Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 54 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Михаил, ветеринары в нашем районе суровы и малообщительны. Результаты прошлой биохимии у неё далеко в кабинете, а приехать и взять новые анализы раньше апреля не может. Плохими были печеночные ферменты. Еле договорилась а лабораторией, чтобы анализы у частника приняли и осеменатором с фермы, чтобы забор крови сделал.
От глистов профилактику делали в ноябре, сено и корма хорошие, резкого охлаждения молока нет.
Планирую сдать биохимию, с параметрами уже разобрались, спасибо. Фасциолез, молоко на кетоновые тела.
Наберите Кетоз, тоже возможен при высоком молоке и недостатке кормов по кол-ву и структуре.
Допустимо использовать противомаститные препараты, линименты типа синтомицинового и прочее, наберите в ине-те.
Михаил, спасибо, что отвечаете. Мне на форуме и подсказали про кетоз, вялотекущий, как я понимаю. С кормами у нас все в порядке. Корова не высокоудойная, помесь джерси, маленькая, летом доила 18-20 литров первым отелом. Молоко очень плотное. Сейчас на 10 литров скатилась.Возможно, чересчур плотно налегали на овёс. В этом году купили много овса, ячменя нет. Я ещё вопрос в разделе кормов задам.
Михаил,здравствуйте!
Мы купили вторую коровку, она сейчас в запуске. Когда выбирали, была жутко грязной, и сразу не заметила вот такую штуку на соске ((((((
Для бородавки вроде длинновата... Прикреплена прямо возле сфинктера.
До отела еще 1,5 месяца. Доить будем аппаратом.
Нужно ли что-то делать? Будет ли мешать при дойке??
Да, коровка никак не реагирует когда я трогаю эту штуку....
Михаил. Завалить корову и зафиксировать скорее всего могу, Сам коров не ронял, всегда соседа звали. А как насчет обезбаливающего? Может в сосок перед тем кк нож веду через катетр вести новокаин или ледокаин? Что из них лучше обезбаливает и сколько кубиков надо? А после можно перекись водорода через катетр вести?
ЛегендаГалл это папиллома, чистотелом для животных смажте, отвалится через пару дней. Можно и Чистотелом для людей, но щипать сильно будет.
Можно и перевязать крепкой ниткой ножку, только аккуратно.
Да это всё вымя надо обезболивать - наберите - анестезия вымени по Башкирову, но можно и не делать, там небольшой разрез будет, только хорошо зафиксируйте, чтобы не дёргалась.
Спасибо большое!
Завтра как раз в аптеку собираемся, спрошу чистотел. Ну если и не будет, тогда ниточкой попробую...
ЛегендаГалл только Чистотелом надо обрабатывать само место прироста папилломы к соску, я делал так: набирал чистотел в шприц, отламывал иголку, и аккуратно по каплям смачивал место прироста.
Михаил я посоветовался с знакомой мед.сестрой, она говорит что ледокаин самый сильный из доступных обезбаливателей. После прорези перекись водорода стоит водить в сосок?
Огромная просьба ткнуть меня здесь в пост , где есть видео по кормлению телят . Ну не могу найти , что хошь делай .
Марина Александровна, это у Оли в блоге Филип выкладывал. Поискала бы, только у меня сейчас времени не будет.
Я думаю можно Мастиет или аналог со стероидом ввести, снимет восп. реакцию и защитит от инфекции.
https://fermer.ru/comment/1075348754#comment-1075348754
Вот спасибо-то !!!
Очень было нужно .
Михаил, здравствуйте.подскажите,пожалуйста,я корову дою пальцами и вот когда стягиваю молоко внутри соска у сфинктера "что-то" мешает(трудно объяснить словами),уплотнее.на данный момент лечу мастит, но результата нет.помогите разобраться может в этом тоже причина мастита.
Привет! Если подвижное - мол. камень. Если неподвижное и в одном месте - возможно новообразование на слизистой. Если выходу молока не мешает - не надо ничего делать, камень надо извлечь.
Какой мастит, после чего появился, чем лечили, тогда можно что-то сказать
Спасибо,что так быстро ответили.уплотнение неподвижное, на всех сосках,выходу молока не мешает,но все время хочется выдоить вот прям до последней капли.
