всяких вкраплений,при этом не кровит.
Это ареактивный или алибидный цикл - по времени нормально, нужно внимательно посмотреть в динамике на 10-14 день должно быть ЖТ цикла, после 15 дня будет уменьшаться. То есть надо смотреть за яичниками, ещё она может яйцеклетку не выдавать, возможно придётся что-то проколоть.
Зови врача или саму научить?
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Лучше научить))) а то из врачей,информацию клещами вытаскиваю.
По Оливе,вечером сегодня делала ей массаж,после него вышли белые выделения,как молоко,немного. Это гной? Запаха нет пока,ттт. И матка сократилась,теперь как длиная труба,диаметром см 10,можно уже обхватить,но почему-то сместилась вправо,до этого все время была слева. Это нормально?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ната1 пишет:
Да, субинволция часто осложняется эндометритом и его надо лечить. В шейку таблетка скорее уже не пройдёт, но можно попробовать. Берём лучше пену Энрофлон или Гинобиотик, пойдёт и фуразолидон.
После массажа и тщательного освобождения от содержимого пробуем вставить в шейку таблетки протолкнуть туда. Грязными рукам не лазить, можем занести более серьёзную инфекцию, используем перчатки для ИО. Сначала может не получится, если шейка на палец не открыта\. что скорее всего, то будем вставлять пипетку, можно с Мастиетом, объясню как.
: Новокузнецк
28.01.2012 - 15:19
: 148
Ната1 пишет:
Да Михаил, будте добры, объясните. Тоже лечу эндометрит после выпадения матки. И с этой пипеткой сомнения возникают, все ли делаю правильно. И еще вопрос- как долго нужно вводить лекарство ( Метрикур). По инструкции: при необходимости повторить. Сначала лечила Энрофлоном, когда не стали входить ввела два раза Метрикур. А примерно через месяц выделения опять полезли. Повторила еще два раза Метрикур и Цефтонит проколола пять дней. Выделения пропали, а дня через три опять появились.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Ната1 пишет:
Миш,по инструкции по Гинобиотику не поняла- за один раз от одной до трёх таблеток?
Применение и дозы. Препарат применяют каждые 48 ч, тяжелобольным животным — каждые 24 ч. Процедуру повторить трижды, при необходимости и больше. Таблетки вводят внутриматочно: коровам 1 — 3, свиньям 1 — 2.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Galina Okuneva пишет:
Использовать в/маточные препараты надо после тщательного массажа и удаления содержимого, когда она растянута это сложно сделать и препарат разбавляется и не работает, поэтому в этом случае массажируем несколько раз, выпускаем гулять, колем синестрол, чтобы шейку сильнее открыть и можно сменить препарат например на Рихометрин.
Ната1 пишет:
Так точно, они дают пену и 1-2 на раз хватает.
И нужно правильно вводить через пипетку - шлангом соеденяем с пластмассовым шприцом Жане 200 мл, сначала надо подогреть препарат в ведре в шпице, потом вставить клапан и уже воздухом выдавить в матку через пиппетку, это вдвоём, одному без привычки сложно, внимательно проходим шейку, в стенки не тыкаем и стараемся в оба рога попасть поровну, доза обычно 50 мл.
: Новокузнецк
28.01.2012 - 15:19
: 148
Рихометрина у нас не купить. Мастиет Форте попробовать? У меня еще сложность в том, что после выпадения долго ждали ветеринара и слизистые обветрились и потрескались, несмотря на то, что мы все периодически поливали водой с фурацилином и прикрывали мокрыми тряпками. Сразу вроде нормально все было, а сейчас все это дело при лечении кровит. Уже и боюсь лишний раз залазить к ней туда.
И еще вопрос- если вводим лекарство в матку, то колоть его еще обязательно надо? А то и так уже два курса проколола. Первый раз Кобактаном, а второй Цефтонитом.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Слизистые должны восстановится если не было разрывов.
Мастиет-форте пойдёт, но дорого будет, туда надо 4-5 тюбиков, наконечник входит в пипетку, когда попали в матку, снимаем колпачок, вставляем плотно наконечник и выдавливаем, после последнего тюбика им же воздухом выгоняем из пипетки препарат полностью туда, массажируем чтобы разогнать, он более вязкий чем Метрикур-Рихометрин.
Если нет генерализованной инфекции, норм. темпер-ра, всё в порядке, то можно обойтись местными введениями, только в рекомендуемых дозах и без перерывов.
: Новокузнецк
28.01.2012 - 15:19
: 148
Михаил, а без перерывов, это как долго?
