Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 70 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
[quote=ночь74]Витамины колола. Альбеном глистогонила 10 таблеток дала. Кал сдавали - отрицательно.
Совсем что ли никак не получается справиться ?
Да, никак. Падает, прыгает на стены, последний раз думали и нос разобьёт, так в стену мордой ударилась. Шума нет от аппарата стоит в "предбаннике", да и мы её приучали она и не реагирует на него, а как начинаешь стаканы присоединять, там шипеть начинает вот она и ломиться на стены.
Всеем здраствовать. Проблема такая растелилась корова ,прошло часов 13 послед ещо не отошол. Воды были коричневые ,телок с бурым налетом . Корова пятый отел. Как готовится чистить какие преиараты подскажите пожалуста.
К антибиотикам, при таких симптомах, можно использовать Дексаметазон 25-30 мг, внутримышечно 2-3 раза с интервалом 3-е суток, или Дексафорт 10 мл однократно, но можно и повторить. Помимо противовоспалительного эффекта, должен значительно облегчить корове жизнь в плане нормализации дыхания. Глюкортикоиды могут сокращать время лечения пневмоний и облегчают их течение, тоже и при эмфиземе.
Научитесь одевать стаканы без шипенья , это вполне возможно .
Берёте левой рукой аппарат внизу за коллектор, пережав этой же рукой вакуумные трубочки .Стакан для одевания поднимете не освобождая трубок .Когда его оденете , тогда и отпускайте вакуумную трубку . Он присосётся к соску без шипенья . И все остальные так . Иначе ей просто неприятно это щекотание воздухом по коже соска .
А если нитокс не колоть, а просто бицилин 6 млн. Как и сколько его колоть, есть новокаин.
Спасибо, буду учиться делать по вашему совету
жалко её, но и пальцы у меня все опять потрескались (кожа очень сухая). Дою 3 раза и каждый раз мучения, доит сеёчас 30, 2 недели с отёла, а если переведу на 2 разовую тогда ещё дольше мучить буду её из за своих рук, муж в дойке не помощник, на левой руке пальцы не гнуться. Ещё раз спасибо за подсказку.
Здесь это подробно обсуждалось
https://fermer.ru/forum/veterinariya-krs-krupnyy-rogatyy-skot-zhivotnovo...
Тогда круг возможных диагнозов сужается.
Лечите антибиотиками,согласна с Михаилом,тетрациклины токсичны,но не настолько чтобы отказываться от их применения,дозы что я написала даны в официальной инструкции,следует их всё же соблюдать,кобактан при том,что он малотоксичен и на определённый, и достаточно широкий круг возбудителей действует прекрасно,имеет более узкий спектр действия(действует на меньший список возбудителей).Нитокс в отличие от кобактана хорош тем что действует на внутриклеточных паразитов(хламидий),которые нередко приводят к пневмониям у КРС. А поскольку мы не знаем какой конкретно возбудитель вызвал воспалительный процесс,необходимо перекрыть как можно более широкий спектр возбудителей и быстро.Процесс и так зашёл достаточно далеко......................................................Осторожно с десаметазоном и дексафортом,можно поставить 1 раз в вашем случае,для поддержания общего состояния коровы при стрессе(имею в виду под стрессом тяжесть общего состояния-интоксикацию ,недостаток кислорода и т.д.),но больше ставить не надо,так как эти препараты вызывают подавление иммунитета и противовоспалительный эффект связан с торможением деятельности лейкоцитов.Инфекции при применении иммуносупрессоров,к которым можно отнести и глюкокортикостероиды,расцветают пышным цветом.При проблемах дыхательной системы их используют для снятия спазма с бронхов(у людей),но у вашей коровы бронхоспазма нет,так как нет хрипов.
Возможно и так, но людям при пневмониях Дексаметазон назначают
«По мнению исследователей, назначение дексаметазона совместно с антибактериальной терапией может привести к более раннему разрешению пневмонии путём уменьшения выраженности системного воспаления»
http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2108
спасибо ! значит ио ей противопоказано у нас семменталы .
Это по мнению исследователей,в практике же этого стараются избегать,используют только если возникло общее тяжёлое состояние,когда либо пан либо пропал,в отделениях реанимации исключительно.На этом настаиваю,не люблю афишировать свою профессию на коровьем форуме,но 16 лет проработала терапевтом в монгопрофильном стационаре и пневмоний всяких перелечила кучу.Действие глюкокортикоидов затрагивает общебиологические механизмы и человека и коровы.Стараюсь не лезть в ветеринарию,ибо совсем другая профессия да и заочные консультации дело, прямо скажем плохое,но когда описывают люди у скотины предсмертные состояния,не могу молчать.Была бы эта корова человеком в таком состоянии,ей бы было показано лечение в условиях отд реанимации с перспективой ИВЛ.Тут нужны проверенные методы,экспериментировать скоро будет не на ком.