а про мастит.купили 10 дней после отела, два раза подоилась нормально, а потом одна доля как камень и молока две капли,вводила в сосок мастинол(з раза в день по 5мл),молоко вернулось,отек немного спал.через несколько дней другая доля как камень и уже со сгустками.вводила уже во все четыре доли это же мастинол 3 раза по 5 мл.делала это 5 дней пока мастинол не кончился.сейчас отек все равно присутствует,молоко сбавила.стала натирать хоз.мылом вроде помогло сначала, а потом опять.еще ветеринар один раз поставил ветбицин.
Первотелка явно болеет. Был тяжелый отел 6 марта, теленка тащили - не проходили даже ноги. Порвали сильно промежность. Что внутри посмотреть не дается, снаружи синее все. Пошли гнойные выделения. Аппетит средний, съедает пайку, но медленно. Мало пьёт. Температура нормальная.Насколько позволяет мажу снаружи синтомициновой эмульсией. Промываю марганцовкой.Очищается плохо. Что предпринять)))Спасибо!
Надо посмотреть аннотацию к препарату и купить с другим действ. в-вом, возможно оно не работает на эту микрофлору.
Это работа по части гинекологии для врача, сами будете - расскажу что делать.
Да, пожалуйста. Мне деваться некуда, нет врачей толковых.
Спасибо,Михаил.сегодня купила Цефазолин с новакоином вечером буду вводить в сосок.хочу спросить это болезненная процедура корова почувствует?чтоб знать чего ожидать
Придётся фиксировать и посмотреть.
Наберите Субинволюция, Если разрывы сильные, придёся подождать пока заживёт, мажте мазями по разрывам и выпускайте гулять, при движении матка будет сокращаться и содержимое отходить.
Когда подживёт посмотрите размер матки, за 2 недели уже можно обвести, нежно массажируем и смотрим на выделения, начинаем вставлять свечи, для начала фуразолидон, шейка должна быть открыта по 5 штук через день, сначала выгоняем экссудат по возможности. Пусть больше двигается.
Ничего там болезненного нет, главное чтобы вам не присветила никуда. Лучше помощнику переднюю ногу подержать.
Здравствуйте!!! Я несколько мес. назад купила корову. За 2 мес. до родов запустила. Ела она хорошо, проблем с пищеварением не было. После родов корова съела послед. На 3 сутки начала шататься, еле вставать. Пригласили врача укололи кофеин, влили в\в глюкозу, кальций хлористый. Надули вымя. Корове полегчало. Потом приехали наши районные ветеринары и укололи сибирскую язву. И начались проблемы, бессонные ночи. Аппетит был но слабый, опять делали капельницы, кололи Нитокс. С желудком проблемы как дам хоть жменю зерна, сразу самочувствие ухудшается. Со вчерашнего дня какая-то отрыжка : трыгивает, два раза глотнет, а потом только жует. И когда встает, подкашливает один раз и изо рта вытекает чуть -чуть жидкости. Сегодня купила хорошее сено, она поела, дала ей экструдированное зерно чуток. Отрыжка такая же но из носа немного выходит слюней с отрыжкой. Что - это может быть? (А еще гамавит кололи.)
Привет! У неё был родовой парез, с последом не связано. Сибирку колоть в это время не надо было, подождать месяц после отёла. Нитокс колоть не надо было - это пролонгированный окситетрациклин, нет показаний для него. Косвенные признаки травматического ретикулита, придавить за передними ногами с двух сторон палкой вверх, ущипнуть за холку, если есть вариант - свести с горки вниз, ей должно быть неприятно. Если имеется магнитный зонд, желательно Коробова у врачей, то пусть поставят.
Желудок часто стоит? Жвачка стабильная?
Жвачка у нее всегда была, даже когда еле на ногах стояла. Сено было плохое. Но сегодня суданку с таким аппетитом ела. Меня пугают слюни из носа с частицами отрыжки, но повторюсь -не много. Сейчас ходит и ищет в какой кормушке суданка. А я ей передых устроила, до 12 часов ночи. А зерно не усваивается. Только даю, корова сразу вялая становится. Сегодня пробовала отруби давать.
А ретикулит вряд ли - 2 мес. до родов все было хорошо, а после сибирки плохо. Сено я всегда перетрясаю. А в коровнике нет ничего такого, что она могла бы съесть. Я думаю - ацидоз, или кетоз.
Для этого надо знать чем кормите в каком кол-ве и литраж молока, если концентратов мало даёте, то вряд-ли ацидоз.