Самочувствие хорошее- температуры нет, кушает с аппетитом, пасется с удовольствием. А после пастьбы дома выходит сметаноподобная масса. И потом начинаю лечить.
По цене Мастиет Форте получится примерно так же, как Метрикур.
: Новокузнецк
28.01.2012 - 15:19
: 148
И еще вопрос. Надо ли ставить Окситоцин или Утеротон при лечении эндометрита?
А если разрывы все таки были, а я подозреваю, что они были, поскольку крови она много потеряла, чем их можно подлечить?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Без перерывов - до положительного результата, это надо смотреть на выделения и контролировать матку, она должна уменьшаться и размягчаться. Ходить должна обязательно.
Значит вечером через 1-2 дня массаж и вводим препарат. Есть отток содержимого -хорошо, но сильно массажем не увлекаемся, слизистая повреждённая, можно сделать хуже.
Можно колоть, но матка в таком состоянии будет слабо или вообще не сократится.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Ната1 пишет:
Миша,ещё раз,для "особо одаренных" Гинобиотик это таблетки пенообразующие. Я думала в шейку засовываем таблетки? Или их сначала разводим и через пипетку раствор? Что-то я запуталась...
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Не дай Бог такое ещё раз,но в жизни разное случается. На будущее-мало ли,ттт. Нужно обсыпать обильно сахарной пудрой матку,она сокращается на глазах,и потом можно самим аккуратно её вставить и не ждать часами ветеринара.
Миш,к тебе вопрос прям сейчас назрел( так сказать в голову пришло) если матку при выпадении обсыпают сахарной пудрой и она сокращается,можно ли в случаях послеродового пареза,тетании,залеживания использовать сахарную пудру во внутрь матки для сокращения? Дабы избежать субинволюции.. Или здесь такой номер не прокатит?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Ната1 пишет:
Можно и сахаром, если пудры нет, но с пудрой лучше сокращается.
Ната1 пишет:
Потом все равно зашить нужно, иначе сразу выдует обратно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ната1 пишет:
Если проходит, то в шейку засовываем, а пипетка - если уже закрылась шейка, сначала смотрим - на палец раскрыта - таблетку распаковываем, нет - готовим препарат для введения пипеткой.
Ната1 пишет:
Это за счёт поглощения влаги.
Парез - препараты кальция, Тетания - магния, профилактика субинволюции - моцион, после отёла вставляем профилактически такие-же таблетки в матку.
Сахар тут не поможет, только с чаем пить.
Ната1 пишет:
В этом случае нужно уметь сделать эпидуральную анестезию, а то ничего не поможет, вывалится.
Набрать в поисковике, что непонятно расскажу.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Я вставлял без эпидуральной анестезии. Только сначала послед отделить нужно, если еще сам не отделился. После обмываем водой, обсыпаем пудрой, можно обколоть матку окситоцином, только не внутримышечно, а в саму матку 5-6 уколов по 2-3 мл. Матка быстро и сильно сокращается, вставить довольно легко, но нужно сразу зашить, иначе вывалиться. Зашить не сложно, делается кисетный шов, но нужна специальная большая игла. Если зашивать не умеете или не чем, то держать матку рукой до приезда ветеринаров, это лучше чем потерять корову.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Схватки (потуги), конечно, мешают вставлять матку, но мне с пудрой и окситоцином удавалось это довольно легко, хотя женщине может и тяжело будет. Потуги можно снять Сенсиблексом, или говорят дать водки побольше, но я сам не пробовал. После эпидуральной анестезии корова ложится, задние ноги парализует и мне кажется, что вставить матку лежачей корове гораздо труднее, хотя схватки мешать и не будут, но сам я тоже не пробовал.
: Новокузнецк
28.01.2012 - 15:19
: 148
К сожалению, за семь лет содержания КРС, это был второй случай выпадения матки. Так что знания всего процесса немного были. Обсыпали пудрой, пока ждали ветеринара.Килограмма два истратили. Добились только отделения последа. А матка не сокращалась даже после уколов в матку Окситоцина в убойной дозе (пока ждали вета и вправляли истратили 100мл флакон).Так что, случай был тяжелый. Ветеринар вышел мокрый весь от крови и пота. Анестезию делал (Три флакона по 100мл новокаина),и водку заливали, а она все равно тужилась. Сами мы бы точно не справились. Потом еще всю ночь её караулили, чтобы швы не порвала.
Напрягает то, что первую коровку лечили Йодопеном и свечами фурозолидоновыми и кололи Гентамицин. На поправку она тогда пошла быстро и живет по сей день у нас.