Бициллин я бы отменила вообще,нитокс действует на те же микробы что и бициллин+другие,я уже писала. Дексаметазон можно уколоть 1 раз,а потом использовать айнил,(противовоспалительный препарат,не угнетает иммунитет действ.вещество кетопрофен,есть в чел.аптеке)это,если будет сохраняться одышка и тяжесть общего состояния.Но главное в лечении-антибиотик,остальное-помощь организму выжить пока он не подействует.Ну,если там действительно пневмония,конечно.
Может все еще осложнения от вакцинации сибирской язвы?
Лена,может Вам поможет,я спасаюсь коровьим кремом "Зорька",там какой-то раззамечательный флорализин. Купила коровам,а мажу себя,только он и помогает.
Мажу, не проходит, пока в запуске были зажило а теперь по новой.
У меня тоже руки коростой от дойки покрываются, приноровилась доить в мед. перчатках, стало намного лучше.
Всё может быть,остаётся только гадать,но во- первых,диагноз-есть вероятность,а здесь высока вероятность пневмонии по симптомам;во-вторых пневмония сама может быть осложнением прививки(прививка-снижение иммунитета-воспаление),а в-третьих всё равно лечить как-то надо,если решено лечить,конечно,а арсенал средств всё равно ограничен.Так хоть есть какой-то шанс.
Ася, температуру измеряли?Я своему телёнку пневмонию вылечила колифлоксом, но его вроде как коровам нельзя применять.Амоксициллин нам не помог.
А что пневмония может быть два месяца7
Может и дольше.Конкретно у этой коровы не факт что 2 месяца,не в день вакцинации она же началась, и не факт что после неё,как говорится,"после этого,не значит что вследствие этого".
Дексаметазон советую.Там может быть и осложнение кетозом.делаю один раз 2.5 человеческих ампулы(4мг/мл) на 100кг массы.На первый взгляд это много.но из 10 ампул 10 мл не получается набрать,только 8.
И вообще,пневмония,это пожалуй единственное, на что можно подействовать из всего обширного списка,что приходит на ум в данной ситуации,не хочу даже озвучивать,ибо всё это беспредметно,и если не пневмония вызвала такие нарушения жизнедеятельности,то шансов поправиться у коровы,вообще 0.Надеюсь,всё же пневмония,жалко животину.
кашель например у людей бывает не обязательно от проблем дыхательной системы,может и пищеварительная вызывать и т д.В живую то диагноз проблема поставить.а заочно-вилами по воде.Здесь по любому нужен комплекс.Капельницы с глюкозой,кальций,витамины.иммуномодуляторы.
Вкраце напишу предысторию: родила, съела послед, упала на ноги, подняли, приехали врачи укололи сибирку, стало плохо, чуть не умерла,она у нас на капельницах жила, кололи нитокс. Глистогонила, пропаивала ветомом1.1, проколола цианкобаламин, элеовит, сейчас проходим курс АСД2. После сибирки почти сразу начала течь отрыжка из носа и при вставании подкашливала и так до сих пор течет. Сопит у нее чисто нос сейчас. Даем кукурузу уже дошли до 4,5кг в сутки, удои возрастают. Извините но антибиотик еще не уколола, хочу посмотреть реакцию на эуфеллин. Даю от кашля 4т, эуфилин 4т, уколола кофеин. Пришла сейчас с выпаса - засопела под конец, вдох стал длиннее.
Я и говорю,человека бы с такими расстройствами поместили бы в реанимацию,но корове это явно не светит,так что что-то надо делать из доступного.Вообще-то ветеринар её осматривал ,и что-то же его натолкнуло на мысль о том что в лёгких жидкость,и он назначил антибиотики.Речь -то изначально шла о том нужны ли антибиотики ослабленному организму,и о выливании 7 дней молока,так ведь молоко в описанной ситуации- дело последнее,когда такое тяжёлое состояние-одышка в покое.Раз назначил вет,значит колоть надо,вообще-то он специалист с высшим образованием. А мы тут корову не видим,можем только домыслы высказывать.Не думаю,что сами они способны на капельницы,вета надо звать,а сегодня суббота,а завтра воскресенье,а там доживёт ли?А вет придёт и скажет"АБ делали?",а они-"Нет",а он им"а что вы хотите от меня,если назначения не выполняете?",развернётся,да и уйдёт. А корова сдохнет.Так,что пусть лечат как возможно в данной ситуации.Тут не до идеала.
А может и сердечно сосудистая,а может аллергия,а может глисты...
Тогда нитокс не надо и бициллин не надо,кобактан ставьте как Михаил писал.Поставьте дексаметазон обязательно и ищите толкового ветеринара,чтоб как следует смотрел и комплексно лечил,у вас просто клубок проблем,заочно их,действительно не решить,это всё переливание из пустого в порожнее.Я бы посоветовала держать корову пока дома,чтобы уменьшить нагрузку на неё.Не давайте больше ставить прививки только отелившимся и нездоровым животным.Читайте инструкции кому что когда можно,раз специалисты так халатно относятся.
вот это для меня совсем не понятно в данной ситуации...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
если учесть что кукуруза быстро обсеменяется грибами и может быть отравление токсинами...
я бы как то попросила подкорректировать рацион специалистов
переживаю за коровку
