Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 52 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте Вадим, подскажите пожалуйста передаётся ли бычкам лейкоз от матери ,хочу купить бычков и точно знаю в хозяйстве есть лейкоз как бы не натаскать в свой коровник
Миша подскажи если у коровы например была эмбриональная смертность то это можно было как то заметить .Например кровь должна быть или нет.Моя гуляла 14 января осеменили потом тишина а сегодня с 8 утра ерихонская труба зовёт .Посчитала около 50 дней прошло.Охоты не было.
В основном если вдруг загуляла пропустив цикл- два после осеменения не совпадающий с интервалом 19-23 дня. Могут быть какие-то выделения, а может и не быть, другая причина - кистозное перерождение фолликула и временная анафродизия, а потом киста рассосалась. В колхозных условиях не определить без УЗИ, только проверить сосотояние пол. сферы и перекрыть, можно на схему поставить.
Сейчас осеменяли.Врач говорит что рано фоликул жёсткий .Будем ещё завтра в обед.
http://www.vetlek.ru/directions/?id=778
Миша а вот этот препарат не использовал.Что можешь сказать.
Мне сейчас врач про него рассказывал.Говорит что хороший.
Я честно не поклонник гомеопатии, некоторые вообще считают её шарлатанством, но наука идёт вперёд.
Не, не применял совсем.
Миша мы сегодня осеменяли повторно.В обед.Врач говорит всё хорошо.
Сейчас пошла доить и заметила на полу у неё большую длинную 50 см соплищу.
Прозрачная но уж очень длинная и шириной в 1 см.
Что это может быть.
Нормальное явление, тем более прозрачная, в охоте в норме много соплей очень часто, нехорошо когда они мутные с включениями - косвенный признак скрытого эндометрита.
Ну хорошо а то я чёйто немного струхнула.
Такого обилия я ещё не видела.
Михаил, у коровы вокруг соска и выше(на сосок не заходит) как прыщи, подкожно, не катаются шариками, красноватые, гнойные, корове дискомфорта не доставляют вроде, не горячие! Но становится их все больше...переходит на другие доли! Что это может быть???
Наберите Оспа КРС, скорее это инфекция, но она не опасна.
Михаил,здравствуйте похоже Вадим занят можете ответить на мой вопрос выше
Спасибо, пошла изучать!
Очень похоже! Как подтвердить можно? Как лечить?
Про лейкоз?
У быков он не успеет развиться, покажет РИД+, если у вас нет ограничений на бойне по РИДу, то не страшно. В ряде регионов есть запрет на забой РИД+ на общих бойнях. От ридовских +коров с или гематологией с большой вероятностью может передаться при отёле или через молоко.
Прочитайте несколько источников, какие препараты у вас доступны, подтвердит ветбак лаборатория, если необходимо.
Вот посмотрите фото
Лера, вот на первом фото между долями язвочка))) Если да, то это оспа. У моей коровки так было, когда она первотелкой была. Ничего страшного. просто им беспокойство. А Вам дополнительная прививка - только плюс. Я мазала серной мазью, а перед этим мыла вымя полностью дочиста с хозяйственным мылом. Вытирала насухо, потом мазала. Сколько по времени проходить будет - не помню, но не долго.
Обычно протекает легко, вылечите, из истории известно что первая вакцина от от чёрной оспы человека была изготовлена из штамма вируса оспы КРС и отсюда название вакцина от латинского wacca - корова, было замечено, что доярки не болели оспой при эпидемиях.
Всем спасибо!!! Я все выполню! Я так поняла мне прививку нужно сделать??? Или корове
Или нам обеим? Мазать цинковая подойдет или серную нужно?
И еще вопрос! Молоко через месяц после отела меняет сильно свой состав? У меня после сепарирования обрат стал сворачиваться как колье сырное, как желе встает даже не успев скиснуть! Когда начинаю нагревать сворачивается в зерно, похожее на сыр и делается не творогом а какой то непонятной массой скрипучей! Может это связанно как то?
Нет Лера! Надо рацион пересмотреть!
Здравствуйте,напишу и я про оспу, но только из своего опыта.Была у моей коровы летом такая болезнь и вроде корову она несильно беспокоит и лечится,вот только и я от нее заразилась через маленькую ранку на руке.и выглядет это все ужасно и больно, а если еще иммунитет ослаблен (как у меня после родов), то лечится долго,пила противовирусные препараты.будьте осторожны.
Ничего страшного быть не должно ни вам ни корове, мажьте цинковой при мокнущих язвочках, можно мед. противовирусными мазями типа Завиракса и аналоги.
Могут быть осложнения при плохом иммунитете, но это не только от коров проблемы возможны.
Молоко изменяется - как варианты - рацион. близкий запуск, фасциолёз, субклин. мастит (проба отстоем из всех четвертей в холодильник).
Михаил, еще раз спасибо!
По молоку. На мастит вчера мыльным раствором проверила, сегодня еще отстой сделаю в холодильнике. Из рациона: 7кг зерносмеси в день/3 кормления(постепенно стали заменять на кк), премикс к зерносмеси, овощи 10л, сено и вода вволю. Месяц прошел после отела.
Мыло и порошок полной картины не дадут, хотя-бы Масттест, исключите на время премикс, замените временно овощи размоченным сухим жомом и смотрите, причина должна быть.
Кого в детстве прививали ( на предплечье должен быть рубчик от оспы), тот не заразится.
Здравствуйте,помогите в решении проблемы.У меня корова 2 отела,19-20 мая прошлого года ее искуственно осеменили,после этого она не поднималась,в запуск никак не уходила,срок отела уже прошел теленка нет.К ветеринару не обращались ибо их в районе 20 км от нас нет,подскажите пожалуйста что делать в данном случает.Как вызвать охоту у коровы?
Вообще лучше тут врача, могут быть разные причины, нужно глянуть пол. сферу. Бывают разные случаи, она не убегала никуда? Могла и позже покрыться где нибудь и сейчас стельная, может быть аборт с мумификацией, лютеальная киста и прочее. Я бы посоветовал позвать врача, пусть даже привезти издалека.
Миша у нас кажется эндометрит.Поэтому и неогулялась в январе.
И сейчас с начала охоты 3 и 4 марта с неё текут сопли были чистые но только сейчас увидела вроде гноя на губах.
Миша какой препарат сейчас хороший чтоб сама могла колоть.
А если в матку то сейчас уже не положишь да ?
Это скорее скрытый, на след. цикл надо позвать врача и по типу ИО через пипетку ввести препарат от рихометрина до мастисана или синтомицина, что у вас там есть в наличии.
В охоте надо матку помассажировать и посмотреть какие сопли, если с белыми включениями, то скорее да.