А на эту столько лекарств перевела современных, уже два месяца с отела прошло, а она не лечится ни как.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Александр65 пишет:
Без анестезии не пробовал, а вот случаи повторного выпадения после окончания действия новокаина были. Надо колоть 2% не более 10-15 мл, останется стоять, начинаем с 10 и добавляем понемногу.
Возможно новакаин был негодный и как минимум ещё 0,5 %.
Обязательно ставим на помост задницей кверху.
Причина скорее всего в большом остатке содержимого в матке и препараты не работают.
: Новокузнецк
28.01.2012 - 15:19
: 148
Александр65 пишет:
Незнаю какой у ветеринара был новокаин, но то что он не работал было видно. На помост ставили и первую и вторую коровку. Стояли неделю, потом все убирали.
Еще я ставила ей Оксилат в самом начале лечения. Может его еще повторить, чтобы матка лучше очищалась? И надо Синестрол купить?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если шейка плохо открыта и не отходит, то Синестрол купить. И пусть ходит больше. Можно повторить в рекомендованной дозе.
: Новокузнецк
28.01.2012 - 15:19
: 148
Спасибо, Михаил! Гуляет она на пастбище целый день. Буду лечить дальше.
: Челябинская область
30.09.2014 - 15:50
: 17521
Михаил,загляни ко мне
01.12.2014 - 00:18
: 297
Доброе утро! Корова со вчерашнего дня вялая, утром и в обед пайку не доела, вечером и сейчас совсем отказалась, сено пожевала, вчера утром на поле почти ничего не ела, жвачки нет, температура нормальная. Вчера во второй половине дня пошли выделения из влагалища бело-желтого цвета, не много, ну, с ладошку объемом. Тужилась, хвост оттопырила; стула мало, и он близок к поносу. Позвонила вету, предположил начало аборта (стельность 5мес.), сказал сделать Прогестерон 10мл и Айнил 10мл, через 3 дня еще 5мл Прогестерона. Выделения были всю ночь и сейчас, но гораздо меньше. Молоко вечером было очень мало 1л вместо обычных 7), утром (сейчас) совсем нет. Что это такое и что можно еще сделать?
22.11.2015 - 22:35
: 546
Дима.Ч пишет:
Появилось внезапное уплотнение одной доли вымени. Сильное повышение местной температуры. Из этой доли выделялась розоватая жидкость (совсем мало). В течение суток в остальных долях молоко также практически пропало. Корова отказалась от концкормов, угнетена. До этого никаких признаков не было. Шло нормальное молоко без сгустков. Сгустки появились на вторые сутки заболевания, но не казеиновые, а очень плотные, еле выдавливались.
Михаил аналогичная ситуация. Вет бицилин5 не помогает,аналог мастиета два раа вводил не помагает но там и доля такая что врятли дальше соска ликарство расходится. Корова не ест, унылая. Проходят вторые сутки отек пошел на вымя . Сдоить можно 100грам не больше. Коллол кетолайн (кетопрофе)стала есть ,утром колол на вечет опять не ест . Видно болит ейочень ,сосок терпит а мажу вымч начинает лигатся. Доля только увеличилась. Может продолжить колоть кетолайн.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Novichok89 пишет:
Это может быть ацидоз. Вы писали, что всем коровам даете по 15 кг картофеля, если при этом они съедают 3 и более кг зерновых (ячмень, овес, кукуруза, пшеница…), а сено менее 10 кг, то у коров вполне может развиться ацидоз. К тому же в это время в картофеле может быть много соланина, особенно если пророс или позеленел.
01.12.2014 - 00:18
: 297
Александр65 пишет:
Novichok89 пишет:
А выделения? Ничего страшного?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Novichok89 пишет:
А стельность точно есть?
Пасутся в нормальных местах, не на свалках? В кормах что-то меняли? Желудок работает?
И как сказано, возможно отравление картошкой с зеленью.
Женя Полтава пишет:
Тоже возможен укус змеи. Надо попробовать промыть четверть физ. р-ром, вливаем через катетер флакон- два по 100 мл, можно по частям, массажируем и сдаиваем до выхода чистого р-ра, можно с окситоцином до дойки за 5-10 мин 5 мл и на выдоенную четверть уже вводим Мастиет и аналоги. Если не стельная, то можно проколоть ещё стероиды типа дексаметазона. Быстро такое не проходит и молоко восстанавливается медленно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
Novichok89 пишет:
Если картофель проросший, то может быть опасно
ОТРАВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЕМ
«У коров резко снижается лактация; молоко приобретает неприятный вкус и наступает стойкая гипотония (атония) преджелудков. Беременные животные могут абортировать»
http://xn--80ahc0abogjs.com/veterinariya_727/otravleniya-kartofelem-kart...
