Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 58 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
погода бушут рвет линии связи
сидели без инета
спасибо , где справедливость , везде дозировка по 50 мл а нужно будет только 5 , тоесть ее обортировать медикаментами не получится ? на ветеринара тоже нет надежды никакой , он способен только ..... вобщем ситуация у нас не из лучших
Привет! Начните с мастиета, если работает, то сразу виден эффект. Повторить раза 3-4 через 12 часов после дойки, желательно окситоцин 5 мл перед введением и сдить насухо через 5-10 мин.
Эстрофан возмёт по любому.
Михаил спасибо , завтра куплю препараты и в бой .
У коровы под хвостом ниже половых органов вылез большой шар типо опухоли, что это может быть? И что делать?
Перед отёлом могут быть признаки возбуждения и подобия охоты. Как налито всё? Связки? Молоко?
Фото.
это у соседей, скажу чтобы сделали.
НЕт ничего. Связки на месте. Вымя налила. Но не сильно. нос сухой.Она у меня с телочки, три отела ничего подобного не было. А почему ноги дрожат. Это не к порезу))
Когда у нас мышцы дрожали, вроде Александр говорил, что это нехватка магния. Сульфат магния в помощь.
Проще кальфасет, вреда не будет. Всё может быть, кальцие-магниевая недостаточность возможна.
Колите и смотрите на результат. Можно уколоть в вену борглюконат, если есть кому колоть, смотрим на эффект.
SOSподскажите корова за вторым отелом . Отелилась 3.03 . Сначала перестала есть сено сичас отказалась от дробленки. Глаза тусклые полу прикрыты ,сильно похудала. Ветеренар сказала порез но корова не лежачая. Молоко убавила на нет хотя давала 25+. Сегодня внутривенно 200глюкозы 400кальций хлор и 400 натрий хлор. Через минуту ожила и начала есть сено есчо через минуту начало трясти через минут пять потускнела были спазмы пыталась кашлять. До этого не кашляла. Все стабильно плохо боюсь долго не протянет. Что делать . Корова не моя моей матери.
Спасибо!
Миш, сульфат магния ведь порошком можно дать грамм по 20 в день а кальсафет кольнуть тоже. Или нежелательно так?
Буду сульфат магния пихать в порошке, правда не знаю как - не ест. Кальфосета нет ни в одной аптеке. Рву на себе волосы, одной проблемной стала уже три дня как сыпать, а Зайке - нет. Вот где мои мозги ходят)))![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Наташа, у моей коровы дрожали бедренные мышки при вялотекущем парезе , потом пришла к такому выводу, было не отхождение последа и поэтому чуть не прозевала парез.Но у твоей очень смущает высокая температура.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Прихожу к такому выводу.Раньше доили на половину меньше , зато никаких проблем не было.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тоже об этом. Но видимо при магниевой недостаточности так бывает.
А я теперь думаю - нафига мне их столько с таким удоем. продам половину, зато внимания будет больше для каждой. Я с молочкой зашиваюсь, не хватает времени на уход.
Дрожание мышц может быть следствием подъема температуры – озноб. В этом случае озноб должен прекратиться после окончания подъема температуры. Это может говорить о воспалительном процессе. Возможно есть источник воспаления – суставы, вымя…Для улучшения состояния и аппетита можно применить пропиленгликоль, глицерин. В случае дальнейшего поднятия температуры, внутримышечно анальгин, айнил, димедрол, супрастин, возможно антибиотики.
Раз сильно похудела, то с большой долей вероятности у коровы был кетоз. Чем кормили после отела?
Так как молоко упало до нуля, кетоз должен прекратиться, так как исчезнет его причина - дефицит энергии. Но все равно нужно давать пропиленгликоль, глицерин, сделать ДЕКСАФОРТ, это ускорит выздоровление. Восстановится ли молоко и на сколько, будет зависеть от степени поражения, сейчас это сложно предугадать. По мере улучшения аппетита кормить согласно удоя, пока можно давать хорошее сено, сочные корма, пшеничные отруби. Дополнительно проколоть витамины, следить за температурой.
что такое дексафорт
«Дексафорт»
http://www.vetlek.ru/directions/?id=67
В место Дексафорта можно купить в человеческой аптеке дексаметазон и проколоть 20-25 мг внутримышечно, повторить через трое суток.
поправка похудала неочень сильно ,давала 40+ мать щас призналась. Сбросила до 12 литров. Тоесть если я правильно понял кетоз не куда не ушол. Как теперь поступать?
www.vetlek.ru/shop/?gid=266&id=1071
Для начала нужно узнать, как кормили корову, точно в кг, тогда можно наверняка узнать, почему был кетоз. Кетоз бывает при недостаточном кормлении. Но возможно корову кормили нормально, а аппетит пропал по причине каких либо заболеваний, после отела это могут быть эндометрит, мастит, парез. Возможно, вылезла какая-то старая болячка, травматический ретикулит например. Это называется вторичный кетоз. Подозрительно, что сначала сено перестала, есть, обычно наоборот.
Лечение кетоза, пропиленгликоль или глицерин 400 мл 5-7 дней.
Или Дексафорт 10 мл внутримышечно, при необходимости повторить через 7 дней.
Или дексаметазон 25 мг (8-10 мл) повторитьчерез 3-е суток, при необходимости еще повторить.
Я думаю вреда не будет, это не токсичный препарат.
Всё уже сказали, скорее кетоз, ожила от глюкозы, а трясло скорее от хлористого. Следуйте вышеуказанным рекомендациям.
рацион сено в волю,вода в волю свекла три ведра ,кукуруза дробленая 3,5кг моциона нет.
Если сена съедала 15 кг, то кормили только на 22 литра, протеина на 18 литров, для 40 литров, конечно, очень мало.
На будущее нужны корма богатые протеином жмыхи, шроты…
Корове 600 кг, с удоем 40 литров нужно:
Сено 15 кг, свекла 25 кг, кукуруза 4 кг, ячмень 4 кг, жмыхи/шроты 4 кг (лучше подсолнечник/рапс), соль 100 грамм, сода 100 грамм, мел 150 грамм.
Движение помогает снизить количество кетоновых тел, корова использует их энергию.
Нашла... Левая задняя доля каменная. Позавчера проверяла, было все нормально. Сейчас сдоила около литра серого гноя. Ввела Мастиет-форте. Мои дальнейшие действия)))
Это уже хорошо.Лучше, чем не известность.
